Что вас раздражает в WK2 ?
Greenlander
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
Расход весьма веселый!
  • Ответов 1,4 тыс
  • OlegLOK
    62
  • Nordicus
    62
  • Du Khan
    58
  • Greenlander
    55
19
Автомобиль: jeep GC wk2 2012 3.0 crd
У меня на скорости около 170 и больше появляется звук ломающейся жёсткой пластмассы где то в соединении левой передней стойки и крыла. Ощущение, что ветер задувается под капот и крушит какие то панели)))))) Но если музыку погромче, машина удовлетворяет на все 100!!!! И на дорогах, и на бездорожье ( не люблю грязь, мне больше по душе степи и горы))))))))
Много места под задними сиденьями не используется вообще никак. Можно было бы ящики с фиксаторами организовать или просто ниши. Ну или сделать сиденья сдвигающимися поближе-подальше от передних.
87
Автомобиль: JGC WK2 3.6 2014 LAREDO
@xmo97, идеально встали (легли) два усилителя для новой акустики, а в нишу под водительским сидением: процессор и точка доступа Wi-Fi (Apple Airport)
Изменено пользователем ReDDevil
1 146
@xmo97, а у меня там  лежит бутылка, огнетушитель и зонтик   :D
ну зонтик-то еще ладно, может зацепиться, но как бутылки и огнетушитель не вываливаются при разгоне-торможении?
667
Я тоже так думаю. А то диванчик на ножках, из под которого всё вываливается!
А может есть такие комплекты на просторах инет-торговли?
Для ВАГенов можно было достать для передних сидений (ящички выдвигающиеся).
1 400
Такой же набор, только вместо зонтика - топор и лопата... Ничё не вываливается... ;)
437
с лопатой - это остроумно. надо попробовать тоже.
Изменено пользователем vs.
1 400
smile174.gifsmiles-rabota-9.gif или я может ошибаюсь :shades:
Блин... Серёг... :D :D :D
Ваще я добрый... :D
Изменено пользователем Du Khan
344
Интересная темка образовалась. Надо будет поискать креления или отсеки под задник.
Хотя, идейка уже есть...... :shades:
87
Единственное нужно  учесть, что при раскладывании задних сидений "ножки" сдвигаются вперед на 4-5 см и на столько же вниз - само сиденье, поэтому какого-то жесткого ящика (каркаса) туда не поставить....
344
Типа таких? :lol2: :lol2:
У нас под передними электроники полно!
Изменено пользователем Habib
344
Вот такое нашел. И такое, но подешевле.
Можно и под сиденья пристроить задние.
667
@Habib, да, я потом заклянул, там не то что электроники, а электропривод сидений и болтаются жгуты проводов!
Под задними как-то можно придумать, чтобы хоть зонты не выпадали из-под сидений. На Пассате у меня зонт в дверке лежал в специальном кармане, позволяющем воде с зонта стекать наружу.
Они хоть и для багажника, но, думаю, можно и спереди и сзади что-то с помощью их пристроить. Даже огнетушитель под себя.
344
@Юрко, Так и я про то же! Сегодня поеду смотреть как раз для пристраивания под задние сиденья. Кстати, нашел войлочные полосы на скотче. Думаю прилепить на пластик в багажник и на них уже эти растяжки.
167
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
Что за полосы?
344
Наклеиваются на пластик, и на них уже эту растяжку можно лепить. У нас же не весь багажник обшит войлоком.
Сегодня прикупил в Максидоме за 187 р. эти растяжки. Держат СУПЕР! Не оторвать. Пока прилепил с левой стороны в багажнике.
167
WК2 2012 CRD был
Это понятно, а где взять такие?
344
Хороший двухсторонний 3М + в любом магазине торгующем напольными покрытиями есть куча обрезков бесплатных.
Или что-то подобное купить.
667
Что они из себя представляют, дайте ссылку.
344
Я вроде нашел заводскую замену. Попробую - отпишусь. Использовать только один из рулонов.
Выглядит так.
12
Автомобиль: WK2 оверлэнд дизель дорестайл
Планировал раньше в разделе про отзывы написать, но руки так и не дошли. Итак, по теме того, что раздражает (хотя правильнее - вызывает некоторое удивление, потому как смирился. Многое не мной первым отмечено вроде.):
1.широченные передние стойки, при поворотах, особенно левом, приходится активно вертеть головой, поскольку пешеходы за стойкой прячутся регулярно.
2. кнопки голосового управления на руле - регулярно задеваю левой рукой и слушаю тетку "авэйлбл оптионс ар: .... ор кэнсл то эксит".
3. кнопка аварийки - маленькая, спрятана за рычагом акпп. При перестроении "поблагодарить" пустившего не всегда получается, поскольку на ощуп кнопка ищется плохо.
4. кондиционер задних пассажиров - зависит от основного и отдельно не работает. Лучше бы там отдельную печку поставили, с собственным управлением (было такое на паджеро спорт в прошлом кузове, мерзнущие пассажиры пользовались с удовольствием).
5. обогрев передних сидений - первый процентов 40 не греются, полагаю - из-за встроенного обдува.
