Тормозная система WK2 - обсуждение
All
@ALLIGATOR,
Видишь Олег, статистики нет, было только у тебя и у меня :lol2:
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
а ктонибудь вот такое ставил? интересны реальные отзывы
http://hp-brakes.ru/galereya/nggallery/1/jeep-grand-cherokee
Автомобиль: WK2 3.6 lim
+1
Тоже вот заинтересовала эта контора... Читал по ним отзывы на Драйве - все кто ставил - все довольны - существенно лучше стока. И что то я реально задумался о таких тормозилках...стока на самом деле не хватат((
Не хватает для чего? Как проявляется? Я, например, на этой машине пробовал ставить колодки ATE - вот их действительно не хватало, при нагреве начинали "плыть" и ход педали сильно увеличивался, собственно, как и тормозной путь. На EBC нехватки не ощущал никогда, они с нагревом наоборот лучше брали (повело диски потом, правда). Сейчас на перфорированных езжу, колодки с керамикой, суппорта остались родными - так тоже не ощущаю нехватки, тормозят отменно...
Изменено пользователем Гость
53
Автомобиль: WK2
Доброго дня! Я по стиралке не тормозил пока. Не доводилось просто. В штатных режимах ни каких странностей не замечал. Но вот недавно стоя в пробке решил потянуться. Нога на тормозе была. И к моему удивлению педаль сильно ушла, но не в пол. Плюс к тому на середине хода педали она во что то упирается и дальше колом встает. Ощущение такое что первый контур завоздушен, ты его продавливаешь, а потом первый поршень из гтц догоняет второй и педаль встает. После этого пробовал на стоящем авто сильнее упиратья. Все то же самое. Ни какие сигнализаторы не горят. Педаль можно поставить колом, но для этого надо 3-4 раза ее покачать. Но еще раз говорю что в штатных режимах проблем нет. Что бы это могло быть? Или это опять особенность?
246
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Авто под реколл на замену вакуумного усилителя тормозов подпадает?
Автомобиль: Grand Cherokee-2014 Overland 3.6L
На дорестайле был как-то момент торможения в снежной каше, когда пришлось вместо АБС самому имитировать ее работу частым биением по тормозу. С АБС машина шла с той же скоростью. Когда стал сам тормозить - резко замедлилась. Неровностей, правда, не было.
Хорошо рефлексы еще с жигулей остались)))
53
Автомобиль: WK2
пару недель назад был у од. по отзывной компании меняли солнечные козырьки. а про вакуумник мне ничего не говорили. а что за проблема с усилителем?
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
А вода в него попадает, он гниет постепенно внутри и происходит его отказ, вследствии чего педаль становится колом и тормоза практически изщезают!)
А так - ерунда.)))
53
Автомобиль: WK2
А так - ерунда.)))
это у всех так, или только у "везунчиков"?
Автомобиль: VW TOUAREG
а сколько тормозной жидкости надо на замену и какую взять лучше?
2 155
@ALLIGATOR, опять экспериментировал?
А опилки молибденовые засыпал? Или какие другие?  :lol2:
Кто-нибудь пробовал ставить тормозные керамические колодки  Akebono ACT1455 или ультра премиум Akebono ACT1629a ?
И второй вопрос - какой размер перфорированных тормозных дисков для WK2 Limited CRD (рейстайл) нужно брать, какого производителя? а то их на ebay много...
здесь бери - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38983-prodaiu-dva-zadnikh-tormoznykh-diska-wk2-s-perforatci/
передние диски для Гранда на замену штатным имеют диаметр 350 мм.
А так все варианты описаны в этой теме - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/18033-bienie-rulia-na-trasse-pri-tormozhenii/
http://xyz-brakes.ru/
У меня знакомый ставил на ауди эту тормозную систему.
HBP отделились от XYZ и стали самостоятельно выпускать тормозную систему.
Но мне не рекомендуют устанавливать их тормоза.
Хотя обе конторы находятся по одному адресу!!!
А вот XYZ реально кардинально меняет тормоза автомобиля.
Сам планирую немного по позже установить такие тормоза.
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
@Олег Левковский, смысл, если на нас есть вариант родных брембо от срт?
Новые суппорта недавно на срт-клабе предлагали за 1400 баксов по кругу
Болтон
  • 5 недель спустя...
652
Внутренняя поверхность диска переднего. Наружна без буртика и поприличнее на вид. Пробег 35 тыщ, оригинал и диски и колодки. Холодки были стерты равномерно, наполовину. Били. В руки берешь - не пачкаются, пыли тормозной нет. Экологичненько так. Ничего не клинило. Видимо механика работы такая. Сначала прижимается внктренняя колодка поршнем, потом,нехотя, передвигается тяжелый суппорт.
Изменено пользователем AlexIV
@AlexIV, мне в своё время в Форисе сказали, что это следы перегрева на диске и я неправильно тормозами пользуюсь :)
652
Ну да, а как ими пользоваться -8))
Задние ( не менял) приблизительно так же выглядят с наружной стороны.
Манера езды сфомировалась давно, много машин прошло, и тяжелее были и есть, а такое биение вижу первый раз.
1 140
Тормоза отличные, схватывают четко. Масса большая, поэтому может сносить, конечно. Масса больше, чем у Х5, а пятно резины меньше. А тормоза отличные.
Я даже не очень понимаю для чего нужно больше цилиндров в суппортах - вот у Туарега в два раза их больше.
Конструкции разные, у нас плавающий суппорт, поршни с одной стороны, там, на брембообразных, давление сразу с двух сторон поршнями на колодки.
Автомобиль: Jeep GC 2018
Всем привет,
короч, решил я долго сиськи не мять и сразу заказал на 4wd полный комплект, вышел в 40 штук, из них доставка - 400 баксов. Я так понял, это тоже самое, что продаёт у нас PowerStop или нет? :)
Присматривался ещё к таким дисочкам, но  такие уже за 55 штук встают, у них доставка 500$ была, видать тяжелее они, решил, что мне "спорт" не нужен, достаточнот будет, чтоб не било.
К слову, родной комплект прошёл всего 30т, с левой стороны вообще нет выработки, а справа есть совсем чуть-чуть, может пара миллиметров, бьёт пока не сильно, но уже напрягает.
Как придёт, постараюсь отписаться, что да как.
Изменено пользователем spynal
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Волей случая удалось побывать под кирпичом (SRT8 WK I). Посмотрел как устроен у них обдув тормозов, пластиковые воздуховоды крепятся к передней балке. Забор воздуха рядом с ПТФ, но у них нет подкрылок и обдув идет изнутри. Вот несколько фоток...
Кто нибудь видел есть ли такое, и если есть то как устроено на SRT8 в нашем кузове ? Или придется экспериментировать ...
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 324 гостей (Посмотреть всех)
    • Vlad1985
    • Поликлиник
    • Карлеоне
    • andrei.united
    • deniks
    • Ghostship
    • Andrey1979
    • NorthCat
    • brat-kondrat
    • JxJ2011
    • Rus174
    • EchoRed
