Балонный ключ
Rebel_inside
Автомобиль: Jeep Cherokee xj 93. 4.0
Здравствуйте,подскажите,пожалуйста,какой балонник надо купить на чирок xj 92 г.Заранее благодарен!
Размер как я понял 19.Нюансы интересуют,если есть?
чем крепче, тем лучше... купите хороший вороток 1/2" и головку на 19
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • Spol
    • Rommel-86
    • Константин421
    • Voldemarych
    1. Стук с каждой кочки на Grand Cherokee WK2
      Владелец жалуется на стуки и скрипы из передней части: отзываются на любой неровности. Grand Cherokee (WK2) 2014 года с пробегом под 200 тысяч заехал в ТРС-Моторс на дефектовку подвески.
      Загнали на подъёмник и прошли по узлам. Картина набралась комплектная, а не по одной детали.
      Оторванные сайлентблоки верхних рычагов и вырванные втулки стабилизатора
      Сайлентблоки верхних передних рычагов оторваны: резина отделилась от обоймы, рычаг болтается в стыке без амортизации. Отсюда стук на каждой кочке. Сайлентблоки нижних передних рычагов порваны.
      Втулки переднего стабилизатора вырвало с обеих сторон, стабилизатор гуляет при кренах — это и есть источник скрипов. Сзади добавились разрушенные сайлентблоки развальных рычагов и тяг схождения.
      Почему резина сдаётся к двум сотням
      Сайлентблок — это резинометаллическая опора, она держит рычаг и гасит колебания. К двум сотням резина дубеет и идёт трещинами, а московские зимы с реагентами ускоряют процесс: резина отваливается от обоймы, и рычаг начинает работать напрямую в стыке.
      Втулки стабилизатора уходят по тому же сценарию. На платформе WK2 они рассыпаются вместе с сайлентблоками рычагов, это частая болячка возрастных машин.
      Меняем подвеску комплектом и идём на стенд
      Ставим сайлентблоки верхних и нижних передних рычагов комплектом. По одному смысла нет: соседний уйдёт следом через пару тысяч. Втулки стабилизатора с обеих сторон тоже новые, сзади под замену сайлентблоки развальных рычагов и рычагов схождения.
      Со снятыми рычагами углы установки колёс сбиваются, поэтому после сборки машина обязательно идёт на сход-развал и только потом к владельцу.
      Как поймать это до критической стадии
      Стук при трогании и на мелких неровностях указывает на сайлентблоки. Скрипы, когда покачиваешь кузов на парковке, — это уже втулки стабилизатора.
      На больших пробегах подвеска WK2 уходит комплектом, менять по одному рычагу бессмысленно. Заодно стоит глянуть рулевые наконечники и стойки стабилизатора: они часто следуют за рычагами.
    3. Графит
      • 99690
