Тормозная система WK2 - обсуждение
All
А Вы не гоняйте и тогда переживёте много сладостных мгновений и генераций Jeep grand cherokee
121
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
У меня почему-то смутное ощущение, что это система экстренного торможения так себя проявляет. Хотя у самого ни разу еще не было. Выдержка из руководства (в электронном виде у меня нет русского, так что на английском):
Ready Alert Braking – If Equipped
Ready Alert Braking may reduce the time required to
reach full braking during emergency braking situations.
It anticipates when an emergency braking situation may
occur by monitoring how fast the throttle is released by
the driver. When the throttle is released very quickly,
Ready Alert Braking applies a small amount of brake
pressure. This brake pressure will not be noticed by the
driver. The brake system uses this brake pressure to allow
a fast brake response if the driver applies the brakes.
Суть в том, что если система считает, что педаль газа брошена слишком быстро, то в тормоза нагнетается некоторое давление (чтобы быстрее тормозить, если будет нажата педаль тормоза).
По описанию ситуации очень похоже - обгон на трассе с быстрым бросанием газа. Система подкачивает давление, тут как раз бьют по тормозу - получают педаль колом и сильное торможение с блокировкой, фактически экстренное торможение.
Наверное, потому у меня такого и не было еще ни разу - никогда в таком стиле не вожу машину.
Изменено пользователем sladder
Автомобиль: Ауди А6 3.2; WK2 3.6 Overland
Вы как то прочитали английский текст, но не весь :-)))
Как вяжется Ваше описание с Вашей же выдержкой из описания: "This brake pressure will not be noticed by the
driver."?
Поверьте "педаль колом" сложно не заметить :-)))
Плюс данная ситуация лично у меня была при наборе скорости конечно, но это в режимах скоростей 70-90 км\ч. Так что поверьте это не "ужаленный" стиль :)
Но по существу действительно остается пока ждать либо ошибки либо "неповторения"... И это точно вакуум...
Изменено пользователем EvgenyGS
121
driver."?
Всё я до конца дочитал. Что имеется в виду под "не заметит"? Экстренное торможение трудно не заметить. Но оно будет только если бить тормоз при резком сбросе газа. Если же водитель не станет давить тормоз, то и не заметит работы этой системы.
Я не настаиваю на своей версии, просто очень похоже по описанию. Можно ведь и проверить.
2 155
Можно не проверять, у меня так было вчера.
Уже проверил :)
5 634
Уже проверил :)
обратись к дилерам на диагностику
при разгоне??
2 155
при разгоне??
Да, при разгоне. Выезжал из двора, надо было встроиться в быстро едущий поток, чтобы сзади никто не догнал. Педаль газа практически в пол и чудненько ускорялся себе, пока не догнал впереди идущий автомобиль, а он решил неожиданно пропустить пешехода, которого я соответственно не видел. Бросаю газ, жму на тормоз - педаль тормоза встала колом. Ощущения не из приятных. Как в старых советских авто, когда везут на тросе с незаведенным двигателем и надо тормозить.
Но джип затормозил, просто ощущения именно в тот момент были непередаваемые.
5 634
давай, заруливай, будем изучать трабл
приборчиками понавешаемся и вперёд, а за тебя, Вадим поработает :secret:
Александр, не переживайте на дизеле стоит старый вакуумный насос с тупым приводом от распредвала.
2 155
Страшная штука 3,6 оказывается. :rolleyes: А если эти тормоза на 3,6 скрестить с замечательной пневмой...... . :unsure:
Как я понимаю,"томозной помощник" тут не причём?Эта хреновина стоит на всех моделях помогает одарённым драйверам ,забывающим дожимать тормоз при работающей АБС.Непривычно после авто без такой приблуды?Нога не произвольно одёргивается при отсутствии стандартного тактильного ощущения при торможении?Или давим - оно стоит колом и не тормозит?
Если второе - на хрен такое счастье.Как эту потерю вакуума вылавливать?
