Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Всем привет!
После определённых поисков купил Коммандер!)0
На данный момент есть вопросы: не работает ни одна электрика на руле, в том числе и фафа...продавец сказал что работало, но перестало после химчистки, сказали просохнет, но видимо просохло да нет так, что можно посмотреть?(предохранители) или как разобрать..куда залезть..есть ли какой faq на эту тему?
Так же откуда можно скачать иснтрукцию по обслуживанию и эксплуатации данного авто? кнопки, жидкости и т.д.?
спасибо
Инструкция есть на английском, но выложить не получается, размер превышает допустимый, а модераторы молчат на мой вопрос :(
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Ну так на мыло кинь нуждающимся
Автомобиль: Jeep Commander 4
Не знаю куда написать, но не стал новую тему постить, итак подскажите плз:
Какой аккумулятор ставить на коммандер 4,7?...в смысле сколько ампер?, в сетке глянул, там 72-74А...акб замерил линейкой, по таким разверам в магазине 85А, но понимаю размер не главное, влезает просто..но вроде как 74, лишнего не надо...или всё таки 85?
и все на 92ом катаются? или как?)
Изменено пользователем Abk
28
7 2006
@Abk, не морочь себе мозх. На всех моих авто стояли аккумы большей емкостью. Проблем не замечал... Безин заливаю только 92-й. Ибо в России реальный бенз только с октаном 92. Всё что выше рождается способом 92+присадки.
как бы вариант с большой ёмкостью не привел к тому что машина акб накачать полностью не сможет..
за бензин понял
29
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 (Steyr)
Коллеги, а вот такой вопрос: За какие места правильно поднимать Коммандера ПОДЪЕМНИКОМ?
Точки для домкрата не предлагать - лапы не достают туда.
34
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee - WH 3.0 CRD
за бензин понял
Генератор автомобиля, "накачает" любую АКБ, а АКБ большой ёмкости, это гарантия пуска при не благоприятных условиях.
Коллеги, посоветуйте масло 5w30 под европейца 4.7 (235). По форуму нашел Chevron и Mobil ESP formula.
Хочу уточнить, подходят ли они по спецификациям на мой двиг, услышать мнения.
160
7 полный сток
Масло нужно 5W30 с сертификатом Chrysler MS-6395.
Это американские марки: Kendall GT-1, Pennzoil Gold Synthetic, Pennzoil Platinum Full Synthetic, Pennzoil Ultra Class Synthetic и другие. Есть какие-то с буквами еще MS-6395 и буквы N, S, видно с какими-то присадками. Или смотреть по классификации API/ACEA, там выбора больше, не помню какая классификация должна быть, в мануале написано, могу глянуть.
Раньше лил Ravenol VMP на основе полиальфаолефинов, нареканий не было. Залил Pennzoil Platinum стало немного угорать, хочу попробовать Pennzoil Ultra, будет угарать, вернусь на Ravenol.
Вспомнил, сертификат должен быть европейский MB229.31
Изменено пользователем kee
29
http://exist.ru/Catalog/Goods/7/3/38C09946
Спецификации OEM
BMW Longlife-04|MB 229.31|MB 229.51|PORSCHE C30|PSA B 71 2290|PSA B71 2297|VW 502.00|VW 503.00|VW 503.01|VW 504.00|VW 505.00|VW 505.01|VW 506.00|VW 506.01|VW 507.00
ОК, Подходит. Это радует бо в предыдущую лил Mobil1 5w40 и все чисто двигатель как часы.
  • 5 месяцев спустя...
29
Поплачусь немного.
Заезжал к дилеру на перепрошивку модуля полного привода и проверку глюков парктроника.
- А мы не можем вас перешить, у вас по CAN шине лезут ошибки в том же блоке, куда прошивку заливаем, поблемы с парктроником тоже из за ошибок CAN.
Сегодня еду сдавать машину электрику, самое большое подозрение, что накосячено с врезкой BlackBug - оттуда и все проблемы.
Заодно диагностика подвески и ходовой по кругу.
Через 10К после установки лифт кита OME2" стал бренчать передок на кочках. Появился люфт в рулевом, при остановке, через секунду, чувствуется удар сзади справа.
Отсюда вопросы:
Какую сигнализацию посоветуете если блэк баг выпилят?
Кроме Аларма, где в Питере могут нормально поставить сигнализацию на нашего зверька?
На Коммандере сайлентблоки передних рычагов перепрессовывают или деталь в сборе менять?
Изменено пользователем Priot
28
7 2006
@Priot,видимо это проблема всех Командиров. Та же хрень с Пандорой. Исправлял ошибку ПП и случайно "снесли" мозг сигнализации. Выражалось это в произвольных срабатываниях на удар, и ошибок по открыванию замков дверей.
