Блок управления печкой
Автомобиль: 2005 JEEP GRAND CHEROKEE LAR/COL/FR
Доброе утро, уважаемые форумчане! Подскажите, может быть у кого нибудь случалась подобная неисправность: регулятор печки работает только в последнем, четвертом положении, то есть "дует на полную", причем было бы не удивительно если бы данная неисправность была постоянной, так нет то работают все положения, то опять только в последнем, нижегородский дилер "Интеравтоцентр" никакой неисправности не нашел, сказали: приезжайте, когда совсем выйдет из строя, будем посмотреть. Вот сегодня с утра опять таже песня, работает только в последнем положении. Посоветуйте пожалуйста куда копать или ткните носом в подобнгую тему на форуме. (А\м Гранд чероки WK, 2005 год, 3700, ларедо). Заранее спасибо! p.s. к сожалению поиском на форуме ничего не нашел :(
84
Автомобиль: TRX 6.2
Забавный у Вас там дилер, яб туда больше не ездил.
Сними у кавонить из местных, блок управления печки. И посмотри измениться ли ситуация или нет. Если изменилась, дуй на разборку и закупай детальку.
чаще всего причина такой проблемы - резистор печки
Автомобиль: Лексус
В резисторе надо котакты пропаять :wizard:
резистор проще поменять...
12
Автомобиль: джип гранд чероки
поменяй реле печки если не заработает как положено то менять блок управление обычно реле накрывается
машина 05 года...
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Commander 4
Пишу сюда, чтоб тем не плодить, вопрос может и глупый, но не знаю что делтаь...месяц бьюсь - развалился разъем (фишка, папа, контакт) что защёлкивается в резистор печки(три провода из под капота), не могу найти нигде разъем! не б.у. не новый...реально ли разобрать резистор и кинуть эти провода на прямую?
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Посмотрите фишку резистора,она бывает подгоревшей,на каком то авто у меня такое было.Почистите и все.Если не поможет,то заказывать и менять.
Изменено пользователем ADPad13
Я про эту фишку и говорю!, она рассыпалась, не могу найти не б.у. не новую..на заказ звонил пока только в два места, но и там октазались..к тому же я не знаю код этой фишки
24
номер надо гуглить или официалам звякните.
так как гуглить если я толком не знаю как называетя?))..в сх27 мне сказали не помогут...ну ок спс, за отзыв
24
резистор отопителя.В общих вопросах по wk идет сейчас ветка.
так резистор то мне сам не нужен, а везде на разборках они уже без этой фишки!...либо с резистром, в одном месте мне предложили за 2000р
Изменено пользователем Abk
24
понятно.че найду напишу.
72
Автомобиль: Субару
Развалилась у мея фишка. Продается только с проводами.Выдернул из фишки контакты. Насадил на контакты реле. Езжу пару лет. Занимаюсь следующими ремонтами по мере возникновения онных. Не найдешь ФИШКУ!!!!!!!!!! НЕ ИЩИ!
2 376
Автомобиль: в подписи
У всякого разъема есть тип, не сам же крайслер отливки разъемов делает. Проблема только в его определении (эх, был бы каталог разъемов скажем мопар, как у моторкрафта для форда есть...).
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2007
А у меня такая шняга вылезла с наступлением тепла - утром, или после часового стояния все с печкой нормально, работает как и положено, хоть целый день езди. Но вот заглушишь минут на 10, заводишь, а вентилятор не работает, печка не дует. Не зная куда залезть, открыл нижнюю крышку, под рулем которая большая, что бы увидеть предохранители ну или разъемы там какие-нибудь, так вот, при открывании этой крышки печка задула. В следующий раз, при открывании этой крышки вентилятор молчал, но вот при закрывании опять заработал. Теперь когда бывает что вентилятор не крутит, просто кулаком ударяю по боковине консоли, примерно чуть выше расположения колена, и все работает, но мне такое "лекарство" надоело уже. С чем может быть связь, кто знает? Куда лезть, чего смотреть? За бардачком полазил, внешне криминала нет.
Изменено пользователем Гера51
46
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Ну тут явные признаки того, что на распределительном блоке контакт креновый для печки. Я бы включил печку, открыл бы эту крышку и начал бы щупать, дергать, шевелить всё вподряд, до проявления отключения\включения печки. Ну а как бы определил место, то смотреть ,что там не так. Может фишка или реле не плотно держится в разъёме.
30
Пробовал, но пока результат ноль.
46
7L стал (WH) 4
7L :)
Можно попробовать "пощупать" сам блок управления климатом, снять, включить и подергать контакты. Или тестером проверить приходящее питание на фишке блока климата, перед этим добиться состояния описанного Вами косяка. Так хоть можно будет понять, пропадает питание от распределитеьного блока или это сам блок климата глючит.
30
Похоже что что-то в самой крутилке вентилятора, думаю что в плате или самой крутилке. Надо снять плату и все проверить, может феном прогреть. В последнее время заметил, когда заводишь и не крутит, то через минуту примерно, стоит только щелкнуть чуть выше самой крутилки и вентилятор включается.
Автомобиль: Был Jeep Grand Cherokee WH 3.7
5.7
есть Volvo XC90
Все день добрый. Та же - ситуация - вентилятор стал работать на одной скорости. Из высказываний участников понятно что надо менять резистор вентилятора (патнамбер надо понимать 5143127AA). А что такое 4885482AC (вроде как модуль управления мощностью или дословно Резистор мотора вентилятора A/C и отопителя салона) в чем отличие от первого. На схеме подетальной они вроде как в связке.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD Overland
Коллеги, доброго времени суток!
Никто не в курсе, как решить проблему 18-го поста.
А у меня такая шняга вылезла с наступлением тепла - утром, или после часового стояния все с печкой нормально, работает как и положено, хоть целый день езди. Но вот заглушишь минут на 10, заводишь, а вентилятор не работает, печка не дует...
У меня теже симптомы 2-е сутки. Где искать причину?
Вопрос предыдущего поста снимаю - проблему решил. Виноваты зависшие щетки.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 1 416 гостей (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • xmo97
    • sa_devaev
    • Алексей Мих-ко
    • Гарик Москва
    • Mikki777
    2. Графит
      • 7
      • 998