"Непривычно" это Саш, ты правильно написал, прямо в точку. Отдергивать ногу я конечно не стал ( видимо сказывается стаж вождения ) просто организм привык к соразмерному ситуации надавливанию на педаль, а в замен получил " кол " и одновременно помимо мата который он ( организм :) ) орал на водителя решившего нежданно, негаданно пропустить пешехода в неположенном месте и неубедившегося, что на "хвосте" у него никого нет, еще и пытался проанализировать ситуацию " а чегой то педаль колом " :)
Точно такая же была ситуация номер два у меня на трассе - разгоняюсь после светофора уже метров триста проехал, а тут откуда не возьмись старушка - "божий одуванчик", с таким же старичком с лыжами и палками .......выныривают ну вообще непонятно откуда, честно, как будто материализуются из воздуха ... :) и начинают " перебегать" в ихнем понимании трассу..... не обращая внимание ни на что и даже не поворачивая головы в мою сторону.... Бросаю газ - жму тормоз - педаль колом. Но джип тормозит Саш, это самый главный ответ.
Ноо ооочень непривычно было.
5 634
Жень, самое главное - ТОРМОЗИТ!!!!!
Я за дизель не переживаю,Вань,я за Женю и Андрея переживаю.Данный трабл мне не ведом.А острый или тупой привод - мне как то фиолетово.
П.С. Раз пошла такая пъянка и ты вышел из подполья, проясни, плиз причинноследственные связи снижения оборотов дизеля при нажатии на педальку тормоза в "паркинге".(Про волос в жопе не нужно) :coffe:
http://jeep4x4club.ru/topic/11071-a-vi-znali-chto/page__view__findpost__p__536042
121
Да, весьма интересно будет узнать результат.
Уже проверил :)
Т.е. это всё-таки экстренная тормозилка срабаьывает?
Вопрос владельцам 3.6 любой комплектации любого модельного года.
Когда проявляется данный эффект "педаль колом", машина продолжает ехать или резко тормозит???
Интересует ответ для чистого асфальта!!
Разбирался с данным дефектом на днях, перебрал всю тормозную систему, неисправных компонентов не нашёл, но т.к. на дорогах скользко эксперементировать не стали. Интересует именно ПЕРВОЕ нажатие на педаль.
Автомобиль: GC WK2 3.6 2012
При резком первом нажатии педаль КОЛОМ, машина замедляется, но почти неощутимо (сухой асфальт)! Жуть!!!
42
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
у вас машина вольво ?
103
Автомобиль: Х5-e53-4.4
wk2 overland 3.6
Данный эффект появлялся только после значительной раскачки кузова на большей скорости, скажем на сильно бугристом асфальте. Машина тормозит так же просто у педали исчезает свободный ход, такое впечатление что насос подкачивает то ли для экстренного торможения то ли система антопрокидывания колеса притормаживает и заодно обратно в цилиндр тормозуху накачивает.....
5 634
на бугристом асфальте машина может видить раннюю блокировку колёс от подпрыгивания, у меня на смарте также, я всё таки интересуюсь про асфальт ровный.
насос там только для того, что бы компенсировать недостаток вакуума при определёёных режимах работы мотора, на систему Брэйк Ассист она особо влиять не должна.
да, на вольво такие хреновые тормоза :good::hands: :hands: :lol2: :lol2: :lol2:
103
wk2 overland 3.6
Так на ровном асфальте такого нет... Первый раз когда проявилось, я подохренел. Потом стал искать закономерность. Так вот, на моем ведре такой эффект появляется только после сильной раскачки кузова, без отрыва колес, на большей скорости. Система предотвращающая опрокидывание как работает? Двигло душит колеса тормозит? Ели тормозит за счет какого узла?
5 634
система против опрокидывания работает при заносе или сильном крене, блокируя заднее нагруженное колесо.
Гранд, не СМАРТ, он не опрокинется от кочек через лобовое стекло.
