Альтернативные пружины и амортизаторы на WK2
Автомобиль: Сломался
Может с Б8 5100 начать раз они с передвигаемой чашкой пружин? :)
Ruslann
Автомобиль: WK2 CRD OVER
, я их и рассматриваю для установки. Пружины сток все равно просядут , вот и думаю о комплекте, гарантия 1 млн миль обещают. Аморты+пружины 72000 через сайт обещают, только аморты 49960, разница не критичная для меня, вот и склоняюсь к комплекту.
1 385
Тогда надо пробовать однозначно :to_become_senile:
652
имхо самое правильное решение
Ruslann
@AlexIV, т.е. только аморты менять, а пружины сток оставить?
652
Ну я бы, наверно так бы и сделал, с этими аммо можно поджать немного пружины, если хотите вернуть клиренс (возможно, усадка идет до какого то предела) + скорее всего немного жестче будет. Но пока не попробовать, никто не скажет определенно.
154
Автомобиль: WK2 3.6 11г.
Мужики, те кто уже поставил эти амортизаторы(любые, но в идеале б8).
У меня к Вам небольшая просьба - если не трудно, померите пожалуйста на сколько у Вас вытягивается шток на отбой в передних амортизаторах. Нужно будет на домкрате поднять и полностью вывесить одно колесо. Прошу замерить до и после вывешивания колеса.
Чтобы отбросить погрешность резины, давления и прочего, замеры лучше сделать от центра ступицы/колпачка диска вертикально до нижней кромки арки.
Да, и в своих ответах, укажите пожалуйста что у Вас стоит и какие пружины.
Просто на моих амортах OME и пружинах под среднюю нагрузку ход штока на отбой около 3 см, я уже задолбался слушать дикие удары при "падении" колеса в среднюю яму.
Вот хочу подумать/прикинуть какие есть варианты выйти из ситуации.
Заранее Огромное Спасибо!
652
Где то тут в теме была длина амо в сжатом и растянутом виде, разница длины и есть потенциальный ход отбоя. И он не сильно отличается от штата, на мм, где то маскс на 15 мм. У Б6 было, а на Б8 чем выше задерете машину, тем больше подожмете пружину, тем ход отбоя меньше будет.
п.4.9 Правил
154
@AlexIV, да есть, вроде на стр 3. У моих ОМЕ точно такие же параметры.
Но я установил пружины под среднюю нагрузку для получения нормальной высоты лифта без проставок и получается что ход на отбой остался около 3 см.
Вот мне и интересно как у кого обстоят дела с этими амортами на разных пружинах.
1 385
У Эмиля колесо очень тяжёлое... Пневма в базе ниже пружин по моему... Это я про своё.
154
Вот загвоздка в том что я сейчас одел стоковую зиму на 18 дисках. А удары на отбой остались.
На колесах 32" я совсем чуть чуть выше пневмы на максимуме.
273
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
Собственно, задумался о замене на что-нибудь нормальное своих амортизаторов!
Все ж валкий Чирокез сильно! Нашел Бильштайны на сайте http://www.bilstein.ru/catalog/?man=882&model=9072&modelVariant=4664&articleId=3632471
Сами по себе амортизаторы 5100 отлично показали себя на предыдущих машинах!
Нигде кроме этого сайта не видел никакой информации по ним. Может кто сталкивался? Или в курсе где можно заказа
Изменено пользователем uragan-z65
73
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
Эмиль привеед! То есть ты пришел к тому, что стуаи это все же аморты шток на отбой? Может и впрааду заменить. Обрпти внимание на ссылке выше на bilstein аморты на wk2 без вилки....
31
Bilstein B8 5100 24-225434 / 24-225441,Lift.
Пружины H&R (28887-1) VA (+) 30 / HA (+) 20mm
Bilstein B8 5100 24-225434 / 24-225441, данные амортизаторы имеют допуски установки пружин, перед до + 45 мм., зад до + 25 мм.
Учитывая, что пружины, H&R (28887-1), тоже имеют Lift перед - (+30) зад - (+20), а первая метка, установки чашки, амортизатора дает Lift 0,4" (10.2 мм) = 42 мм., значит ставить лучше на нее, т.к. вторая метка это 0,75" (19 мм) = 49 мм. Как то так.
Ссылка на тему "Подвеска bilstein и eibach" http://jeep4x4club.ru/forums/topic/43170-podveska-bilstein-i-eibach/ здесь то же обсуждались подобные вопросы.
Изменено пользователем Старик
154
Bilstein B8 5100 24-225434 / 24-225441,Lift. Пружины H&R (28887-1) VA (+) 30 / HA (+) 20mm Bilstein B8 5100 24-225434 / 24-225441, данные амортизаторы имеют допуски установки пружин, перед до + 45 мм., зад до + 25 мм. Учитывая, что пружины, H&R (28887-1), тоже имеют Lift перед - (+30) зад - (+20), а первая метка, установки чашки, амортизатора дает Lift 0,4" (10.2 мм) = 42 мм., значит ставить лучше на нее, т.к. вторая метка это 0,75" (19 мм) = 49 мм. Как то так.
Спасибо за данные!
Но у меня все равно остаются вопросы :)
Один из них: В такой компоновке передней подвески, какой конкретно ход на отбой?
@Alexfua, Привет! Ну это один из оставшихся вариантов...
К тому же я ездил на В6 - мне очень понравилось! Чуть ранее здесь оставлял отзыв.
