Выбор аккумулятора на Гранд WK
nick-nevada
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
А я себе курского завода купил летом,пока нареканий тож не имею,время покажет
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
В 25.12.2018 в 23:08, rocket сказал:
и я то не агм рассматриваю
Ну и зря...
Я Бош Агм уже 9 лет юзаю и проблем никаких.Сейчас,правда,в зиму Варту поставил тоже Агм.Бош в сильные морозы может и не сработать.Но такого ещё не было.
Если аккум,то только Агм.Мой вывод.
У некоторых агмы по 14 лет ходят,но проверить это пока не могу)).
Толстый
F на машине есть допы типа вебасты?
762
17 минут назад, Толстый сказал:
Кому вопрос?  Если мне,то есть вебасто.( но не пользуюсь практ.)
Толстый
Я хочу понять, если амг работает 9 лет, при этом эксплуатируется вебаста, то такой аккумулятор надо брать.
134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
А  АГМ от двигателя тепла боятся не будет?
Вроде не любят они перегрева!???
Опять 25. Полистай тему пару страниц назад.
1 час назад, Толстый сказал:
Под вебасту как раз агм будет лучшим выбором. Имхо.
А вообще при замене батарейки, тем более на агм я бы делал ревизию генератора если туда никто с рождения не лазил.
89
Пологите с выбором
У меня дилемма такая:
Денег на аккум не жалко, хоть 20 тыс руб,
но оно того стоить должно!
Грею 15-30 мин предпусковым,
потом завожу с брелока и минут 5-10 работает, потом еду минут 10 максимум
а вечером все повторяется и так каждый день.
только в выходные езжу по часу в день с остановками.
Варта 85 ач  на умерла на третью зиму, но было минимум 4 глубоких разряда.
Почему то авто высасывает аккум если оставить зажигание на 5 часов. Например на сервисе, на подъемнике чтоб нетраль оставить приходится ключ не вынимать и все, каюк аккуму, высасывает!
Думал тюменский за 5900 р 100 ач 780 пусковой
если доливать воду летом, то протянет 2 зимы точно и уверенно!
Получается 3000 в сезон
Аком +efb 100 ач 910 пусковой
стоит 8500 р
Думаю протянет 4 зимы если тоже доливать воду. пробки то есть
EFB заряжается быстрее, потому надеюсь за зиму позаряжать придется максимум раза 2.
получается примерно 2200 р в сезон
Если брать  AGM 100 ач
Если ТАВ, то 12000 р
Если Варта, то 17500.
Сколько он точно протянет?
6 зим с натяжкой ?  при моей эксплуатации!
А если что то непредвиденное и несколько раз разрядишь в ноль и не не будет времени правильно заряжать , и потому зарядка проедет на ходу и потому не правильно как оно часто бывает  и что получается?
Те же 3000 р в сезон если повезет на запороть раньше ?
Тогда самы выгодный - это
стоит 8500 р
получается примерно 2200 р в сезон + ускоренная зарядка почти как у AGM, а если повезет то все 6 зим протянет.
Что скажите ?
1 час назад, rocket сказал:
На кнопку нейтралки нажал, зажигание выключил и хоть уремонтируйся. С такими подходами у тебя любой акк подохнет на середине жизни.
Кто ответит на этот вопрос кроме Ванги?
89
7 минут назад, СашкаМ сказал:
Она как выясняется тоже ничего не знала.
Говорила только расплывчато витиевато, а воспаленное человеческое воображение все само додумывало )
Напомните сколько ходят в среднем агм ?
12 минут назад, СашкаМ сказал:
А потом его никто с этого подъемника не выгонит.
Запаришься объяснять как отключить нетраль. Да и они все напутают.
А я не сижу около машины
Проще клемму скинуть
Или массу от для газели поставить
1 466
Мне кажется в таком режиме любой аккум обречен на быстрое высаживание.
Что скажите ?
Или кататься на такси или заряжать в тепле раз в неделю/две.
