Замена ламп подсветки климат-контроля WK
sovation
Автомобиль: GC WH CRD 3.0
Заменил все ламы на 4мм, надел синие колпачки, сегодня вечером установлю всё это хозяйство, посмотрю что получилось! Только не заменил лампу кнопки педалей. Думаю её саму (кнопку) менять нужно. Есть предположения, где её купить? Может у неё какая то маркировка есть? Педали не работают, кнопка при разборе, на вид подозрительно смотрится. Думаю заменить. При этом и лампочку под ней заменю.
Изменено пользователем Reposado
Автомобиль: в подписи
Не, она тоже разборная, просто немного нетривиально...
Есть комплект лампочек и колпачков синих 15 штук, кому интересно забирайте за 300 рублей. Как и брал.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD; Jeep Cherokee КК 2
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
Перестала гореть подсветка блока управления климатом и некоторые кнопки на центральной консоли. Собираюсь снять их для перепайки лампочек. Подскажите как это сделать, и какие диоды можно использовать для перепайки чтобы в цвет попасть. Заранее спасибо.
Машина ВК1 дорестайл.
аккуратно снимаете центральную консоль и с ее тыльной стороны винты крепления блока климата
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
1. В нише под блоком климата саморез - выкручиваем крестовой отверткой.
2. Аккуратно подцепляем отверткой рамку магнитолы или что у вас есть, тянем в салон
3. Отверткой подцепляем и снимаем хромированную накладку АКПП и накладку под дерево
4. Снимаем четыре крутилки климата. Их нужно повернуть до упора против часовой стрелки чтобы снять
5. Вынимаем всю панель, она на защелках, вроде четырех, тянем в салон, не сломаются, но без фанатизма провода сзади не очень длинные.
6. Расстыковываем все соединители. Вся панель у вас в руках.
7. Отверткой раздвигаем и последовательно выводим из зацепления пластиковую крышку блока климата, там такие пластиковые выступы, которые входят в отверстия, увидите.
8. Дружба с паяльником.
Какие диоды не знаю, не подобрал в цвет, светят ярко-зеленым. Пробовал лампочки с синими колпачками - еле светят, видно только ночью. Оставил диоды, кроме одного - в кнопке регулировки педального узла, не знаю, как ее выпаять.
Как то так :D Удачи
Привет Андрей) Спасибо за информацию! Ряды кнопок под и над климатом таким же образом снимаются судя по фото?
Спасибо Сергей) Буду пробовать!
Хочу заменить перегоревшие лампочки в блоке управления климатом и в остальных кнопках на ВК1. Не могу найти информацию какого вольтажа лампочки там стоят 6 или 12 вольт?. Подскажите пожалуйста или дайте ссылку на ветку где это обсуждалось ранее, не могу найти. Заранее спасибо.
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
РОбяты, кто менял на лампочки (не диоды) с колпачками, чтобы в цвет с родной подсветкой было четко, кто может помочь и выслать необходимое количество лампочек и колпачков для полной замены в ц ентральных блоках (климат, подогрев, педаль)? а то в нашем кукуевске-северодвинске нет ни хренюшеньки ни в одном радио-авто и прочем магазине. Только диоды. Просто я себе поставил диоды, но через время они начали то гаснуть, то включаться. короче, ведут себя абсолютно нагло, живя своей жизнью, да и внешне все равно чутка отличается подсветка, как не колдовал, особенно рассеивание.
При такой тяжелой ситуации имеет смысл воспользоваться интернет-магазином америкосовским, типа амазона - как минимум не будет откровенного кидалова...
да это-то понятно. просто тут ранее писалось, что могут прислать парни местные форумные. вот и подумал, что может такой вариант получится :up:
В субботу посмотрю сколько у меня ламп на складе, колпачков нет. Родные если готов приклеить и сами лампочки переставить в родные джиповские патроны то могу выслать.
родных колпачков уже нема, они тупо рассыпались, когда на диоды менял.
Всем, привет!
Как и у всех, в консолях перегорели лампочки подсветки. В свое время перепаял, но хватило на 4 месяца: уже 3 лампочки в ауте :) В связи с этим, задумался над диодами, НО, у кого был опыт? Кто-нибудь попал в цвет? :)
8 CRD 2006
Я тоже перепаивал на диоды.....цвет стал синим....
Изменено пользователем andybel
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
я перепаивал на лампы 12 в, одел старые колпачки, больше года работает все нормально, цвет как обычный, как раньше.