6. зеркала - правое периодически раскладывается на 180 градусов (вроде как связано с загрязняющимся датчиком). Непонятно, зачем конструктивно заложена возможность так раскладываться.
7. штатная медиасистема. русский не знает - понятно. при выключении иногда почему-то забывает о том, что играла с флешки, диска и при новом старте включает радио. При этом если включить "медиа" - помнит, что и где играло.
8. полка багажника - менял по гарантии несколько раз. Пластиковая ручка разваливается раз в полгода. Теперь гарантия закончилась на машину, диллер менять не хочет. Непонятно, почему нельзя сделать ручку из нормального пластика.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
нормальная возможность - лучше рукой вернуть в нормальное положение, чем новое покупать, обнаружив его однажды завернутым.
@isvoy, судя по фразе про кнопку аварийки, у Вас дорестайл?
и слушаю тетку "авэйлбл оптионс ар: .... ор кэнсл то эксит" ...
выходит, что авто из Америки? Есть же варианты прошить на русский.
Это связано со неисправным ограничителем. Чаще всего может проявляться в мороз после мойки.
пардонмуа, а что Вы с ней делаете?!  :huh:
очень спорное утверждение )))
Смотрим, где рычаг, а где кнопка:
interior-jeep-grand-cherokee-front-seat.
12
машина - дорестайл оверлэнд. 2013 м.год. куплена у офиц диллера новой.
насчет зеркала - проявляется на грязной (условно) машине, и зимой и летом. После мойки пропадает. на пару дней. У офиц. диллера до сих пор на меня открыт заказ-наряд (я раз 5 к ним приехал за февраль-март), они так и не придумали что делать. ждут команды от крайслера. За ссылку на тему с ограничителем - спасибо, сейчас почитаю.
Насчет
- машина далеко не первая, никогда у меня зеркала никуда не заворачивались. не отрывались. Бывало, складные от ударов складывало. В стремных узких местах, если есть опасения, что проезжающие "завернут" - можно сложить.
насчет прошивки - не знал (у меня вообще сложилось впечатление, что на прошивки забили с момента выпуска рестайла, примерно год-полтора назад, прикинув, что у меня вроде как одна из последних прошивок (темный фон меню, в отличие от голубого, как на предоставленном фото), больше темой не интересовался). Прошивка только голосовое меню на русском дает, или шрифты поддерживает тоже?
Полка багажника. на рестайле она, кстати, такая же. переверните свою, в местах крепления винтов ручки пластик наверняка уже треснул. потом он начинает откалываться. Диллер признался, что у одного из клиентов она в руках осталась, отдельно от полки. Тема на форуме обсасывалась, я свою менял несколько раз, не дожидаясь полного рассыпания. В качестве аргумента того, что это не моих рук дело - в первый же раз отвел мастера в зал, где на новых машинах ручки полок уже с трещинами были.
Насчет аварийки - хорошо, она не прячется за рычагом акпп. она прячется в нижней части торпеды, среди других кнопок. если на ощупь руку тянуть - все равно по пути будет рычаг, чтобы уверенно попасть и  нажать - надо взгляд бросить. я временами немного неспокойно езжу по городу, взгляд от дороги отрывать неудобно,  На рестайле эту кнопку вроде как догадались перенести.
сорри, подробностей не подскажу ))
Могу только как обычно, ссылками - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34440-rusifikatciia-gu-na-wk2-dorestail/  или http://jeep4x4club.ru/forums/topic/28198-proshivka-mygig-rb2/?p=906705
(они есть в FAQ'е, см. у меня в подписи)
2 155
Да, всё так. Не помню, помоему я эту тему и начинал здесь. Тогда это гарантией не признавали и поменяли мне её только с разрешения крайслера по так называемой good will  :)
Случайно увидел как ломается этот пластик. Сын вынул из упора шторку и просто отпустил руку, соответственно она с дикой скоростью скрутилась и ручкой ударилась об железный чехол. Багажник был в этот момент пустой и мелкие осколки пластика ( которые вокруг винтов ) прямо на глазах туда упали. Это была уже новая шторка замененная по гарантии, а гарантия уже кончилась. Не стал дожидаться пока развалится вся, просверлил в ручке 6 дырок и поставил туда заклепки. Можно медные ( кому как нравится  :) ) При наличии дрели, заклепочника, вся процедура занимаем 5-10 минут. Уже прошло больше года все отлично выглядит и не ломается, уже даже забыл про это   :coffe2:
На сколько я знаю, никакой русской прошивки на RB2 дорестайл нет: ни голосовой, ни буквенной.
1 146
@Евгений, я эту штангу со шторкой сразу снял и на балкон выставил - она полезный объем багажника существенно уменьшает, велосипед трехколесный не лезет с ней.
А от посторонних взглядов помогает тонировка задней части.
189
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
Сугубо меня раздражает в ВК2 то, что его нет, когда он на ремонте((((((((((( а ремонтируется он не мало...
На этом все.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • Vitmur
    • URRI 39
    • Garinch
    • hai2507
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
