Несколько вопросов перед покупкой
voinchesti
Автомобиль: Audi A8
Здравствуйте возникло пару вопросов перед покупкой гранда
1 какой выбрать движок ? 4 или 5.2 (5,9 у нас отсутствует)
2 как авто будет вести себя на ГБО ?
3 лучшая раздатка это Quadra-Trac (NV249) ?
4 на что стоит посмотреть перед покупкой
так же интересно знать на какой коробке постоянный полный привод
зимой на заднем нет ни какого желания ездить
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • DeepGreen
    • Poland
    • zunder
    • Nikolaus
    • Седдой
    • Den347
    • shwarc
    • JimmyT
      • 13137
    lern
    lern
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
