Выбор аккумулятора на Гранд WK
nick-nevada
@СашкаМ Согласен.
Я нацелился уже на exide ek950
Но пока этот поставлю.
сейчас разряжу его до 11в, потом заряжу 1А до полного.
может числа 3го он и зарядится.
и вот посмотрим как емкость выросла и на что он способен.
в тем что в машине был я утром и прикурить смогу али не заведусь на этом.
Вкрвл 3 банки + - и посредине
Они хорошо так влажные
Вот мне интересно, способность быстро принимать заряд у него осталась?
628
BMW 330Cic
Пацаны, а зачем вы покупаете какие-то штуки за 20$, если можно целую зарядку купить за эти бабки?
https://s.click.aliexpress.com/e/bMwSzTbc
89
@ruby12 Потому как это сомнительная зарядка.
не ясно по каким алгоритмам она заряжает, как работает. Да и выдеет ли нужные параметры.
Изменено пользователем rocket
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
ruby12, иероглифы читать не умеют :lol:
Изменено пользователем flyinghollander
628
BMW 330Cic
@rocket куплю - скажу, не думаю, то будет хуже босча. я восстановил советскую, так она 15 вольт дает,  а то и 16, убивает акум, надо чтобы было ограничение по вольтам
89
В 30.12.2018 в 22:22, СашкаМ сказал:
Умер. На кладбище
4 суток прерывистой зарядки малым током на режими десульфации без нагрузки, 20 сек заряжает 20 сек перерыв,  пока никаких ощутимых результатов.
выдает 623 и 900 пускового
А было 507 из 900
надеялся на большее
прибор говорит, что аккум заменить надо )))
хотя прибор у меня сомнительный конечно.
Но еще не конец!!!! ))))
89
19 минут назад, СашкаМ сказал:
Ну матиз заводить пойдет
Наш родной аккум выдает 700 пускового.
Для справки
У матиза родной 370 пускового
а я аот сейчас на оставшихся 500 езжу.  И завожусь
Не суть сколько чего он выдает сейчас. Суть как он будет заряд держать после твоих манипуляций в эксплуатации, а не на столе.
249
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Народ! По случаю достался аккумулятор 12V, 95Ah 680A. На сколько критично для трактора? Или можно использовать? Погодные условия тепличные. Т.е. зимой до -10, летом +25.
Толстый
@truckdriver А почему бы его не использовать?
249
Аккумулятор абсолютно новый, но смущает 680А. На родном 100Ah, 800A
Все нормально будет. Тем более условия
7 часов назад, truckdriver сказал:
условия тепличные
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
В 06.01.2019 в 02:29, truckdriver сказал:
На родном 100Ah
На родном 95 Ah...
Если тянет,то без проблем можно
89
В 07.01.2019 в 11:18, олегТТ сказал:
На родном 95 Ah...
Дак на родном 85 или 95 ???
95 не влезет в штатное место. Он 353 мм в длину.
А до ограничителей 315 мм у меня, а это максимум 85 Ач
2 дня назад срочно их выкусывал чтоб 353 мм 95 Ач впихнуть.
Дак кто знает какой по параметрам  с завода стоит аккумулятор на 4.7 бензин?
И есть ли заводские рекомендации по емкости и пусковому ?
В 29.11.2018 в 14:59, Николай Пименов сказал:
Предпусковой позвольте от чего работает?
родной размер для 4,7 - 94R. Он же - H7. А емкость при этом - какая технология, такая и емкость, но холодный "крутильный" ток - 800А.
Вот Николай вроде объяснил.
Известен только пусковой 800 получается.
А на дизеля 900 идет?
У дизелей площадка под 353 мм ?
2 374
Автомобиль: в подписи
К сожалению по дизелям таких точных данных нет.
249
8 часов назад, rocket сказал:
Я покупал машину, когда ей еще не было 6-ти лет. С машиной достался аккумулятор 12v, 100Ah, 800A. Не думаю, что его уже меняли. Так, шты вот. Но у меня дизель.
Да
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
У меня родной 95Ah.
628
Никто постоянно не замеряет напряжение в бортовой сети?
Ну например как я, воткнув туда неплохой цифровой вольтметр переделанный...
Я к тому, что хотелось бы статистики. У меня АГМ, вот и спрошаю...
1 466
1 минуту назад, Roman76 сказал:
Ну я, с осени. Как аккум резко помер, в гарантии отказали, но из жалости дали б.у. 80ку с этикеткой мерса.
В среднем вижу показания в диапазоне 14.3-14.6В
При просадке до 10.8В авто еще заводится .:D
Вольметр-показометр китайский, но расхождение с нормальным мультиметром в пределах 0.1В
628
У меня чуть больше, 14.6-14.8 на непрогретой. Но видно, как машина управляет зарядом, когда включаешь и выключаешь мощные потребители.
Прогревается и обычно до 14.3В снижается.
1 466
Я то сильно не пялюсь в него. Надо будет все обогревы повключать после заводки, глянуть, так сказать, более пристальным взором...
Уже скоро зимы экватор, морозов сильных пока не было. Я этот маленький аккум и вебастой напрягал, и жена короткими поездками, но он сдаваться пока не хочет. Новый пока не купил чисто из "спортивного" интереса.
1 651
W124/300E
2 часа назад, shurilla сказал:
Я так 9 лет "интересовался" :D
Потом надоело, купил новый...
89
Несколько минут работает предпусковой.
Потом напряжение на 0.1-0.2 растет, хотя нагрузка не падает
Если нормальный заряд и ночь простоял, то всегда вот так.
Двигатель ща ночь не успевает остыть полностью.4995357E-0A04-453A-AB65-184F4FCD5BAD.thumb.jpeg.f837f459a232ccb218958e3a966849ad.jpeg
Включен предпусковой и подогрев 2х сидений.
двигатель холодный.
Включен подогрев 2х сидений.
двигатель прогрет.
Расхождение с мультиметром на клеммах 0.1
89
89
У тебя бензин кончился и бабки на симке.
По делу: не пость 2-3 сообщения подряд, редактируй последнее. Спасибо заранее.
89
@СашкаМ как полностью удалять сообщения ?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 356 гостей (Посмотреть всех)
    • Klimovmv
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Андрей8673
    Андрей8673
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
