WK2 3.0 CRD дымит ...
l_4120
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Ну не верю я, что дымность из-за блюпринта. Я сам на них отъездил цикл прекрасно, сейчас стоят "пушистые" мопары и ни какого дыма. Знакомый, так ничего другого и не ставит кроме блюпринта (пробег уже под 100, сам в сервисе рабортает), так что может дело не в нем? Да, частично и в нем, конечно (не обязательно блюпринт, любой).
Хорошо, что это только начало поисков дымности, есть еще что проверить :)
111
0 diesel wk2
Основная дымность-то прошла - чудеса или совпадение?
А чего от блюпринта отказались? :)
97
1 минуту назад, tarantin сказал:
Поищем, найдем. А чего от блюпринта отказались? :)
Да я не то, что бы отказался, просто и не знал, что у меня блюпринт стоит, а тем временем на будущее уже купил пару мопаровских "левых" судя по фоткам форума и пару WIX. Мопаровские сейчас стоят, а WIX в следующий раз поставлю. Думаю при переходе на зимнюю солярку.
Кстати, перешел на топливо Роснефть. Нормальный соляр.
111
0 diesel wk2
Хз, все индивидуально. Я сразу почувствовал разницу при смене фильтра, может блюпринт поддельный попался. И сейчас вполне ее ощущаю после недельного пользования - небо и земля, без шуток.
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Блин, у меня блю принт стоит,  уже тыщ 25 на них двигаюсь.. правда хватает ровно на 9000. Дыма нет, зимой децл на холодную, секунды 2 после вебасто, покупаю только потому, что ждать не нужно, всегда в наличии. Надо попробовать мопар. Пробег 130.
Ps: имею ошибку по 4й форсунке и, физически заглушенный егр без чипа.
Заправляюсь на газпроме.
Изменено пользователем Artem_123
13
Автомобиль: уже Jeep GC 3.0 CRD 2014
@tarantin У меня при замене фильтра (ориг) то же наблюдалось улучшение, но не надолго :(
После активной езды дымность действительно уменьшается. Может из форсунок вылетает грязь. Залил очистку топливной системы. На холостых и при движении теперь наблюдается сизый дым, хорошо видно в ночное время. Это из-за присадки или очередной геморрой. Что скажите, господа
97
А присадка какая?
13
Винс, перед ним ксенум
111
0 diesel wk2
1 час назад, lexa_k сказал:
А с датчиком воздуха что?
Изменено пользователем tarantin
13
Думаю он не причём, т.к при постановке своего датчика обратно чёрная дымность была уже меньше. Теперь мучает белый (сизый) дым
5 665
2 часа назад, lexa_k сказал:
форсунки - замена!!
13
@Лунный пчел Привет. Замена из-за винса или по симптомам (светлый дым)? И замена всех или можно вычислить неработающую
13
Коллеги, не могу найти инфу по клапану картерных газов на дизеле. Может он быть причиной светлого дыма. Уровень масла постоянен.
111
0 diesel wk2
13 часов назад, lexa_k сказал:
Я про него тоже инфу искал на форуме, но нет. Про установку маслопомоек темы видел. Говорят, что он веччный....
15 часов назад, Лунный пчел сказал:
форсунки - замена!!
Почему?
13
У меня на месте стыковки шланга к пластиковому штуцеру на блоке стало сопливиться. Поставил хомут. Значит много масла в картерных газах?
13
И можно ли это проверить как на предыдущем поколении вк отсоеденив данный шланг, выведя газы под капот, и запустив двигатель посмотреть на выхлоп?
5 665
В 03.09.2018 в 21:15, lexa_k сказал:
не может
В 04.09.2018 в 10:45, tarantin сказал:
Почему?
потому что
производитель их мыть не рекомендует. из опыта, это часто приводит к их поломке
13
@Лунный пчел  значит светлый дым то же из-за форсунок?
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Ну это типа льют имхо, свозите на тест.
111
0 diesel wk2
В 05.09.2018 в 13:47, Лунный пчел сказал:
Вопрос: нормальный тест производится с демонтажем форсунок. Какие расходники нужны для того, чтобы их обслужить (сеточки-фильтрики и проч) и поставить на место (колечки, уплотнители)?
Болт, уплотниельное кольцо на обратку, медное кольцо под форсунку.
Руки и ключ динамометрический
111
0 diesel wk2
Вот бы еще номера деталей (номера рук знаю :)
Как сказал бы Андрей ака @up6 - ничего написать не забыли?
Короче вин в студию. Я в вк2 не тыкал форсунки еще, но точно знаю что дорест и рестайл разные. Болты и прокладки должны быть одинаковые, но фиг его знает.
2 часа назад, tarantin сказал:
Константин... может не надо пока в топливную погружаться?
539
4 часа назад, СашкаМ сказал:
Александр, не могли бы Вы пояснить почему болт требует замены?
Неужели он настолько меняет свои параметры/вытягивается?
Вытягивается. Бывает при повторном закручивании обрывается. Бывает резьбу срывает.
На мерседесовских движках wj и wk1 болтики тонкие М6 с мелкой резьбой, стоят копейки, грех не поменять. Там жестко прописана замена. Тянутся 6 Нм и доворачиваются на 90градусов. Когда тянешь новый болт сердце замирает. Старый я даже пробовать не пытался, примера клиентов хватает, у которых то резьба вытянулась, то болт оборвался.
И резьбу еще надо прогонять метчиком. На болтах как правило фиксатор резьбы нанесен. Его вычистить, ну и так, от грязи прочистить. И седло свечи надо фрезой почистить. И смазкой керамической корпус свечи обмазать.
Если все добросовестно делать тонкостей много. А технологию соблюдать хотят не все.
539
Саша, спасибо за развернутый ответ!
Я так себе и представлял этот процесс.
А сама топливная форсунка охлаждается чем-нибудь, находясь в моторе на своем рабочем месте?
Тут в инете попалось мне фото нашего мотора с выкручеными форсами... так вот там явно виден канал с боку.
Фото прилагаю.
5 665
Если ро уму, то и трубки надо менять после их демонтажа. Вот они точно одноразовые.
Кстати да. По технологии положено.
9 часов назад, GreenField сказал:
Я фантазировать не буду, вк2 еще ломать не доводилось никогда по форсункам, но мне кажется что нет там ничего охлаждающего, кроме корпуса головы. На форсунке (да и в каталоге) никаких уплотняющих колец серьезного вида нет. Обычно просто теплообмен голова-форсунка происходит, посадка форсунки без натяга в колодец, но этого достаточно для процесса.
Щас свой вин в каталоге поковырял (дорестайловый) - болты форсунок у нас конечно помощнее, чем в мерседесовских моторах предыдущих кузовов. Но экономия в 200р за болт того не стоит точно. А колечко под форсу очень похоже на стандартное бошевское, копейки стоит
Есть у кого-нибудь каталог VM-Motori по этим моторам? Беглый осмотр гугла, цанрада и оф.сайта вм.мотори ничего не дал. Только разобрался в маркировке моторов рестайл-дорестайл.
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Привет парни.
Недавно отписывался, что мой джип не дымит. В общем поюзал - всетаки дымит. При кик дауне со светофора в режиме спорт, сзади идущая машина получает плевок из облака черного дыма. Особо не запарило.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 1 анонимный, 2 056 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь 77
    • Анастасия666
    • Константин288
    • AUR
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 49252
    3. Стук под нагрузкой на Jeep Liberty (KK)
      Что замечать на возрастных KK
