Колёса от WK на WK2
Автомобиль: Cherokee KJ 2
8CRDi
Grand Cherokee WK2 3.6 Limited
300C 3.0 CRD
Dodge Nitro 2.8CRDi
есть желание поставить 17-е диски и резину повыше...
вроде по параметрам у WK и WK2 кроме вылета всё одинаково, в продаже оригинальных 17 от WK полно, но
есть сомнения, что не встанет из-за супорта, может у кого-нибудь есть опыт установки
Изменено пользователем Oligarh
8CRDi
300C 3.0 CRD
Dodge Nitro 2.8CRDi
не встанут
спасибо, значит буду искать 18-е...
от 2005-2010 на 2011+ вообще колеса не подойдут - Ваш вариант либо неоригинал, либо оригинал желаемого размера
8CRDi
300C 3.0 CRD
Dodge Nitro 2.8CRDi
мысль пришла, т.к. R17 в принципе идут на WK2 (Loredo), посмотрел по подбору дисков WK и WK2 кроме вылета всё один в один, жаль что не влазят..
решил брать реплику R18, но ни у кого в наличии её нет, пока в лёгком недоумении что делать :)
8CRDi
300C 3.0 CRD
Dodge Nitro 2.8CRDi
брать другой рисунок...
всё бы ничего, но обзвонил уже магазинов 50 - нет вообще никаких вариантов в наличии! месяца через 3 говорят звоните :)
придётся видимо на 20-ки зиму натягивать...
8CRDi
300C 3.0 CRD
Dodge Nitro 2.8CRDi
взял диски r18 wiger 5*127 ET40
Автомобиль: чОрный
Up6, вы не правы. Я поставил 18 десятиспицивые диски от овера 8года, на новый гранд. Встали отлично.
Так, что не исключено, что и 17 войдут, лищь бы тормоза влезли. Правда у 17 щирина диска 7 дюймов, а это соответствует резине 245, 255 максимум.
Изменено пользователем Sireshko
  • Основатель Клуба
96 065
Возможно ли одеть на WK колёса от WK2 ?
Если нет, то почему?
Насколько понимаю, дело в ступице? (хотя, судя по s-shina посадка у дисков одинаковая) Проставок нет для таких случаев?
Wrangler-4 JL (2018-2025)
не подходят...ступицы разные
  • Основатель Клуба
96 065
Так вроде бы бывают проставки для таких случаев?
Колеса слишком разные
Изменено пользователем up6
  • Основатель Клуба
96 065
Что такое супинаторы для литых дисков?
Супинатор для дисков это центровочное кольцо, которое совмещает центральное отверстие литого диска и посадочное место ступицы. Производители литых дисков специально делают центральное отверстие больше, для того чтобы диск подходил на как можно большее количество автомобилей. Чтобы убрать зазор между ступицей и центральным отверстием диска и нужен супинатор для дисков. Супинаторы как правило бывают пластиковые и металлические. Плюс пластиковых супинаторов в их дешевизне, но зато они не долговечны. Металлические же супинаторы для литых дисков стоят дороже, но и реже ломаются и совсем не деформируются. Так же металлические супинаторы зачастую прикипают к ступице и их очень сложно снять. Чтобы подобрать супинатор нужно знать диаметр центрального отверстия диска и диаметр посадочной плоскости ступицы.
Чем именно?
Судя по сайтам продавцов колес диски и там, и там 7.5x18 ET50.8
WK
Диски
PCD 5x127 DIA 71,4
Штатные размеры
7,5 x 17 ET50
7,5 x 18 ET50
Нештатные размеры
8 x 18 ET40
8 x 19 ET40
8,5 x 20 ET40
9 x 20 ET34
WK2
Диски
PCD 5x127 DIA 71,4
Штатные размеры
7,5 x 18 ET50
8 x 20 ET50
TAZ 2108 "Сопля"
@AG, Андрюх, на встрече вооружитесь домкратами и попробуйте ;) судя по параметрам должны встать
  • Основатель Клуба
96 065
Судя по параметрам с сайтов-продавцов. Там иногда бывают ошибки...
