Что думаете об амортах передних: Kayaba №344393
Смерш
Автомобиль: В проекте!
Всем привет, у меня вапрос: кто, что думает об амортизаторах передних Kayaba № 344393 - нормальные они или нет, я слышал, что говно!
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Кому как,, я такие пока задние поставил, за неимением лучшего,, пока норм.
BMW X5 F15 xDrive 40d
У меня спереди стоят. Два года, никаких проблем нет.
Автомобиль: KJ-3
@Смерш,
Половина японовских авто с завода идут на Каябе, вторая половина на Токика
На европейцах тоже
Изменено пользователем rufoto
@Смерш,
На европейцах тоже
КИБ с конвейера и официальный афтемаркетовский КИБ - две ооочень большие разницы!
Автомобиль: KJ-3
тоже логично, но Монро почему то на конвейре не ставят.
у меня Каяба на МБ года полтора стоят, тысяч 70 проехали.... кажется, пора менять.
Автомобиль: Был
говно!
ысяч 70 проехали.
У меня на бехе стояли,, отлично отработали 85 тыщ, так и продал её, с еще вполне живыми.
начнем с того, что на новой машине стойки (родные каябы) ходят по 150-200 ткм, меняем на точно такие же, купленные у официалов, дающих гарантию, каябы - и что получаем? характеристики на сжатие/отбой разительно отличаются, эксплуатация - дай бог 70ткм отходят, а в моем режиме ни одна афтемаркетовая родная каяба не прожила больше 20 ткм. Серию Нью СР - да, я прям радовался этим стойкам, прожила 37 ткм )). И именно по этой причине народ зачастую ставит контрактную (хоженную в японии) каябу вместо новых стоек и ездит еще по 50-100 ткм на них :crazy:
зы. при замене стоек ессно делаем сопутствующий ремонт подвески, сайленты-рычаги-втулки и т.д., все оригинал - это к тому, что некоторые могут сказать, мол у вас вся подвеска разбита, а вы хотите от новых стоек чтоб машина как новая ехала.
ззы. у меня на королле родные каябы отходили 120ткм уже, но после прыжков в -40*С начали уставать, хотя по ощущениям и их состоянию еще тыщ 20 проедут!
Изменено пользователем dE (брутальный люмпен)
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 250 гостей (Посмотреть всех)
    • BoatMan
    • An_Doctor
    • artgalimov
    • Олег с Ботанической
    • shon73
    • Дмитрий34
    • Джексон66
    • Gosudar
    • Dizel Man
    • Евгений Панченко
    • Nordicus
    • Irishca
    • Gneush54
    • Ser31
      • 36215
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