Правда по гарантии заменили мозг сигналки в их сервисном центре, так как я сказал, что "Рребят, я не в куррсе" :D
Видимо, что то в CANшине мешает жить одновременно и плавающему коду и управлению авто. Короче нужен умный мозх, который подружит их. Сейчас просто по визиту в сервис прошу диагностов не сильно шарить сканером по мозгу авто.
29
Завтра официальный дилер  Аврора Джип будет изучать что к чему за 2400 в час  :blink:
Если интересно - после работы могу выложить сканы ошибок.
28
7 2006
@Priot, тут то дело даже не в кодах ошибок. Короче говоря у мну "слетела" сигналка, после того, как у дилера я сделал Т.О. с исправлением ошибки ПП. Соответственно стал разбираться и выяснилось, что дагност слишком усердно выворачивал мозг авто своим сканером и после этого начались глюки у сигнализации. Ну как бы "снёс" часть программы сигнализации.
Вот сейчас подходит очередное Т.О. и я в задумчивости... :blink:
Может, если не прописывать какие-либо дополнительные программы, ( а исправление работы ПП это пропись программы) просто сканирование ошибок не приведёт к такому результату?
Изменено пользователем Мигель
29
Завтра узнаю что к чему.
29
Результат диагностики - умер блок Парктроника и давал ошибки по шине + неисправности проводки к блоку Парктроника.
По словам  электрика: После осмотра сигнализации и способа установки - придраться не к чему
Сейчас блок парктроника отключен (по словам сервисников - разбирается почти весь салон и у них заложено на это 3 нормочаса) прошивка сделана, машина ждет новый блок.
Затраты:
Первичная диагностика - бесплатно т.к. приехал по отзыву на перепрограммирование.
Поиск глюков Парктроника - 2400
Блок парктроника 05026017AD (Дилер 10500, иннет от 4600 до 7800)
Работы по установке + ремонт косы 8К
Пичалька в общем.
28
7 2006
@Priot, да аху....и! Беги оттуда быстрей. думаю, что косу в сборе и сам блок на разборе (наверняка одинаковый с WK\WH) тысячи в три найдётся! А установят в любом клубном сервисе не в пример дешевле.
29
Я не могу понять, что могло произойти за 6 лет в косе уложенной через салон, при учете того, что машина не утопленник и салон сухой.
Сервис менеджер сказал нечто вроде: Проводка беда американцев, машина немолодая.
У отца ФВ Венто - машине 22 года, салонная проводка живая.
Блок с WK/WH одинаковый, по заменному коду 05026017AE бьется, как для WK/WH
З.Ы. В Питере вроде клубных сервисов нет, обслуживаюсь в сервисе по рекомендации RAM клуба. Благо концерн один.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Так блок управления парктроника у Коммандера вроде как под задним сидением! Зачем разбирать весь салон!??? :blink:
Изменено пользователем Van777
29
Косу перебирали, если я правильно понимаю.
Новый блок нужно прописывать в комп машины?
Van777, вы разбирали салон (по одному из ваших отчетов). Действительно с проводкой все так плохо?
732
Еще ни на одном форуме о проблемах с проводкой не слышал. Да, я полностью разбирал салон. Вся проводка под коврами идет в коробах, везде сухо. Что-то мне совсем не вериться что там могут быть проблемы! Ну это при условии, что авто не конструктор и там не полазили какие горе-электрики.
29
Да не похож на конструктор.
Мне тоже совсем не верится.
З.Ы. Блок парктроника придется прописывать или можно просто подключить и ехать?
28
7 2006
А вообще то предъявляли лично сгоревшую\покоцанную проводку? То есть показали сами повреждения? или всё со слов "мастера"?
А как блок диагностировали?
Чёто стрёмно мне, Славик! :huh:
На говноруких мастеров похоже, или вообще на банальный развод... :mad:
29
Блок у меня в руках - проводку не предъявляли, машину отдали собранную.
Блок проверяли отключением.
Отключили - ошибки по CAN пропали. Нормально выполнилась перепрошивка.
  • 4 месяца спустя...
59
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
Всем доброго здоровья!
Ребят, никто не собирается в ближайшее время командера продавать!?)))
Ищу с двигателем 4,7... Знаю, что машин редкий, но, вдруг....
Автомобиль: Caravan 2000
KJ limited 3.7- 07
XK Cammander limited 5.7 - 07
Лючше с 5.7 , тише, мягче ,а расход тот же...
29
Расход тот же, налог другой :(
59
@Priot,  Вот именно((((
59
Ап)
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
найдете машину кидайте вин товарищи джиперы(UP6) помогут расшифровать и определить комплектацию..
какие и что удалось обезвредить? :crazy:
добрый день!
можно Вас попросить расшифровку?
1J8H3E8M97Y546072
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
    • vivas
    • ies76
    • alkonoid25
    • MikeGCh