Автомобиль пустой, давление в колесах 2.3, в баке 3/4. Перед и зад одинаково 92 см.
Добрый день. У меня к Вам несколько вопросов.
На какие метки Вы поставили аморты чтоб подняться до 92см? Случайно не помните высоту машины на этих пружинах (H&R) до установки В8? Нет ли у Вас какой-либо вибрации/ряби на руле или кузове в диапазоне от 95 до 110 км/ч?
И последнее - если не трудно, замерьте пожалуйста на сколько у Вас вытягивается шток на отбой в передних амортизаторах.
Заранее Спасибо!
32
Автомобиль: 2011 WK2 Laredo X 3.6 (продан)
@Mika, на самой  нижней метке чашечка амортизатора.
Высота по моему не изменилась после установки амортизаторов. А если и изменилась, то я не заметил.
Никаких вибраций и меня нету. Тут все отлично.
К сожалению померить смогу через 3 недели только... я в отъезде.
п.4.9 Правил
62
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2
Была вибрация, на скорости при 110-120 км/ч. Проблему решил выставлением правильного развала. Сервисы бывают выставляют американские показания, а нужно европейские. Если нужен образец данных, то могу скинуть....
154
@Roman123, Не откажусь, с удовольствием бы глянул! Я с развалом намучился прилично, вернее с восстановлением кастера после лифта.
62
Хорошо, завтра скину!
Вот!
Побольше формат!
154
@Roman123,Спасибо, чуть позже сравню со своим последним развалом.
У Вас машина лифтована?
27
Автомобиль: GC WK2 2013(рест) 3.6 Overland
Со слов представителя, разница Б6 от Б8 только в том, что на Б8 можно регулировать высоту подвески, а
на Б6 она остается неизменной
Так и есть или меня дурят. !??!?
http://www.bilstein.ru/categories/Novosti/Sportivnyie-amortizatoryi-dlya-Jeep-Grand-Cherokee-IV  источник
format text
62
Да, в спереди стоят пружины OME лифт со стойками B8 на первой отметке!
А зад пока что в стоке.....
Со слов представителя ...
источник
:shades:
Ну так собсно они (представители) у нас в Партнерах значатся: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/43170-podveska-bilstein-i-eibach/
Ruslann
я Б8 заказал, жду.
27
Думаю всё таки взять  Б6
ибо поднимать не собираюсь
и так хватает клиренса.
на скорости в крутых поворотах и так сыкатно порой)))
Установил себе комплект из Bilstein B8 5100 (24-225434 / 24-225441),Lift., Пружины H&R (28887-1) VA (+) 30 / HA (+) 20mm., который лежал с октября месяца, но меня все продолжали терзать разные сомнения, которым три дня назад, поставил точку.
Амортизаторы Bilstein B8 5100 24-225434 / 24-225441, имеют допуски установки пружин, перед до + 45 мм., зад до + 25 мм.
Пружины H&R (28887-1), имеют Lift, перед - (+30) зад - (+20), первая метка, установки чашки, амортизатора дает Lift 0,4" (10.2 мм), что вместе с пружиной составляет - 42 мм., зад получается – 20 мм..
Устанавливал на СТО СХ27, на Сигнальном пр., понравилась, чистота, порядок, доброжелательность руководства, скидка членам клуба, профессиональная грамотность, мастерство и добросовестность слесаря. Перед разборкой подвески, очистил все соединения от загрязнений, продул воздухом, обработал смазкой. Вся работа заняла почти 5 часов, вместе с регулировкой сход/развала. Стоимость 15 000 рублей, справочно, ОД просил 25, без с/р. Спасибо мастеру CX27 Олегу, слесарям Максиму и Вячеславу.
Отдельное спасибо, Dzintor, за опубликование данного комплекта, его установку и отчет по результатам эксплуатации. Ничего нового к его словам не добавлю, но так же как и он получил, то что и хотел. Машина поднялась и выровнялась, резина 265/60 R18, давление 2,3 атм.,перед – от пола до арки 86 см., от центра колеса до арки 50 см., зад – 90 см./ 54 см., стала жестче, пропала раскачка, продольная и поперечная, практически исчез крен на поворотах, машина стала собранней, улучшилась управляемость, стала лучше проходить препятствия, лежачих полицейских и другие неровности дороги. Результат полностью оправдал мои ожидания я ... с облегчением вздохнул ... и остался очень доволен !
Всем удачи на дорогах и исполнения желаний !
Отличный результат! Мои поздравления! :good:
Тоже заказан и предоплачен такой комплект, только пружины с ebay http://www.ebay.com/itm/141802449442?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT   ...продавец тянет с отгрузкой (подожду пару дней и открою дело для возврата средств) , в таком случае придется заказать пружины от vlad с лифтом 1 дюйм.
вопрос... по чём и где брали  H&R (28887-1) ???
Изменено пользователем a11ex
31
Брал пружины H&R на Ebay, продавец из Германии, доставка бесплатно, мне все пришло через 7 дней, в одной фирменной коробке. http://www.ebay.com/itm/281768064332?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Посмотрел по ссылкам, продавцы разные, я брал за 26 000 руб. Мой совет, не торопись и лучше возьми H&R !
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 308 гостей (Посмотреть всех)
    • lechka1972
    • ilnur55
    • сергей13
    • Иван Мишкин
    • Константин38
    • AlexMalush
    • AS8
    • 116Rus
    • porokin
    • Andrei811
    • Nik2001
    • Roger
    • Павел Я.
    • al_ch
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
