Кончился в балоне для плитки газ?
Zloy - Vitara
Во во!... Вот этот "Фоебус" и есть!.. А потом пошло-поехало... Ну как во всём в общем... :unsure:
151
«Phoebus 625»
я сначала прочитал как "ПОЕБУС" :lol2: :lol2: :lol2:
а вообще бенз рулит!))) просто неоднократно подмечено в экспидициях экипажи с газ плитами ещё воду кипятят, а те кто с бензиновыми шмелями уже бухают под горячее!! :booze: :booze: :booze:
388
TAZ 2108 "Сопля"
«Phoebus 625»
Во...вот это аппарат...а копия-есть копия, те гамно ;)
@JEEP959, я как раз видел обратную тенденцию
@Stratovarius, причем димон по моему он швейцарский и военный ;)
151
Илюх летом ещё может быть!! и то не факт !! а зимой так вообще тоска с газом
вот ксати для владельцев дизельных авто!! :crazy:
Работает на бензине, керосине и дизтопливе!! :blink: :blink: :blink:
Легкий вес 500 грамм, диаметр 10 см. Чайник на 1 литр закипает за 4 минуты - проверено! Зимой в палатке хорошо поддерживает тепло при минус 25.Единственный минус - шумит при горении, как паяльная лампа.
  • 6 месяцев спустя...
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
«Phoebus 625» мой почти один в одинpost-594-0-40605900-1354190113_thumb.jpeg как наши с тобой :rolleyes:
Так этот ПоебУс вон сколько стоит:
вон сколько стоит:
Мне мой Шмель-1 достался даром ;)
По барахолкам если прогуляться, думаю можно найти вполне достойный экземпляр за норм денги :ok:
Ну а вот на таком во время поездок к морю готовил мой отец в советские времена :good:
Изменено пользователем Deonis
1 247
Да силён наш народ смекалкой
:good:
Да это самый распространенный способ в советское время :ok:
25
Автомобиль: Jeep Grand cherokee wj
Ну я такой до сих пор пользуюсь! :good: вот такая штука!
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • SKA
    • buzz
    • mixelson
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 87874
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
