WK2 3.0 CRD дымит ...
l_4120
Автомобиль: Jeep GC
Всем доброго времени суток.
Заметил такую особенность, если погода сырая и температура в районе +10 градусов, то при запуске на не прогретой машине первую минуту идет довольно густой сизый дым. Заподозрил прокладки в двигателе, но смущает такой факт. Когда сухо и тепло ничего такого и в помине нет.
Может кто то сталкивался или есть предположения поделитесь, пожалуйста.
п.2.1
1 145
А откуда идет дым?
Если сзади снизу, то это выхлопные газы.
547
А машина у вас какая? Бензин или дизель?
Почитайте https://www.drive2.ru/l/7253112/
205
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
У меня так же. Вы вообще несколько тем создали, рассказывая будто про мою машину. И про коробку, и про дым.
Я не стал долго заморачиваться и ездить на диагностику (это было ещё на гарантии, сейчас уже 70ткм пробег), потому что видел подобное и на других машинах. Все-таки сажевого фильтра у нас нет.
Автомобиль: Jeep GC
@Цитрамон, не стал заморачиваться? Привык и забил?
JGC 2013 рестайл дизель 3.0
5 643
неисправности в Ваших словах не узрел
Вот именно! Опять тратится чужое время, чтоб искать/объединять...  :censored:
@sevens, перечитываем Правила (п.4.8)  :rtfm: и не ленимся использовать поиск, перед созданием темы.
205
Конечно! Влага скапливается в выпуске. Испаряется. В тёплую погоду вообще ничего не видно из выпускных труб. Машина такая же, как у вас.
Автомобиль: Jeep GC
Создал две темы по двум абсолютно разным вопросам, не вижу никаких противоречий.
Всем привет. Такой вопрос. Недавно обратил внимание, что после простоя, например, на светофоре, и дальнейшем ускорении (тапка почти в пол) в зеркало заднего вида виден дым.
Нашёл единственное видео с похожей фигней. Буду рад если досмотрите до момента когда Рейндж Ровер обгоняет маршрутку. Вот у меня то же самое.
С чем может быть связано? Перешёл в этот раз на Shell helix ultra 5w40
Изменено пользователем Цитрамон
439
Автомобиль: Джони
ИМХО на видео бензин, выхлоп не черный
У меня машина белая, а бампер возле труб черный... от выхлопа.
Машина едет нормально? ну и не мешай ей работать ;)
205
Да, машина там бензин (вроде). Но мой дизель при обгонах так же дымит (светлый дым). Вот и запаниковал!!
439
Автомобиль: Джони
Паника она такая...
у тя вроде коробас из-за нее поменяли :) хороший на новый.
Я вечером тоже иногда (в зеркалах) в свете фар завесу наблюдаю...
352
Сколько пробег? Смотрите турбину
205
76000 . Вот сейчас чего-то мне совсем нехорошо стало :((
турбина на WK2 ломается раз в 100 лет
352
Форсункам и поршневой за такой пробег ничего не будет, а вот турбина хз, надо смотреть. Дым сизеватый, и появляется только после работы на холостых? А при постоянной актичной езде без простоев дым есть? Самое простое попробуйте сменить заправку
205
Попробую с дизелем поэкспериментировать. Как раз пару недель назад на Танеко перешёл с ЛУКойла.
26
тоже дымит, когда подкину в топку уголька =)
Тоже бампер белый.
Тяга не уменьшилась, всё работает как часы.
Поменял, на всякий случай воздушный фильтр (раньше времени)
Когда отваливаешь неподецки дым будет. Куда без дыма =)
Да и соляра =)
Изменено пользователем Triax
Гадание об одной машине на примере другой  :lol2:
У меня когда топну с малых оборотов, то даст дымка, если сильно топнуть :) От топлива это не зависит. Появилось после чипа :) Два года уже - всё отлично:)
26
по поводу качества топлива, тут я не был бы так уверен, что не зависит.
Залился дизелем на 50 коп. дешевле на CRS. - через 100 км. бампер не узнал =)
не чиповал.
439
Автомобиль: Джони
цена топлива не причем
на одном бренде по москве разница до 2х рублей доходит
97
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Тоже на белом бампере чернота от копоти. Пипец как стремно. Надо что то делать.
Хочу EGR почистить, да может впускной коллектор скинуть?!
Посмотрел видео про RAM 1500 с таким же мотором, грязи - мама не горюй.
Может бред?
439
Автомобиль: Джони
я так понимаю он где-то в районе моторного щита стоит... еще не так просто долезть
97
Да нормально до него долезть, если объем задачи ограничивается только самим клапаном, но впуск...
И инструкции нет. Грустно.
1 145
Есть антидымные присадки, в тч приличных фирм.
Я сам не пробовал.
97
Это все равно, что пить обезболивающее при зубной боли. :)
Снять и почистить егр на дизеле не самое простое занятие
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