89
28 минут назад, shurilla сказал:
Это то понятно, но все же поставить то какой то надо!!!!
Что теперь совсем никакого не ставить ???  ))))
То есть ставить тюмень, все равно сдохнет ?
Или аком +EFB, шанс есть что поживет ?
Я молится на аккум не собираюсь. Просто адекватно выбрать хочу
варта же протянула 2 зимы. За зиму на машине прямо заряжал пару раз по 2-3 часа и все. Хватало
Но варта дороговато
1 466
4 минуты назад, rocket сказал:
Согласен.
5 минут назад, rocket сказал:
Тут я не советчик,  считаю, что можно ставить любой подходящий.
27 минут назад, rocket сказал:
Не известно на сколько этот ефб еще хорош. Но если он стоит 8500, то я бы выбрал эксайд за теже деньги. Ибо проверено. Но с другой сторны гарантия на аком ефб 4 года может подкупать.  Но с третьей стороны с гарантией могут и послать эротическое путешествие вполне легко и непринужденно. Особенно если та контора, в котороый ты его купишь завтра сменит юрлицо.
89
10 минут назад, СашкаМ сказал:
аком ефб 4 года
есть еще ТИТАН EFB 100 ач   за 11500
Но коли все равно подохнет рано, то дороговато
Изменено пользователем rocket
762
@rocket Я вот не понимаю,если денег не жалко,то чего думать то? Агмы не боятся глубокого разряда и гораздо меньше подвержены последствиям этого.В нете полно инфы как про технологию,так и про экспл.этих аккумов.
У меня на родном обычнлм аккуме было совсем хреново с вебастой.Разряжала она его сильно.Поставил агм и проблемы нет.
Вообще,, если есть вебаста,то без агма не обойтись.Это уже не на одном форуме люди к этому пришли.
89
@олегТТ  Тааак!
уже теплее! )))
какой марки соотношении цены и качества??? 90-100ач
ну не тупо же варту брать?
762
А чем Варта плоха?
Я уже писал тут,что 9 лет юзаю Бош.Сейчас поставил Варту(  я её попеременно с Бошем года два пользую.взял её года 3 назад).
Ничего плохого про неё сказать не могу.И Бош и Варта 95а/ ч.
89
@олегТТ Exide  хотябы 11-12 тыс
а варта 17-18.
повторюсь:
думаю все равно умрет рано!
но agm реально вариант для меня.
как минимум efb
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
Ты пока думать будешь, зима закончится )))))
в общем дурная голова рукам покоя не дает, затарил аком ефб 100ач/75/65 и 60
видео замера ланчевским тестером акб щас скину, грузится на ютуб пока
Видосы не все открывает увы(А так много можно для себя подметить,спасибо)
89
Отдали.
заряжали последний раз весной.
сняли с х6 давно очень потому как по не ясной причине больше 3х лет аккумы на нем не живут.
типа он не споавлялся
интересно у меня походит ? ))))
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
Умер. На кладбище.
Потому что старый?
или потому что то почти половины емкости нет ?
поробую зарядить, мне не сложно.
сложно его таскать ))))))
89
Мне нравится такой фигней заниматься.
Тем более много времени это не занимает )
вот только у этого есть и напряжение и емкость.
Думаю капнуть воды в банки или нет.
скорее всего он перезаряжался и обсох.
