Купил Grand WH - есть несколько вопросов
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Всем :hi:
Сегодня купил WH 4,7 и пока гнал домой, появилось сообщение "SERVICE ELEC BRAKE SYSTEM" , а так же загорелся и постоянно горит значек №11 на приборке, в чем может быть проблема? :huh:
Изменено пользователем 715
надо подключать сканер и смотреть ошибки - вариантов масса...
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
У меня датчик АБС шалил, вылазила такая же надпись.
46
7L стал (WH) 4
7L :)
Ок, спасибо за ответы. :hi:
И еще вопросец, эти два события как-то связанны между собой или это две отдельные проблемы? И еще , у меня почему-то постоянно горят стопы, зажигание выключаешь - всё гаснет, как опять включаешь, загораются стопы. Это что за аномалия такая? Проблемы с выключателем под педалью? :blink:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK)N
обе эти проблемы взаимосвязаны.у меня периодически загоралась а потом постоянно стала надпись такая и значек.на диагностике починили:проводок который у колеса переднего перетерся т.к. был пущен неправильно при ремонте до меня.обошлось малой кровью.
46
7L стал (WH) 4
7L :)
Благодарю за ответ :hi:
985
Да, скорей всего именно он.
Лампочка №11 горит, возможно, включен полный привод, принудительно.
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
полный привод всегда включен принудительно. если конечно все карданы на месте
46
7L стал (WH) 4
7L :)
Уже заказал :)
А как это принудительно? :huh:
35
Автомобиль: пока пешеход(
Уже заказал :)
ну он типо постоянный полный если квадрадрайв стоит. Блокировки межосевого и межколесных диффов врубаются вручную.
32
блокировки межколесных дифов вручную не врубаются. принудительно можно заблокировать только межосевой дифференциал.
83
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Grand Cherokee WK2 3.6 (рест)
Купил Гранд Cherokee 2006 г. Извините если некоторые вопросы будут глупые. Если, что, то отправьте по ссылке.
1. Как отличить WK от WH?
2. Бело-синий дым на холодную и 2-3 минуты езды. Потом ни паринки. Что это? Вроде читал здесь, что это свечи накала или их модуль. Как это узнать?
3. Лампы подсветки на центральной консоли не горят(где C/T, reset, step, menu) и подогрев сидений. Там есть предохранитель на них или надо перепаивать?
4. При открытии задней двери происходит щелчок, как будто что-то заедает в петле. Ни у кого такого не было?
5. У них кузов, рама и подкрылки оцинкованные или нет? Появились сколы защитного покрытия под аркой. Надо обработать.
6. Чтобы снять кнопку открывания заднего стекла надо лезть через обивку или можно подцепить снаружи?
Пока вроде всё, что нашел за 2 дня. Доволен машиной ооочень. Буду благодарен всем за советы.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee` 06 3.0 CRD
Привет. По пунктам, с чем сам столкнулся : WK- Америка,WH- Европа(сборка Австрия) по VIN смотри, у меня дизель,а посему Европа. Лампочки перепаивать однозначно. Щелчок не в петле, а в амортизаторе(газ. лифте) крышки багажника -пустой он и его закусывает ,под замену. Кузов несущий. Сколы лучше обработать,спокойней будет. Удачи.
176
Автомобиль: был Grand WK 5.7
дело реально может быть в амортизаторе. тока не пустой он, а металлическйи заусенец может быть, осмотри внимательно амортизатор двери ближе к болтам крепления.
я меня такое было и тоже был щелчок при открытии - напильником пару раз и все опять в норме.
там мягкbq уплотнитель. он влагу впитывает и ржу дает. ржа и препятствует скольжению, отсюда и зацеп = > щелчок
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Американки то же бывают 3.0CRD!!!
Скорее всего именно оно.
83
Сборка Австрия, значит WH. Дизель 3.0.
Аммортизатор вроде выглядит как новый. Люфта в петлях нет, крышка ни за что не цепляет.
Спасибо за ответы.
А что касается других пунктов? Больше всего беспокоит №2. Искал по форуму, но информации не так много. Как продиагностировать блок розжига свечей?
35
Спасибо за ответы.
