Пружины Commander дизель
Автомобиль: Субару
Подскажите к каталожны номер пружин Commander дизель. Не могу найти.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
52124209AA - задняя пружина Коммандер 2006<
52124198AA - передняя пружина Коммандер 2006
52124199AB - передняя пружина Коммандер 2007-08
52089818AC - задняя пружина Гранд 2005-06
52089818AD - задняя пружина Гранд 2007-09
52089770AD - передняя пружина Гранд 2005-06
52089767AE - передняя пружина Гранд 2007-09
72
Автомобиль: Субару
Спасибо. У самого Джип Черок 3,7L, пружины не нравятся. Много где читал и советовали пружины от Командера дизельного. Вот Вы сообщили номера, это все от дизельного Командера? 52124209AA - задняя пружина Коммандер 2006< 52124198AA - передняя пружина Коммандер 2006 если эти номера возьму подойдут? Не подскажете?
732
То что они подойдут можно не сомневаться, подвески у нас идентичны. Но пружины жесче, Коммандер ведь семиместный и тяжелее Гранда. Единственный момент по передним пружинам (вроде где-то такое слышал), они разные по номерам, то есть правая и левая имеют разные номера. Желательно уточнить перед покупкой по каталогу.
самый правильный подбор - по ВИНу...
72
Автомобиль: Субару
Джип Гранд Чероки LOREDO 2004г 3,7L VIN 1J4GR48K75C501789.
завтра отпишусь...
под этот ВИН нужны пружины
52089761AE + 52089763AE
72
Автомобиль: Субару
Спасибо.А эти пружины усиленные? Предполагал поставить, по совету, от дизельного Коммандера, что бы жестче ход подвески был.
Автомобиль: Jeep Commander 4
7 Limited
не подобрали пружины? От Дизельного Коммандера ориг.номер не подскажите???
у самого Коммандер бенз 4,7...устали задние...лодку предидущий хозяин тоскал...
очень ищется номерок...
7 Limited
Обладателей дизельных Коммандеров 2008-2009г черкните свой VIN. По нему себе пружины оригинальные закажу себе на зад.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2008; Toyota Camry v70 3
5 Lux 2018
1J8H3E8M48Y129606
7 Limited
Спасибо дружище...
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Ставь ОМЕ МД, дешевле будет и лучше
7 Limited
Можно ссылку.
Эти ОМЕ MD они же ведь под лифт?
И на сколько на Командоре "попа" подлетит в верх?
Они жуть какие твердые или как? С штатными задними аммортами уже никак? :wacko:
29
Автомобиль: JGC 3.0 CRD 2007
заказал OME 2 MD в ome4x4тчкру
У меня перед просел на 5см,а зад на 1см
Думаю, что лучше сразу ставить хороший комплект, а не лепить что попало.
7 Limited
_______________________________________
про "лепить" однозначно...
лифта принципиально не планирую...наигрался уже на бывшем авто...
Этот medium - это (типа)2" лифт?
если бы он был +35мм как есть у ТачДога,купил бы не задумываясь...
а, просел через сколько? (в т.км)...просто со штатной 245 думаю великоват..он и после того как "подустанет"...
29
Пробег 139ткм.
Проседать начали ещё при пробеге чуть более 100.
28
OME 2 MD - как раз +35 и будет через год, ибо все проседает
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 111 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей245
    • Ktmbadass
    • xmo97
    • leksrus1
    • RadonID
    • SalimAid
    • even 16
    1. Каскад ошибок и мёртвый руль на Grand Cherokee после полугода простоя
      Grand Cherokee (WK2 дорест) 3.6 привезли на эвакуаторе: своим ходом машина не ехала. При запуске на приборке загоралась целая гирлянда ошибок, усилитель руля молчал, передачи не переключались. Пробег около 200 тысяч, мотор Pentastar, перед этим машина полгода простояла.
      Начали с диагностики, подъёмник оставили на потом. В ТРС-Моторс подключили MDP и считали коды через wiTECH: ошибки сыпались сразу по нескольким блокам, картина как при тотальном отказе электрики. Корень оказался один — оборван провод управления напряжением генератора.
      Почему один оборванный провод обездвижил машину
      На этом моторе зарядкой управляет PCM, и без сигнального провода он теряет контроль над генератором. После обрыва напряжение перестало держаться в норме, генератор ушёл в перезаряд, бортовое напряжение поползло вверх.
      От скачков питания блоки начали выдавать ошибки наперебой: отключился усилитель руля, АКПП перестала переключаться. Отсюда весь каскад. Сам обрыв устранили быстро: после восстановления провода ошибки ушли, зарядка вернулась в норму.
      Сухой бачок ЭГУР и течь маслоохладителя в развале блока
      Комплексная диагностика после простоя выдала длинный список, по согласованию с владельцем начали с течей. Бачок ЭГУР стоял пустой, пыльники с рулевой рейки стянуты с посадочных мест. С сухим бачком ездить нельзя: насос ЭГУР работает всухую и быстро выходит из строя, поэтому рейку и насос взяли в работу первыми.
      По классике для 3.6 потёк маслоохладитель в развале блока. Владелец дважды менял его в сторонних сервисах, последний раз 5000 км назад, а под ним снова лужа. Оригинальность тех деталей под вопросом, и это объясняет повторную течь: неоригинал начинает подтекать почти сразу, оригинал ходит дольше, поэтому поставили оригинал. К тормозам и подвеске вернёмся следующим этапом.
      Что замечать на 3.6 до критической стадии
      Если руль внезапно потяжелел, а при запуске лезут ошибки по нескольким системам, сначала проверяйте зарядку и проводку генератора, а не сам усилитель.
      Уровень в бачке ЭГУР держите под контролем: уходит — ищите течь по рейке и насосу, пока насос не встал всухую. Маслоохладитель в развале — общая болячка всего семейства Pentastar, та же беда у Charger, Challenger и Cherokee. Если масло уходит без следов на земле, смотрите развал под декоративной крышкой: течёт назад, на коробку, снизу почти не видно. После долгого простоя есть смысл осмотреть ходовую: за стоянку закисают тормоза и сохнут уплотнения.
    3. Графит
      • 99605