Думаю ничего особо хорошего у меня не выйдет ))
В х6 30+ электронных блоков, батарейку сосут просто адски. Почему там 90 стоит, а не 110 агм одним немцам понятно. Наверное удешевление во всем. Последнее время довольно часто с 1-3х годовалых машин батарейки приносят, мало выхаживают. Я пытался подобных мертвецов оживлять, не скажу что дело гиблое, но в холодах эти батарейки довольно быстро сдаются, емкость уменьшается, напряжение проседает ниже нормы значительно, хотя летом худо-бедно еще можно кататься. Причем на вк1 батарейка находится в более выгодных условиях, от мотора хотя бы греется и меняется за 5 минут с перекуром. А в бэхе в багажнике, чтобы поменять надо его вытряхнуть весь, снять кучу попутных накладок, пока в минус 25 поменяешь при свете фонарика, пока вкорячишь - это быстро отбивает желание заниматься подобными вещами, особенно когда нужно срочно ехать, а никак. Так что одно дело поиграть в аккумуляторщика на досуге, а совсем другое целесообразность. Проще поменять и забыть на 5 лет.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • Vladimir SPb
    • Дилмурад
    • Sergey Commander
    • izotop213
    • Андрей Новороссийск
    • Andrey1979
    • Сергей Самара
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий долгожитель - Jeep Wrangler 2013 года, который уже преодолел впечатляющие 350 тысяч километров. Такой пробег для многих автомобилей стал бы приговором, но только не для этого легендарного внедорожника. Владелец автомобиля обратился к нам после того, как диагностика в другом сервисе выявила проблемы с ходовой частью. Несмотря на солидный возраст и пробег, этот Wrangler продолжает демонстрировать завидную выносливость, что лишний раз доказывает: при грамотном обслуживании даже самые серьезные нагрузки не страшны надежному автомобилю. Особенно это касается таких культовых моделей как Jeep, которые изначально проектировались для сложных условий эксплуатации.
      Особенности замены шаровых опор на Jeep Wrangler
      Работы начались с замены комплектов шаровых опор - как верхних, так и нижних. Конструкция Jeep Wrangler предусматривает наличие двух типов шаровых опор, каждый из которых имеет свои особенности. Верхняя шаровая опора оснащена товотницей для регулярной смазки, что позволяет продлить ее ресурс и поддерживать оптимальные рабочие характеристики. Нижняя же шаровая выполнена в обычном исполнении без возможности установки товотницы - такая конструкция выбрана не случайно, поскольку установка смазочного узла могла бы привести к повреждению крестовин. Интересно, что автомобиль прибыл к нам с уже замененными нижними шаровыми опорами, однако предыдущий сервис установил дешевые китайские аналоги, которые очень быстро вышли из строя и потребовали повторной замены. Этот случай наглядно показывает, насколько важно использовать качественные оригинальные запчасти при обслуживании таких автомобилей как Jeep.
      Замена сальников переднего редуктора
      Наиболее сложной и интересной частью работ стала замена сальников переднего редуктора. Всего два часа назад здесь была полностью разобранная конструкция, из которой аккуратно извлекли так называемый 'орех' - основной механизм редуктора, отвечающий за передачу крутящего момента. Особое внимание уделили замене сальников, уходящих в чулки редуктора в левую и правую стороны. Эти элементы критически важны для герметичности всей системы и предотвращения утечек трансмиссионной жидкости. При тщательном осмотре выяснилась приятная новость - все подшипники, несмотря на заводское происхождение и внушительный пробег в 350 тысяч километров, сохранили excellentное состояние и не потребовали замены. Это говорит как о высоком качестве оригинальных компонентов, так и об аккуратной эксплуатации автомобиля.
      Важность профессионального обслуживания внедорожников
      Сейчас мы ожидаем, когда полностью высохнет герметик, после чего сможем собрать все компоненты обратно и вернуть автомобиль владельцу в идеальном техническом состоянии. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно доверять обслуживание таких специализированных автомобилей как Jeep Wrangler профессионалам. Многие владельцы внедорожников ошибочно полагают, что простая конструкция и ремонтопригодность позволяют экономить на качестве запчастей и квалификации мастеров. Однако практика показывает, что именно использование неоригинальных комплектующих и непрофессиональный подход становятся причиной повторных ремонтов и дополнительных затрат. Регулярное качественное обслуживание в проверенном сервисе - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого автомобиля, особенно если речь идет о таком требовательном классе, как внедорожники.
    3. AG
