Замена разьёма на АККП 2.7 CRD WJ
afonja3000
Автомобиль: JEEP 2
7 crd
Вот появилась необходимость заменить данный разьём.Так как он постоянно в масле , в следтвии чего вылетает CHECK и котобка падает в аварийнии режим. Вопрос .? 1 Какие расходники мне понадабятся ( масло, прокладка мезду поддоном и корпусом, новая фишка, какое количество масла? ну наверно и фильтр) 2 Смогу ли я ее заменить только при снятом поддоне , болше не потребуется что-нибудь снимать ? в процессе выложу фотки
кроме разъема и головки на 7мм с удлинителем больше ничего не понадобится... Процесс - подняли машину - отсоединили проводку - открутили болтик на 7 в глубине разъема - выдернули разъем на резким движением передней части машины. А если морду задрать выше задней части, то и масло не прольется...
з.ы. морда, имелась в виду, морда машины...
з.ы. иногда разъем прикрывает теплозащитный щиток, тогда понадобится ключ на 10....
ничего больше разбирать не надо
Изменено пользователем up6
Автомобиль: JEEP 2
7 crd
Спасибо за изчерпивающий ответ, да защитный на фото уже снят, по поводу самого разёма он прикручен я так понимаю тогда с наружи, я смотрел его там посередине шток, который и крутится для етого и нужна длинная головка на 7мм. и тогда поддон снимать не нужно? я узе интересовался этим вопросом , описали со снятым поддоном .Спасибо вам так совссем просто
болтик находится в глубине разъема - на ощуп надеваете головку на 7 и откручиваете... поддон снимать не нало... даже если поддон будет снят, то плата с разъемом находится сверху VALVE BODY и для ее демонтажа све равно требуется открутить и вынуть разъем
Автомобиль: JEEP 2
7 crd
Спасибо
Автомобиль: JEEP 2
7 crd
а сама фишка как соединяется внутри коробки , там же всё в масле постоянно , и плата какая ее тоже надо менять
и как масло вообще попадает в етот разьем
Автомобиль: WJ 2.7CRD Overland
Как обьяснял мне однин коробочник: масло начинает сочится по пинам платы (то что в коробке), если замена раьема не помогает, тогда под замену плату. Показал мне кучу этих плат, все рабочие, но вот с такой бедой. У нас хоть из за конструктивных особенностей это масло в мозг не попадает, а на мерсах по пол литра с корпуса, говорят, выливают. По проводам туда натягивает :wacko: .
Автомобиль: JEEP 2
7 crd
сегондня поменял фишку била вооб4е без резинових колец, плус долили 0.5 масла , ошибку обнулили , я поинтересовался мозет ли из за разьёма ошибка вискакиват он слесарь сказал 4то нет , так как сканер показивает селектор где логика не знаю , если нет питания к нему переоди4ески будет зе показиват 4то он не работает ,кому верит не знаю дазе . посмотрим 4то будет дальше ,если узе нет придется купит селектор дорого коне4но но не избезно .какие у вас мнения ?
Автомобиль: ВАЗ 2107
Не торопись менять селектор,потратить 1000$ никогда не поздно.А ошибки то по коробке считывал?Самодиагностика не поможет,тут сканер нужен. Изменено пользователем oejek67
Автомобиль: JEEP 2
7 crd
коне4но все делали санером , само собой просто хотелос би знать из за фишки вооб4е бивает такое 4то мозг не видит селектор
Мне думается может,но это не самая распространенная причина.Масло -плохой проводник.Через замасленные контакты + не идет на коробку.Однажды у меня плюсовой провод,идущий на коробку,отвалился(причина этого-отдельная история),результат-коробка в "аварии".Я думаю поменять разъем не помешает,не так уж это и затратно.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Чистое масло - да. Но учитывая продукты износа в нем - какое-то сопротивление будет показывать. Т.е. нормальному контакту мешает, а если на плату попало - свои коррективы в показания датчиков вносит.
А где отвалился провод питания? Прямо в разъеме?
Чистое масло - да. Но учитаывая продукты износа в нем - какое-то сопротивление будет показывать. Т.е. нормальному контакту мешает, а если на плату попало - свои коррективы в показания датчиков вносит.
В мозге движка.Я когда обнаружил,что наелся датчик раздатки,заказал его и ждать надо было недели три.На форуме прочитал,что можно обмануть его,впаяв резистор.Сделал,как было описано,но с меня пайщик никудышный,видать недопаял.Через несколько дней коробка в "аварии".Диагносты определили отсутстие питания на коробке.Полез туда,где паял,а там провод оторвался.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
В мозге движка. Я когда обнаружил, что наелся датчик раздатки,заказал его и ждать надо было недели три. На форуме прочитал,что можно обмануть его,впаяв резистор.Сделал,как было описано,но с меня пайщик никудышный,видать недопаял. Через несколько дней коробка в "аварии". Диагносты определили отсутстие питания на коробке. Полез туда,где паял, а там провод оторвался.
Хм..Не совсем понимаю...Чтобы впаять обманный резистор, надо разорвать питание и пустить его через резистор?
Так давно было,что уже точно не помню.Покопайся здесь http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=11141&st=220&p=307835&hl=%F0%E5%E7%E8%F1%F2%EE%F0entry307835 я оттуда брал.Потом все назад вернул,когда новый датчик пришел.
