Ошибка 0299
mavr2000
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Гранд Чероки 2005 3л дизель загорается ошибка Р0299 и машина перестаёт набирать обороты.Подскажите,пожалуйста,что это за ошибка и как еёё вылечить.
P0299-TURBOCHARGER UNDERBOOST CONDITION
причины
CLOGGED AIR FILTER
INTAKE AIR RESTRICTION
INTAKE AIR LEAK
BOOST PRESSURE SERVO MOTOR
TURBOCHARGER
если воздушный фильтр чистый, нет утечек буста через неплотности или шланги интеркуля, то виновата турбина
Автомобиль: Wrangler
Сегодня замигала молния... Сканер выдал ошибку - турбина недодувает. Это раз. Второе. Давление топлива в рейле на холостых - 25000 мПа, при прогазовке до 3-4 тыс. оборотов еле поднимается до 80000 мПа. А было больше 120000 мПа, это точно.
По ошибке Р0299... Хочется верить, что какой-нибудь шланг прохудился к/от интеркулера, но это маловероятно. Вопреки расхожему мнению, что меняется все в сборе, думаю таки купить и заменить только актуатор. Они есть в продаже в Германии. Ценник от 4 тысяч.
Высказывайтесь, коллеги.
Завтра еду в автосервис за окончательным диагнозом...
Забыл указать пробег. 112000 км. Сколько живет сама турбина?
Изменено пользователем Owidij
у меня один в один тоже самое,как решили?
Автомобиль: Гранд Чероки WH
Такая же проблема! Методом научного тыка выяснил что не работает лектронное управление заслонки. Кто нибудь решал проблему?
какой заслонки?
13
Автомобиль: JEEP Gr. Ch. 3.0TD. Был.....
Я так понимаю, что речь идет о 5175 643AB  - 68023 872AA - A6421500494 Сервомотор заслонки впускного кол
5 663
Странно, мозг в состоянии определить кончину электро приводов и актуаторов. Если только одна р0299, то ищем или затык воздуха, или дрищ. Другого обычно не дано.
Электронное управление турбиной имел ввиду. Черная коробочка с моторчиком и не большой платой. Все отремонтировали, 2 дня и 8500рэ, снимал сам, контакт кому надо в питере дам.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: 2005 Jeep Liberty 2.8D 4WD
Привет я в Питете и ошибка р0299 горит уже год ,ни как не побороть ,вопрос где стоит коробочка с моторчиком и адресок мастерской (если можно фото коробочки ) . Спасибо
  • 7 месяцев спустя...
Ура ошибку   p0299 победил ,перепрошил мозги ,как сказали специалисты из (лаборатории скорости программа кривая была )
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 828 гостей (Посмотреть всех)
    • Мурат70
    2. Графит
      • 7
      • 1002