тоже подумал об этом :)
TAZ 2108 "Сопля"
@AG, насчет ошибок согласен...но, если разболтовка одинакова-проблема центральной проставки решается так или иначе.
На wk2 диаметр колесной шпильки 14 мм, а у wk 12,7 мм, да и чисто визуально диаметр окружности шпилек разные
TAZ 2108 "Сопля"
@up6, шпильки можно и поменять, да и затягивается колесо конусной гайкой, можно просто изготовить втулки
Поменять на что? Если они разного диаметра? Думаю в каталога просто ошибка на 2010+ годы, на wk встают колеса от wj 1999-2004 годов
TAZ 2108 "Сопля"
@up6, ну это геморой конечно, но шпильки можно поставить с любой резьбой :crazy:
Ну я же сказал, это лишнее, проще втулку чтоб колесо не болталось и конусной гайкой все равно притянется даже так, без втулки,1.3мм разницы это вообще ниочем, зазор в отверстии все равно присутствует(без разницы какой), вся нагрузка воспринимается шпилькой и гайкой, а конус свое возьмет
  • Основатель Клуба
96 065
Андрей, а как тогда это объяснить?
Автомобиль: чОрный
Вот наглядный пример, если кто еще не верит. Колеса от оверлэнда 2008 года на WK2. Диаметр шпилек у второго больше, да и сами гайки тоже, но ничего, все оделось и накрутилось. Полет 1000 км не выявил никаких косяков. Датчики давления заказанные из пиндоссии за 80$ так же работают отлично.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 349 гостей (Посмотреть всех)
    • Baskerville
    • leksrus1
    • Клеопатра
    • Maverick_E
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors с жалобами на стуки и люфт в рулевом управлении. Автомобиль ранее побывал в аварии, после чего передняя часть была восстановлена с использованием деталей от более новой модификации. Несмотря на относительно небольшой пробег, возраст автомобиля и последствия ДТП потребовали комплексной диагностики подвески. При визуальном осмотре специалисты отметили, что наконечники рулевых тяг находятся в хорошем состоянии, а сами тяги имеют незначительный люфт, не влияющий критично на управляемость. Основная проблема оказалась скрыта глубже — в механизме рулевой рейки. Удар пришелся именно на левую сторону, а дополнительное повреждение произошло при наезде колесом на бордюр, что в совокупности дало негативный эффект на чувствительные элементы рулевого управления.
      Диагностика рулевой рейки: что показал осмотр
      При детальной диагностике выяснилось, что люфт центрального вала рулевой рейки вызван повреждением пластиковых втулок. Эти элементы особенно уязвимы к ударным нагрузкам, что характерно для ситуаций после ДТП или сильных ударов колесами о препятствия. В данном случае ударная нагрузка пришлась именно на левую сторону, что и стало основной причиной проблемы. Хорошая новость для владельцев Jeep Grand Cherokee с электро-гидроусилителем руля — такие рейки поддаются качественному ремонту при своевременном обращении. В TRS Motors всегда есть запас отремонтированных рулевых реек, что позволяет значительно сократить время простоя автомобиля. После замены поврежденных компонентов и профессиональной регулировки рулевое управление полностью восстанавливает свою точность и надежность.
      Последствия несвоевременного ремонта рулевой рейки
      Если вовремя не устранить люфт в рулевой рейке, это может привести к целому ряду серьезных проблем. Во-первых, увеличится износ других элементов подвески — шаровых опор, сайлентблоков и рулевых наконечников. Во-вторых, ухудшится точность управления, что особенно критично для такого автомобиля, как Jeep Grand Cherokee, предназначенного для активного driving. Дополнительная нагрузка на насос гидроусилителя может привести к его преждевременному выходу из строя, а это уже более дорогостоящий ремонт. Также стоит учитывать, что увеличившийся люфт делает автомобиль менее предсказуемым на дороге, особенно на высоких скоростях или при экстренном маневрировании. Поэтому при первых признаках проблем с рулевым управлением рекомендуется сразу обращаться к специалистам.
    Олег Самара
    Олег Самара
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