Изменено пользователем Alex D.
Все уже в теме про лампочки в приборке есть. Читайте.
Nordicus!!!! Приди  :wizard:
Да где же... Нет там про диоды и попадание в цвет. Есть вот примерно: я перепаял, купил лампочки, цвет синий. Интересен реально живой опыт перепайки на диоды и ПОПАДАНИЕ в цвет!
Лампочки не интересны, интересны именно диоды :)
8 CRD 2006
У меня колпачки были пригоревшие к лампочкам и снять их не представлялось возможным, в своё время вообще их не видел в продаже.....сейчас в Южке есть, но снимать консоль и надевать колпачки лень, пусть пока синеньким светят....лично меня не напрягает совсем
Опять...
Простите меня, но ваши потуги с лампочками не интересны :) Я уже прошел все это и даже колпачки нашел и все в цвет... Но лампочки УЖЕ перегорели 3-4 штуки :) Хочется диоды, вот хочется и все :) Даже понимаю, что надо спилить линзу, чтобы рассеивали и так далее, но их надо как-то красить и каким-то цветом, может, уже кто-то проделал... Вот в чем вопрос.
8 CRD 2006
С чего вы взяли, что у меня лампочки? У меня диоды и такого же размера как и бывшие лампы и спиливать ничего не понадобилось, так что колпачки на них надеть не проблема.....Кстати, можете эксперимент сделать, включить диод с надетым колпачком и посмотреть как будет, а потом уже и перепаивать...
ООО! То есть получается:
1. Вы взяли диоды 12В,
2. Надели на них колпачки.
3. Profit.
Так?
Какие диоды брали? Самые обычные? Можете фото сделать?
Это уже интересно!
Вот и общаемся в теме СО ВСЕМИ.
3. Profit.
Так?
Это уже интересно!
Ок! Sorry!
Dodge RAM 1500
Опять...
Сегодня только проэкспериментировал - покрасил ярко-зеленые диоды зеленым же лаком для ногтей. В цвет чуть не попадает, но до этого попробовал темно-синим лаком, по внешнему виду получились как оригинальные лампочки, нов цвет ваще не попадают. Думаю, что надо светло-синим лаком попробовать.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
в кнопках стоят зеленые диоды и внутрь кнопки два слоя синей изоленты
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 302 гостя (Посмотреть всех)
    • Автодоверие
    • Alex745
    • s-sv22
    • dionia01
    • Yugin
    • maldor
    • Voldemarych
    • НиКнеймаНет
    • leo1963
    • AL-powerman
    1. Когда к нам в TRS Motors привезли синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 тысяч километров, ситуация казалась непростой. Владелец жаловался на странное поведение автомобиля и подозрительное состояние технических жидкостей. Диагностика показала критическую проблему - масло двигателя и антифриз смешивались между собой, что создавало реальную угрозу для силового агрегата. Подобные проблемы характерны для некоторых моделей Jeep, особенно после длительной эксплуатации. Смешивание жидкостей происходит из-за выхода из строя теплообменников - специальных элементов, которые отвечают за температурный режим работы двигателя и коробки передач. В нашем случае потребовалась замена обоих теплообменников: моторного и коробочного.
      Процесс восстановления: от диагностики до замены
      Работа заняла 10 дней - срок, который можно считать рекордным для такого сложного ремонта. Сначала мы полностью сняли и разобрали поврежденные теплообменники. Важно было не просто заменить их, но и тщательно промыть все системы, чтобы удалить остатки смешанных жидкостей. Моторный теплообменник отвечает за охлаждение масла двигателя, а коробочный - за температурный режим трансмиссии. Оба узла в этом Jeep Compass не имели отдельных радиаторов, что усложняло задачу. После установки новых деталей мы провели многократную промывку систем и только затем залили свежие технические жидкости.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      После завершения всех работ Jeep Compass буквально ожил. Исчезли все симптомы неправильной работы двигателя, нормализовался температурный режим. Этот случай наглядно показывает, как важно своевременно обращать внимание на любые необычные симптомы в поведении автомобиля. Для владельцев Jeep мы особенно рекомендуем регулярно проверять состояние технических жидкостей. Смешивание масла и антифриза - проблема, которая может привести к серьезным последствиям, включая капитальный ремонт двигателя. Лучшее решение - проходить диагностику при первых же признаках неисправности.
    AG315
    AG315
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
