WK2 3.0 CRD дымит ...
Доброго времени суток форумчане!
Вот заметил давно еще на дизеле иногда начинает валить сизый дым причем неожиданно.еду-еду, смотрю в зеркало заднего вида а там дымовая завеса организовалась. Грешил на соляру там галимую - хотя заправлялся в разных местах только хорошей,блин дорогой солярой ( хотя хз хорошая ли она ) но иногда, не часто клубы этого дыма появляются и валят конкретно что мне аж сзади едущих жалко, пугаются...заглушу машину и заведу потом - ок дыма нет...Вот думаю на что все таки грешить??? По итогу - сизый дым не зависит от конкретной заправки, появляется в движении, не зависит от подгазовки, бывает в основном на прогретом двигле, пропадает ( практически всегда ) при перезапуске пепелаца, появляется не часто, но если появился то бойтесь все кто сзади...Ваше мнение?
  • Ответы 488
  • Просмотры 67,2k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Вы просто ездить можете??? Не трогая эту машину, она вполне ходит 300000км.
  • Господа, в продолжение темы про дым, датчики и проч. Добрался до своего MAP-датчика. Мягко говоря, был удивлен его крайне удручающим состоянием. Купил очиститель от ликвимоли и нерешительно прист
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Для начала советую расставить знаки препинания, а то читать не приятно, да и не понятно.
Форсунки поменяй и все пройдет. Если конечно цпг не ушатана
Начитавшись этой темой, начал посматривать, как народ ездит. Дымят многие, в том числе и Кукурузеры - 150-е, и 200-е. Причем не старые.
На своем несколько раз замечал - при резком старте, через какое-то время еще раз посмотрел - нет дыма.
Можешь еще это почитать. Занимательный детективчик более, чем на 100страниц
5 часов назад, СашкаМ сказал:
Ну да, лечить, так заживо.
В моем случае прошло после установки нормального фильтра и чистки 2х датчиков.
Форсунки как-то не догадался заменить - уж как только прозрачно не намекали.
Изменено пользователем tarantin
Первый если я правильно понимаю МАР датчик, а второй какой ?
Уважаемые Гуру, датчик МАР это тот что на фото?
0281006076 Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)
В 20.10.2018 в 11:00, Denkruz сказал:
похож
В 20.10.2018 в 09:31, Denkruz сказал:
Первый датчик который на фотографии, второй - температуры воздуха перед заслонкой.
Это он.
Спасибо, тоже вступаю в секту чистых датчиков )))
Вступайте!)) Ждем результатов!
После наблюдения за работой двигателя после ночи, заметил. что дымить перестал. Думаю, что залил топливо плохое.
Всем удачи.
В 02.10.2018 в 10:40, СашкаМ сказал:
Блин, ну Elm у меня нету под рукой. Это роскошь
Ну что, так и не посмотрел у себя? Я тут сделал ТО и со свежим фильтром и маслом у меня снизилась нагрузка до 17,5% :wizard:
Неа. Нету елмов ни у кого, одни ланчи да cdp-шки. Заказал с алишки. Ждуна включил.
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
Я пользуюсь платным приложением Torque PRO, вроде неплохое. Параметры читает по двигателю, даже ошибки умеет сбрасывать.
Я тоже им (платным) пользовался когда-то, когда у меня елмка была. Бесплатно только. Благо найти платную версию не проблема
В 22.10.2018 в 08:39, GreenField сказал:
Вот таким я его выкрутил:
Потом последовали реанимационные действия. Результат:
В 21 октября 2018 г. в 11:45, tarantin сказал:
А можно по подробнее про второй датчик (температуры воздуха) где он стоит, может фото у кого есть или схематично? Заранее спасибо!!!
11 часов назад, Denkruz сказал:
Вот таким, я его выкрутил. Потом последовали реанимационные действия.
И каков эффект от реанимационных действий?) Пациенту стало лучше?))
Перестал кашлять черным дымом?
В 04.11.2018 в 10:40, Denkruz сказал:
Под номером три. Надо снять патрубок воздуха, идущий к заслонке дросселя - датчик увидишь. Если нет под рукой запасного,лучше не трогай, т.к. Снимается с большим усилием и  его легко сломать. Попробуй на месте попшикать на него спреем, дроссель можно салфеткой прикрыть, места достаточно. Мой старый датчик был в каком-то налете и показывал темп. Воздуха на впуске +35 всегда.
В 04.11.2018 в 12:47, GreenField сказал:
Да он и до этого вроде не дымил, это превентивные меры ))), машин радует, хочется ему жизнь облегчить)))
В 04.11.2018 в 14:45, tarantin сказал:
Большое человеческое :hi:, надо доделать начатое )).
17 часов назад, tarantin сказал:
После чистки что-то изменилось в показаниях? Или показания стали правильными после замены на новый датчик?
Пока на сканер не ездил, но: на старом датчике (с грязным и чистым MAP) при температуре от 0 до +8 машина после запуска не сразу поднимала обороты до прогревочных.
Было: старт, пару секунд работы на 600rpm, потом резко поднимала до 1100-1200rpm. Теперь старт и плавный выход на прогрев без промежуточных 600. Ничего не рекламирую и никого не агитирую, т.к. у каждого свой "стиль кунг-фу".
Для себя заметил один нюанс Джиповский: если что-то в машине по датчикам движка делаешь (дважды чистил MAP, 1 раз MAF + температурный), то эффект ощущаешь после 100-400 км.   Как-то долго ОНО привыкает к новым условиям.
13 часов назад, Denkruz сказал:
Еще раз повторю на всяк случай: датчик очень плотно сидит, лучше почистить "по месту". Если уж совсем захотелось поиграть в гинеколога, то датчик надо провернуть градусов на 45-90 в сторону коллектора и вытаскивать очень напористо, подталкивая изнутри трубки №2 (см.рисунок) пальцем. Ковырять отвертками и прочими экстракторами - "не".
@tarantin А спрей какой?
1 час назад, lexa_k сказал:
Я вот такой использовал (америкосовский для дмрв).
Я использовал Liqui Moly "Очиститель ДМРВ Luftmassensensor-Reiniger" Артикул по ориг.каталогу: 8044, либо его аналог: 4066 . Выбрал его на основе отзывов, опыта прошлых лет и т.к. фирменный магазин ликвимоли прям по дороге от офиса к дому :) (Тупо лень было кататься по "неризиновой"). Основное требование к спрею - чтобы без ацетона и проч жестких растворителей, способных убить чувствительные покрытия датчиков. Загаженный датчик MAP был очищен за 2 подхода, MAF достались остатки...
После вышеописанных мероприятий есть ощущение, что по отзывчивее на педальку машин стал, как будто лошадкам под капотом скипидаром под хвостом натерли)))
Чистка MAP, MAF и температурного?
Только двух, первый который торексом прикручивается и второй который перед заслонкой (на который картинки присылали). А где третий?
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154323 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 406712 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103313 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