по пункту 2. Если заводится нормально то не парьтесь, можете для гарантии заехать на диагностику, узнаете есть ли траблы со свечами накала (их можно и самостоятельно прозванивать, но есть подводные камни). По поводу синего дыма - потенциальная проблема с турбиной. Следите за уровнем масла. Если не меняется - ездите и получайте удовольствие :rolleyes:
Кнопки C/T, reset, step, menu и подогрев сидений вроде не подсвечиваются. На подогреве есть два светодиодика, сигнализируют о режиме работы подогрева.
Изменено пользователем EvgeniySPB
83
Заводится идеально, предыдущий хозяин сказал, что в -25 без проблем.webasto нет. Масло не ест. Запах не сгоревшей соляры...
А кнопки step и д. р. видел на фотках светятся при включённых габаритах. Ночью их вообще не видно, приходится свет включать в салоне.
46
7L стал (WH) 4
7L :)
Все верно, должны светится все кнопки включая и подогревы. Разбирать, смотреть, паять.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7L
+1
У меня точно такая проблема была. На стержне амортизатора, в самом нижнем конце заметил ржавщину. Очистил с наждачкой, все поправилось .
Изменено пользователем kepu
46
7L стал (WH) 4
7L :)
Товарищи, заменил кнопку под тормозной педалью, проблема осталась, всё так же при включении зажигания горят горят фонари сзади слева, справа и сверху, при нажатии на педаль тормоза вроде как загорается чуть сильнее, но всё таки хрень какая то, считаю что не долны они гореть без нажатия на педаль, к тому же, при включении габаритов сзади видно ,что горят обе нити в лампочке, т.е .действительно получается , что стопаря горят сами по себе, может еще какие варианты есть про решению данной проблемы?
83
А как разобрать чтоб не поломать??? Если где-то есть, то дайте ссылку. Спасибо.
Почистил ржавчину. Теперь идеал. Спасибо.
Ездил на диагностику. Блок исправен. Одна свеча не работала. Заменил. Результата нет.
Люфт в турбине как у новой.
Остаётся два варианта компрессия или форсунки. Вопрос что?
Да и ещё ошибка- связь с коробкой нарушена. Что это?
46
7L стал (WH) 4
7L :)
Товарищи, подскажите, должно ли приходить питание постоянно на разъём №1? И если можно, дайте определение для каждого разъёма. И взаимосвязаны ли задние фонари и верхний стопарь между собой?
доп. сигналки типа блэк-баг на машине есть?
46
7L стал (WH) 4
7L :)
когда покупал никаких дополнительных брелоков , меток и т.п. не передавали, только два "родных" ключа и всё, хотя в бардачке была обнаружено руководство пользователя как раз по блэк-баг.
почитал я сейчас эту инструкцию и понял к чему вы клоните, только вот как теперь сиё безобразие устранить?
В поисках как отключить блэк-баг, нашел статью, в которой говорится, что при установке блэк-баг врезаются два предохранителя цитата: "Предохранители размещены в отдельных колодках (маленькие коробочки с черной крышкой) прямо на черных проводах. Как правило, если это «обычный» Black Bug, то вы увидите 2 предохранителя. Один номиналом 1 Ампер (1А), второй — на 10А. Вам нужно проверить предохранитель на 1А. Предохранитель на 10А отвечает за работу световой сигнализации (включает стоп-сигналы при несанкционированном запуске)"
вот я и подумал, что если извлечь предохранитель на 10А? Может это решит проблему постоянно горящих стоп-сигналов?
46
7L стал (WH) 4
7L :)
Уря, я победил стоп-сигнлы :cheerleader:
46
7L стал (WH) 4
7L :)
Сдергивать панель которая вокруг блока, снимается путем обычного выдергивания)Сам покамест еще не сдергивал (сдергивал на предыдущем WJ) но принцип тот же, единственное наверне придется первым делом сдернуть панель вокруг магнитолы которая, а потом снизу смотреть, там в кармашке нижнем винт вкручен его надо выкрутить.
83
Боюсь поломать
46
7L стал (WH) 4
7L :)
Боюсь поломать
Не стоит боятся))) Надо взять шпателек пластиковый или твердо-резиновый и аккуратненько но смело сдергивать))
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 986 гостей (Посмотреть всех)
    • Константин421
    • Игорь 77
    2. Графит
      • 7
      • 1002
