Тормозная система WK2 - обсуждение
All
Коллеги, кто знает какой размер у передних и задних тормозных дисков у JGC CRD WK2 рестаил ?
Вентиллируемые: передние - 350 мм, задние - 330 мм.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Всем здрасте. Прочитал всю ветку но так и не нашел ответ на свой вопрос. Джип 3.0 дизель вк2 12 год выпуска. вчера проехал до соседнего города 120км.поставил на стоянку через час завожусь педаль стоит колом не продавить, машину что бы удержать на месте нужно давить со всей силы. Поехал, педаль кол еле еле продавливается, потом хоп и отпустило начала тормозить. Приехал поставил возле дома заглушил,загонять во двор опять кол. Заглянул по капот жижа кажется немного но ушла, на колесах все сухо. Что может быть, можетукого была сия проблема. Да, про ОД я понял, но далеко если у нас не помогут тогда к ним.
2 155
@Desant01,
Константин, вам сюда http://jeep4x4club.ru/forums/topic/35107-vakuumnyi-usilitel-nakrylsia/page-12 хотите с начала читайте до конца, хотите с середины до конца.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
А хотите - не читайте и меняйте вакуумник!)
2 155
:D  :good:
"Краткость - сестра таланта" (с) Чехов А.П.
Большое спасибо за ответ. Обязательно воспользуюсь. С Андреем уже списался, приедет с Прибалтики закажу вакумник. Еще раз большое спасибо.
Автомобиль: WK2 3
6 2014
А какая жидкость у нас? На крышке написано: 3;4! Мне такую и поменяли, всё верно?!
Всё, всё! Сам нашёл, вопрос снят!
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
При замене задних колодок обнаружен износ резьбы в скобах суппорта (куда вкручиваются направляющие). Резьба сорвана, пальцы прокручиваются. Почему это могло произойти?
Потому что кто-то там резьбу сорвал дурными руками из-за отсутствия мозгов в башке
Камрады дизелисты, очень рекомендую всем обратить внимание на тормозные трубки, идущие от блока АБС. Вчера менял тормозуху и у меня лопнула одна из трубок. Как оказалось, патрубок от интеркулера находится в опасной близости от трубок и постепенно может перетереть.:wizard: У меня так и вышло. Пришлось менять кусок трубки и немного по-другому её провести. Еще хорошо, что у меня это случилось в сервисе, а не на дороге при экстренном торможении.:mad: Возможно стоит доработать и проложить трубку заблаговременно и не дожидаться потенциальных проблем, благо сделать это несложно.
пока такое видел только на рестайлах... но, видимо, косяк общий -:(((
18 минут назад, up6 сказал:
Нехреновый такой косяк. Ничуть не безобиднее, чем дырявые вакуумники, блин.:mad:
7 минут назад, merdok сказал:
а я ведь  пару недель тому назад тебе в какой то теме отписал про эту историю
мне Вано на них гофру одел
Ну, я не успел добраться. Но, она, думаю, еже была хорошо протерта и пару недель назад.
8 минут назад, merdok сказал:
а так то косяк охрененный :wizard:хотя на одном контуре можно доехать осторожно
Да, если трубки нормально заглушить. Но у меня, например, в машине из инструмента только отвертки. Да и доступ туда не самый лучший.
Вообще с таким косяком хруслеру бы отзывную объявить.
1 140
Слушайте, а стоит заменить тормозную жидкость, если педаль колом встает перед запуском иногда?
Не менял уже пару-тройку лет, км наверно 80ткм.
Или не поможет?
5 минут назад, xmo97 сказал:
Или не поможет?
Это точно не тормозуха
Это нормальное явление. Вакуум в усилителе "кончается".
Но тормозуху менять - это всегда правильный подход
2 часа назад, СашкаМ сказал:
С учетом наших гниющих вакуумников это не всегда нормально. Не даром по отзывной даже процедура есть по проверке падения вакуума.
Ну давай не будем сваливать все в оду кучу. Про рекол только ленивый не знает. И если уж сгнило, то навсегда, а не иногда.
1 140
Ну первый тот рекол, который обтяжка черной резиной, я добросовестно сделал пару-тройку лет назад.
А второй пока нет. Но внешне там все нормально, влаги нет, да и первый рекол делался почти на новой машине, чо там сгнить ничего не успело бы.
Что интересно, никакой явной закономерности задубения педали наутро нет - видимо имеет значение перепад температур накануне.
Изменено пользователем xmo97
2 155
6 часов назад, merdok сказал:
Ваня сказал, что это только у дизелистов такая хрень.
Только я себе собрался гофру какую нибудь к джипу прикрутить.... ан нет :D
2 155
11 минут назад, xmo97 сказал:
Там внешне ничего и не видно будет, а вот внутри......  есть фото моего вскрытого вакуумника, может и в это теме, искать неохота )))
1 час назад, СашкаМ сказал:
Ну как бы случаи натягивания резинок на ржавые вакуумники были. Да и как себя ведет подгнивающий вакуумник я, к счастью, не знаю.
6 минут назад, Евгений сказал:
Ага. Именно из-за одного коряво проложенного патрубка воздушного.
2 155
5 часов назад, merdok сказал:
Дизель все! Бензин в топку :rolleyes:
Ну что ты так сразу то... шашкой махать :D
Как у тебя задняя хром накладка на 5-ой двери поживает кстати? Если хром осыпается, давай тебе подарю чистую, готовую под покраску ( сам с неё и кнопки хром стравил )
Покрасишь в свой цвет - бу охренительно!!! Себе в  свой родной по коду чёрный сделал :good:
Кто б мне такую подогнал))) Прям аттракцион неслыханной щедрости. А я б свою кому-нибудь потом тоже подогнал бы
546
21 час назад, merdok сказал:
ALLIGATOR
Т.е. надел гофру на МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ трубку, которую протирает РЕЗИНОВЫЙ патрубок, я правильно понял? Или на сам резиновый патрубок? Так он у меня уже в рубашке.. Поясните, пожалуйста!
1 140
zorge799 металлическая трубка не протрется.
У меня тоже этот патрубок в "рубашке", трется об металлическую трубку, выходящую из блока АБС. Но трубка вроде обрезинена или покрашена чем-то черным. И это черное даже не слезло, так что за металлическую трубку можно не беспокоиться.
На патрубке же уже хорошая перманентная вмятина и протерлась эта "рубашка". Я на него широкую стяжку одел, чтобы он ею касался об металлическую трубку и не протирался дальше.
54 минуты назад, xmo97 сказал:
Вот именно такую трубку с покрытием у меня и протерло...
1 140
Протерло алюминиевую трубку резиной?
Жесть.
55 минут назад, xmo97 сказал:
Жесть.
Так и я о чем. А не стальные они у нас?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 308 гостей (Посмотреть всех)
    • al_ch
    • Александр Brest
    • Олег 184
    • alex1812
    • popovich
    • dmitrenkoanton
    • Йода