103
wk2 overland 3.6
Видимо от программы зависит, пошла раскачка информация с датчиков пошла, тормоза напряглись.. другого не вижу
5 634
На црд такого не случается ни разу.Проблема ,похоже,присуща 3,6.Разница в вакууме для усилителя тормозов.Где то там собака порылась.
тоже копаю в этом направлении, других различий с 5,7 и 3.0 нет
1 385
Автомобиль: Сломался
Знаю ответ, но ничего не скажу!!! :P :P :P
5 634
ну у меня нет 3.6, мне все равно.
Был вольво хс90. Сейчас WK2 3.6 Про него и пишу! На Вольво тормоза похуже были, но колом при первом резком нажатии никогда не вставали. Кстати данный эффект был после резкого ускорения (разгонялся на МКАДе, подрезала пузотерка, пришлось резко бить по тормозу).
66
Автомобиль: 5.7 на ручке)
Вышеописанные проблемы на моей машине не встречались,изменения хода педали и тормозного пути в различных режимах не отмечаю.Может привык уже, но на тугую педаль томоза внимание обратил бы.
Добрый день!
Если вдруг поможет уже несколько раз четко почувствовал, причем после первого раза уже немного жду и поэтому ощущения могу описать четко. На асфальте - (ТТК) такой эффект в основном при небольшом разгоне и вынужденном быстром ( не резком, а именно быстром) торможении в какой то миг. ( например при езде по внутреннему ТТК после Яузы. По левому ряду подъезжаешь к тунелю и видишь там пробку)
В момент нажатия на педаль, она становится колом и машина не тормозит ( ощущение как будто нет усилителя тормозов). При этому на Тахометр не смотрел, но ощущения, как будто обороты двигателя поднимаются немного и даже ускоряется автомобиль.
Не замечал такого никогда. Вообще замечаю что походу юбилейная серия лишена многих косяков )) прям как то обидно. У всех есть а у меня нет. Хотя фары и накладку 5 двери поменяли ))). Че там осталось?
646
Че там осталось?
поплюй через плечо!!!
1 385
Специально для тебя Захар! Тестил её 2500км. температура трассы 0+4С педали "жёсткая" нет, обратно едем температура трассы -4-0С педали "жёсткая" нет, любой режим "ровная-не ровная" везде полный адекват!. Заметил так, срабатывает режим торможения при "адаптивном круиз-контроле" (перед фурой-"реалия" жизни), педаль "жёсткая", но торможение ногой несмотря на жёсткость педали полный адекват! Подсказка! на Европе возможно отрабатывает ЕСП при "жёсткой" педали. :wizard: Удачи.
2 155
Добрый день!
Мне кажется, Евгений, что это заблуждение или правильней сказать совокупность стереотипов, которая у нас сложилась с времени обладания советскими машинами.
Все, что Вы описываете, было и у меня. Писал про это в нескольких постах выше. Но, если трезво осмыслить эту ситуацию и вспомнить опыт предыдущих лет обладания отечественными автомобилями, то вы поймете, что педаль тормоза встает колом, но джип тормозит при этом в обыкновенном режиме. В противном случае ни у Вас ни у меня уже бы не было как минимум капота. Основываюсь на том, что затормозить 2,5 тонны веса без усилителя даже со скорости 60 км/час ..... ну как то сюрреалистично.
Все собираюсь создать эту ситуацию искуственно, но либо забываю, либо, когда вспоминаю, много машин вокруг и как то стремно.
Надо поздно вечером, после закрытия, докатиться до парковки какого то крупного супермаркета и там провести эксперимент.
Все просто - слегка разогнаться и мгновенно перебросить ногу с газа на тормоз.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 256 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeepred
    • beg
    • leksrus1
    • Юрий У
    • Andrey_1985
    • Эд Ник
    • olegosha
    • Roman358
    • AlexandrZ
    • Baskerville
    • severOK
    • Giraffe
    • best
    • Олег Щербаков
    • FullTime4wd
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
    Юрий У
    Юрий У
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
