Проблемы выбора: KJ 2007 CRD
VAf
Автомобиль: KJ
Доброго времени суток! Присмотрел замену второй турбодизельной паджереМоя ссылка ( Второй Чероки CRDi 2007 на атомате , пробег 90 000 , похож на правду,
из косяков - подтекает сальник коленвала и немного масла в районе турбины )
Машинка в общем подходит.
Но...Знакомый дизелист всячески отговаривает и от CRD, и от JEEP. Насколько может быть "страшен черт"???
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Для начала покури тут http://jeep4x4club.ru/forum/102-tehnicheskii-forum-kj
В основном EGR, и ТФО (обрати внимание на ссылки на украинский форум, там много теории...)
http://jeep4x4club.ru/topic/10177-kj-28-crd-progorel-razem-podogreva-topliva/
http://jeep4x4club.ru/topic/10773-kj-28-crd-demontazh-sistemi-egr/
От себя скажу. Если ЕГР не отключили и гоняли с не исправным, могли ушатать. Но это не смертельно... Обязательно покататься! Прогреть до рабочей температуры движок, коробас. Почувствовать как тянет, не дымит ли!!! Тапок в пол, тоже не помешает! км 10-15 в самый раз. Если потерли ошибки - однозначно вылезут! Если ошибки есть - обязательно запиши. И не верь, что пропадет! Если будут ошибки - давай сюда! Пощелкать раздатку во всех положениях и не на месте, а покататься, лучше не по асфальту!
Может чего и упустил, народ добавит!
87
8 2005
Нива 2124М
Масло в районе турбины - это, как правило, вентиляция картерных газов.
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
у меня второй авто с дизельным двигателем VM. Первый продал с пробегом далеко за 300000км, при покупке были почищены/отрегулированы форсунки и 1 раз!!! поменяны свечи, заменены ролики приводного ремня и помпа, ну и натяжитель ремня регулярно накрывался, теперь тока понял, что виной была, судя по всему, заклиненная обгонная муфта генератора. ВСЕ! по двигателю больше ничего не делалось, но это был еще простой, корабельный дизель с раздельными головами, шестеренчатым ГРМ и роторным ТНВД. На нынешнем 2,8 crd катаюсь чуть более года, пробег 160000. Заглушил ЕГР, поменял ролики приводного ремня, да заменил вискомуфту вентилятора, пока все.
Да, задний сальник подтекает, но в основном чисто моральная проблема :rolleyes: на доливку уходит 300-500 г от замены до замены 5-6 тыс км.
Автомобиль: KJ
Всем спасибо за ответы!
Это оказалось анриал...Манагер согласился только "на немного проехать по площадке около салона", типа у них такие правила. :wizard: Мол по "их" диагностике все "ОК", чего ее( машину) проверять...
Честно скажу, покурив форумы, создалось впечатление, что крайне заморочистый и дорогой в обслуге движок...Хотя про "мой" паджеровский 4D56 тоже пишут много чего "хорошего", у меня за 100 ( со 130 до 230) т.к. без проблем вообще, тьфу-тфу...
В общем - "будем искать..." :)
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • Александр142
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 80152
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
