СОВЕТЫ НА ЗИМУ
Eduard_02
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 / 3.0 CRD
Проветривайте люк почаще (печка сушит)...
Можно в этом месте поподробнее
Автомобиль: Сломался
Выключайте обогрев руля, трогаясь с места.
42
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
Оо, почему ? :blink:
1 386
Обогрев-спиралька, чтобы греть нужна приличная сила тока, а ты крутишь руль. Надолго хватит контактной группы?
1 386
Елозь, если сахарного нет, а когда будет можешь получить ожог сам того не заметив :) а так на заднем интереснее елозить :rolleyes: Там как у дрели конструкция щётки-коллектор-провода в палец ;)
Изменено пользователем IspaneЦ
5 653
чёт пока таких проблем не видел.
тогда уж слабым местом clock spring можно назвать, а не контакты.
123
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Какой группы? Вы себе странно представляете конструкцию рулевой проводки. Там стоит "улитка" (clockspring), провода скрученые в спираль. Сами контактные колодки абсолютно неподвижны.
1 386
Так приятно узнать что то новое :D
123
Всегда пожалуйста :)
Другое дело, что со временем может оплавится и неподвижная клемма подогрева, именно из-за большой силы тока. Сталкивался с таким на клеммах обогрева заднего стекла.
1 386
Ежедневная "тренировка" пневмы поддерживает её в прекрасной физической форме. Достаточно 1-го раза в сутки качнуть из "норм" в "оф2" и назад :)
196
Автомобиль: WkДва
Пользуйтесь и не парьтесь - хоть во время движения, хоть на неподвижном авто. Иначе нахрена сию приблуду вообще придумывали) это все равно, что пусть двигатель работает при прогреве, а как поехал - вырубай его, нагрузка ведь возрастает))
  • 9 месяцев спустя...
22
Автомобиль: Grand Cherokee 3
0 CRD Overland 2008
Жаль, что на WK, WH нет обогрева руля. Очень жаль. Хотя бы на овере могли бы сделать. <_<
Изменено пользователем Мирон77
26
Автомобиль: JGC WK2 3.6 2011г и JGC 3.0 БЕНЗИН 2014г.
Обогрев руля можно установить на многие модели авто, просто и относительно не дорого(около 10 тыщ) за такое удовольствие
16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Жути понанали то... да люк надо проветривать раз в месяц, чистить дренаж тоже раз в год желательно иначе направляющим пипец. Кондей гонять при нулевой температуре мин пять иначе смазке пипец. Про руль это фантазия, мосты так же как и двигатель и коробку засаживать сразу нельзя еужно пробежать км два.
240
Автомобиль: большой автопарк
Контакт плиз в личку. Хочу руль перетянуть, заодно сию приблуду установить моно.
6 2012 Overland
white
Столкнулся с тем что после мойки автомобиля даже в небольшой минус боковые зеркала обмерзают так, что при нажатии на "раскладывание", двигаются из сложенного состояния до крайнего угла, т.е. выворачиваются наизнанку. Видимо там у основания зеркала и самим зеркалом есть ограничительный выступ, который замерзая не тормозит боковое зеркало.
Вывод следующий: если были вынуждены помыться в мороз и вас нет теплого паркинга, лучше зеркала после мойки не складывать. Или готовьтесь их вручную выворачивать, хотя держатся они в этом случае как-то хреново (не фиксируются)...
26
Отправил ссылку
6 Limited RS
Навеяло сегодняшней, утренней и совсем не автомобильной передачей. Оказывается кошачий гранулированный туалет является отличными антигололедным средством!!! Пойду куплю четыре мешочка...
1 386
Это дорого ) Называется типа "европеллет" для печек автоматического обогрева, там в эти таньге мешочек из под картошки думаю будет, а лучше опилками это даром обычно )
163
6 Limited RS
вечером прогулялся по обувной ярмарке...набрал)))
Отпустило до -23С живё-ём ))) Тем у кого похолодало, помним что 5w30  работает до -25С. Берегите Коня пригодится ещё )
163
6 Limited RS
Хм, вот и -45 пережили)))
189
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
не знал, что до -25 можно заводить....
Заводить можно до скольки нужно :) А цифры на канистре это формальность. И не панацея.
  • 5 месяцев спустя...
1 386
Рекомендуется выполнять только при плюсовой температуре.
К сожалению с рекомендацией ознакомлен не был :shades:
1 386
Проглотил )
Не только про зиму, но тоже полезно :)
Опробовал смазки WURTH:
HHS 2000 - для петель. Очень понравилась, жиденькая. Проникает в петли и там загустевает :)
HHS GREASE - использовал для замков дверей, капота :) Впечатление тоже очень приятное, при закрывании двери замок теперь почти не слышно :) Можно и для открытых ограничителей дверей использовать (на других машинах, не наш случай)
Усё теперь работает мягко-мягко :up:
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Скоро опять зима, опять это заявление будет актуально, только 5W-30 работает до -35.
1 386
Ну-ну. А гипсовую штукатурку тоже по ванной комнате можно класть? Она ж таперь другая :huh:  современная ..ять!
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 71 гость (Посмотреть всех)
    • BlindBird
