Срочно требуется помощь человеку в Ростове
Малик
Автомобиль: Grand Cherokee 4.0 ZJ Limited
Subaru Impreza
Друг завяз в Ростове на автовокзале. У него украли все деньги, документы и телефон.
Помогите пожалуйста человеку добраться до Анапы к больной матери. Сам он ехал из Питера, где служит по контракту... Еле вырвался в отпуск и тут такое попадалово.
Не оставьте в беде!
Одет в черную куртку с портфелем в синих джинсах. Зовут его Юра Полевой.
Изменено пользователем Малик
Блин Ростов город такой :angry: ....сам жил тама до 2004 года :) ..... жаль порнягу.....жаль помоч не могу в сибире ща.....
2" лифта и без блоков
а кто у нас в ростове?
в Ростове никого по моему нет....как то этот регион мало активный
Subaru Impreza
ситуация решилась, человек поехал к дому родному)
а вот в контакте в некоторых сообществах откровенно поразила реакция народа. вместо реальных действий, начали пиндеть как на базаре... короче, люди - мрази, всем Jeep
Автомобиль: ПатруЛь
Хорошо что все разрешилось.
Но вот высказывание про всех людей черзчур обобщающее, не все люди такие.
Subaru Impreza
@MJGC, я и не сказал, что все... но всякой говнивой челюди у нас порядка 97% в стране... настоящие человеки редки в обычной жизни
Subaru Impreza
меня сходу обвинили в разводилове...
а после сказали, что приведенный мною аналогичный пример совершенно не похож по сложности ситуации: зачем просить помощи у других водителей на трассе, когда у тебя кончился бензин? можно же десяток километров потолкать машинку до заправки
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • Дмитрий763
    • avdeevru
    • Kruger 73
    • biker
      • 13110
    Дмитрий763
    Дмитрий763
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
