Обойти штатный иммобилайзер для сигнализации с автозапуском.
EduardSmirnov
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 1998 249OD
Гранд 98 года. Стоит сигналка starline с автозапуском. Не могу воспользоваться всеми прелестями автозапуска т.к. машина встает и на свою родную сигналку (загорается красный светодод под лобовым стеклом) Есть у кого соображения как сделать так, чтобы машина не вставала на штатную охрану?
обходчик - не?
Афаик, чип пошел с 99 года.
Лучше корректно снимать ее с охраны. Личинкой или мегадевайсом DEI-455T, только хрен найдешь его уже в продаже...
Есть у меня один проект-долгострой, который позволит и эту проблему решить.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
чтп пошел на рестайле, с 96-го года, если мне память не изменяет! Но спорить на деньги не буду - не уверен на 10% )).
зы. честно говоря, я не понимаю, в чем проблема автора. Жучок на реле блокировки бензонасоса штатного модуля секурити аларм поставить - не?
Вот именно на 96 - нету. И по схемам нет упоминания.
Дык, штатка орать и мигать фарами начинает.
Автомобиль: Grand Cherokee 4.0 ZJ Limited
Subaru Impreza
мне бы ваши проблемы) у меня на заведенном можно вытащить ключ из замка, поставить на сигналку и уйти... а заглушить можно без ключа простым поворотом замка за выступающие его части)
Max8110
Это говорит только о том что машин уже не раз заводили без замка и ломали его! И менять замок зажигания однозначно! У меня было похожее а потом стал аккум за ночь высасывать, поменял замок и о счастье все прошло. Ключ из замка должен вытаскиваться и вставляться только в одном положении иначе все не айс!!!!!!! Да на европе и америке с иммобилами попроще а с канадцами отключить никак все так завязано что колобок полный!
Subaru Impreza
ну в моем случае, у машины явное криминальное прошлое(нахождение в угоне минимум)...
пиндеж и провокация! у меня канадец, 94г.в. (без иммо, но с секурити аларм) - стоит Старлайн В9, все работает и автозапускает ))). СА матерится (моргает габаритами и аварийкой) только после сброса клеммы АКБ, что лечится закрытием личинки замка.
Машина стоит у сигнальщиков второй день. Ничего не могут придумать. И я так полагаю решения нет? только некий DEI-455T :-)
Да просто у установщиков руки из опы. Можешь попробовать откинуть клеммы СА с замков, чтобы СА вообще никоим образом не вмешивалась в работу сиги, ну и небезызвестную перемычку на реле СА управления бензонасосом.
Автомобиль: 1999wj
Решение есть! пусть переделают постановку на охрану не используя штатную систему!грубо говоря кинуть провода на привода! других вариантов НЕТ! я б сказал даже не из опы а просто наверно глубже либо опыта маловато!
Изменено пользователем jeepwjkrs
Сделали так. Нажимаешь на брелоке автозапуск, штатная снимается (открывет двери), но тут же новая сигналка закрывает двери и производит запуск. Брелок Штатный теперь замурован в машине и на него подается постоянно 3 вольта.
Автомобиль: 1999wj
это еще зачем про 3 вольта???встанешь ты гденить в самый неудачный момент с этим гемором!
Хрень какая-то. У меня штатная работает в штатном режиме (если пользоваться), StarLine с а/з тоже, как положено работает не зависимо от штатной. Можно на обе поставить, можно на любую из них.
Ну у меня так не работает. Да и тема та тема, что брелок в машине тоже. Зимой он замерзает и перестаёт работать. Никто так и не смог сделать нормальный атозапуск на соей машине.
Странно. У меня поставили без особых хлопот http://www.drive2.ru/l/3409696/, и брелок штатный со мной вместе с дополнительным.
А ещё некоторые делают, чтобы брелком доп.сигналки можно было и штатной сигналкой управлять (на доп. режим подключают).
Значит мозги другие у вас. У меня тоже стоял автозапуск, но пр этом аккум уходил за 3-4 дня в ноль. Установщики тогда сделали так, чтобы машина не вставала на штатку.
У меня машина заводится, но в 1 из 5 случаев, начинает орать штаткой. Поскольку не пользуюсь, лень разбираться.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • Сирожа
    • Вяч
      • 13122
    Strelok333
    Strelok333
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
