Тормозная система WK2 - обсуждение
Кто в онлайне 16 пользователей, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
- Константин9199
- HUNTER-Alex
- andy990
- veraan
- Влад240675
- ESS
- Friod
- Олег-2025
- Veles1212
- belandr
- Muxei
- Acovant
- А Рахманов
- domovolk
- Sergey Serditykh
- brat-kondrat
записей - 12
комментариев - 18083
- 3
записи - 5
комментариев - 582
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296373
