Буксировка
andybel
8 CRD 2006
На днях накрылась медным тазом обгонная муфта генератора и как следствие пропала зарядка АКБ.....в итоге просто заглох.....Почитав умную нашу книжку по KJ оказалось что буксировать на тросе нельзя....только эвакуатор. Пришлось звонить друзьям и просить привезти новый аккумулятор чтобы боехать своим ходом до сервиса (благо не далеко). Так вот вопрос....можно ли буксировать на тросе или нет....и какие манипуляции с АКПП и раздаткой необходимо сделать?
Возможны ведь ситуации когда банально заглох в лесу в грязюке и эвакуатор просто туда не доедет.... Кто нибудь буксировал?
151
раздатку в нейтраль ставь !! и хоть оббуксируйся!!! :hi: :hi:
151
8 CRD 2006
АКПП тоже в нейтраль?....или как я тут вычитал её в Паркинг?
151
особо непринципиально!!! просто когда тянуть будешь е если случайно врубишь раздатку а АКПП будет на паркинге весёлого будет мало !! так что нейтраль коробка раздатка и погнал!!
151
8 CRD 2006
Если всё так просто, то почему в книжке написано....либо вывешивать ведущий мост, либо эвакуатор с полной погрузкой?
Может мы в отличие от Крайслера что-то недопонимаем?
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Думаю, производитель решил не встречатся в суде со своими покупателями по поводу недетских усилий на руле и тормозной педали при буксировке на гибкой сцепке заглохшего авто. Опять же, рулевой механизм (за исключением тяг/наконечников) плохо переносит возросшие ,в отсутствии гидравлической помощи, нагрузки...
188
Да, раздатку и коробку в положение нейтрали и вперед!
Дальше дело за малым, рулить и тормозить.
Десятками км уже ни раз буксировали, никаких последствий нет и быть не должно!
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007 GDE Eco Tune
Объясните для дураков, какую кнопку на KJ на раздатке надо нажать чтобы уйти в нейтраль, поиском в инете не нашёл, в описании на машину тоже нет, лучше если фото
965
У меня на самом рычаге раздатки режимы нарисованы. На себя - Part time ; еще на себя : Full time ; на себя и вправо : нейтраль (ну а еще на себя : пониженная).
151
:lol: :lol: :lol:
Посмотрю, что то не заметил, а вообще говорили что она электрически отключается... И на щитке приборов она высвечивается как N?
965
По-моему, это уже на КК.
1 247
По моему главное соблюдать формулу 50/50.50 км в час и не более 50 км а так да, всё на нейтралку
151
ну даже если и КК сути не меняет!)) курим библию!)) http://jeep.avtograd.ru/Liberty/KK/index.htm
2 WD - включен только задний мост,
4WD Lock - включены оба моста.
4WD Low - включены оба моста на пониженной передаче
Neutral - режим нейтрали. В этом режиме можно буксировать автомобиль.
965
Да это-то и так понятно, просто на нем переключатель больше похож на кнопку.
46
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
У тебя точно KJ? Там без вариантов, кнопок управления раздаткой вообще нет...
Если у вас KK - то как понял по описанию нужно ставит в крайнее, дальнее от торпеда положении, ближнее к подлокотнику.
На КК бывают еще и такие раздатки:
Selec-Trac II (MP256), другое обозначение: MP3022; тип привода - active full-time (По сути - система on-demand)
Режимы:
4WD Auto - основываясь на показаниях датчиков каждого колеса компьютер управляет межосевой муфтой, распределяющей момент между мостами.
4WD Low - включены оба моста на пониженной передаче, межосевая муфта заблокирована.
Но и здесь нейтраль в том же крайнем положении
950
А может у него вообще только задний привод :)
965
А недоприводы дизельными бывают?
188
Я бы вот такую ссылку дал, раз уж речь о KJ:
http://jeep.avtograd.ru/Liberty/xfer.htm
151
@Toriq, я просто привё пример того, что и на КК раздаточная коробка тоже имеет режим нейтрали!)))
Всем спасибо, просто случайно прочитал что там есть некоторая кнопка, но это как я понял относится к КК, у меня KJ Vin 1J8G6E8507W682355, и раздатка кажись 242, значит только рычагом
19
Автомобиль: Jeep Liberty 2.8(KJ) CRD Sport 2005 -=GDE EcoTune=-
Коробку ставишь с парковки на нейтраль ,а потом переводишь раздатку в нейтраль.....и буксируешь сколько нужно;)
388
TAZ 2108 "Сопля"
да, все верно Димон ссылку дал
ЗЫ: это не относится только к 231 раздатке
Коробка паркинг, раздатка нейтраль, в этой комбинации можно буксироваться с работающим двигателем?, просто если очень холодно чтоб в салоне не замёрзнуть, если конечно с движком всё ОК, ну и тормоза плюс руль всё приятнее.
965
А почему Вы селектор АКПП в нейтраль перевести не хотите? Не дай бог режим раздатки на каком-нибудь ухабе перепрыгнет - вот скрежету будет...
по ссылке сверху рекомендуют паркинг, там вал коробочный вроде крутиться без смазки, ну хорошо, в такой комбинации нейтраль коробка нейтраль раздатка плюс работающий двигатель...
965
Если ссылка из пост №23 , то там тоже в недоумении про "Паркинг"...
Я может, чего-то недопонял , но вроде у Вас проблемы с двигателем - а Вы его завести хотите...
Для чего тогда буксировка?
просто как вариант прорабатываю, на всякий пожарный, если к примеру коробка отказала...
965
А это все зависит от того КАК отказала. По-моему, насос АКПП стоит на первичном валу, который всегда крутится вместе с двигателем.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 201 гость (Посмотреть всех)
    • vrv377
    • Иван 777
    • santab
    • Alleg
    • Игорь 77
    • Olgerdt
    1. Графит
      • 7
      • 870
