Колёса от WK на WK2
Автомобиль: Cherokee KJ 2
8CRDi
Grand Cherokee WK2 3.6 Limited
300C 3.0 CRD
Dodge Nitro 2.8CRDi
есть желание поставить 17-е диски и резину повыше...
вроде по параметрам у WK и WK2 кроме вылета всё одинаково, в продаже оригинальных 17 от WK полно, но
есть сомнения, что не встанет из-за супорта, может у кого-нибудь есть опыт установки
Изменено пользователем Oligarh
не встанут
8CRDi
300C 3.0 CRD
Dodge Nitro 2.8CRDi
не встанут
спасибо, значит буду искать 18-е...
от 2005-2010 на 2011+ вообще колеса не подойдут - Ваш вариант либо неоригинал, либо оригинал желаемого размера
8CRDi
300C 3.0 CRD
Dodge Nitro 2.8CRDi
мысль пришла, т.к. R17 в принципе идут на WK2 (Loredo), посмотрел по подбору дисков WK и WK2 кроме вылета всё один в один, жаль что не влазят..
решил брать реплику R18, но ни у кого в наличии её нет, пока в лёгком недоумении что делать :)
брать другой рисунок...
8CRDi
300C 3.0 CRD
Dodge Nitro 2.8CRDi
всё бы ничего, но обзвонил уже магазинов 50 - нет вообще никаких вариантов в наличии! месяца через 3 говорят звоните :)
придётся видимо на 20-ки зиму натягивать...
8CRDi
300C 3.0 CRD
Dodge Nitro 2.8CRDi
взял диски r18 wiger 5*127 ET40
Автомобиль: чОрный
Up6, вы не правы. Я поставил 18 десятиспицивые диски от овера 8года, на новый гранд. Встали отлично.
Так, что не исключено, что и 17 войдут, лищь бы тормоза влезли. Правда у 17 щирина диска 7 дюймов, а это соответствует резине 245, 255 максимум.
Изменено пользователем Sireshko
  • Основатель Клуба
96 073
Возможно ли одеть на WK колёса от WK2 ?
Если нет, то почему?
Насколько понимаю, дело в ступице? (хотя, судя по s-shina посадка у дисков одинаковая) Проставок нет для таких случаев?
694
Wrangler-4 JL (2018-2025)
не подходят...ступицы разные
  • Основатель Клуба
96 073
Так вроде бы бывают проставки для таких случаев?
Колеса слишком разные
Изменено пользователем up6
  • Основатель Клуба
96 073
Что такое супинаторы для литых дисков?
Супинатор для дисков это центровочное кольцо, которое совмещает центральное отверстие литого диска и посадочное место ступицы. Производители литых дисков специально делают центральное отверстие больше, для того чтобы диск подходил на как можно большее количество автомобилей. Чтобы убрать зазор между ступицей и центральным отверстием диска и нужен супинатор для дисков. Супинаторы как правило бывают пластиковые и металлические. Плюс пластиковых супинаторов в их дешевизне, но зато они не долговечны. Металлические же супинаторы для литых дисков стоят дороже, но и реже ломаются и совсем не деформируются. Так же металлические супинаторы зачастую прикипают к ступице и их очень сложно снять. Чтобы подобрать супинатор нужно знать диаметр центрального отверстия диска и диаметр посадочной плоскости ступицы.
Чем именно?
Судя по сайтам продавцов колес диски и там, и там 7.5x18 ET50.8
WK
Диски
PCD 5x127 DIA 71,4
Штатные размеры
7,5 x 17 ET50
7,5 x 18 ET50
Нештатные размеры
8 x 18 ET40
8 x 19 ET40
8,5 x 20 ET40
9 x 20 ET34
WK2
Диски
PCD 5x127 DIA 71,4
Штатные размеры
7,5 x 18 ET50
8 x 20 ET50
388
TAZ 2108 "Сопля"
@AG, Андрюх, на встрече вооружитесь домкратами и попробуйте ;) судя по параметрам должны встать
  • Основатель Клуба
96 073
Судя по параметрам с сайтов-продавцов. Там иногда бывают ошибки...
тоже подумал об этом :)
388
TAZ 2108 "Сопля"
@AG, насчет ошибок согласен...но, если разболтовка одинакова-проблема центральной проставки решается так или иначе.
На wk2 диаметр колесной шпильки 14 мм, а у wk 12,7 мм, да и чисто визуально диаметр окружности шпилек разные
388
TAZ 2108 "Сопля"
@up6, шпильки можно и поменять, да и затягивается колесо конусной гайкой, можно просто изготовить втулки
Поменять на что? Если они разного диаметра? Думаю в каталога просто ошибка на 2010+ годы, на wk встают колеса от wj 1999-2004 годов
388
TAZ 2108 "Сопля"
@up6, ну это геморой конечно, но шпильки можно поставить с любой резьбой :crazy:
Ну я же сказал, это лишнее, проще втулку чтоб колесо не болталось и конусной гайкой все равно притянется даже так, без втулки,1.3мм разницы это вообще ниочем, зазор в отверстии все равно присутствует(без разницы какой), вся нагрузка воспринимается шпилькой и гайкой, а конус свое возьмет
  • Основатель Клуба
96 073
Андрей, а как тогда это объяснить?
фото бы глянуть...
11
Автомобиль: чОрный
Вот наглядный пример, если кто еще не верит. Колеса от оверлэнда 2008 года на WK2. Диаметр шпилек у второго больше, да и сами гайки тоже, но ничего, все оделось и накрутилось. Полет 1000 км не выявил никаких косяков. Датчики давления заказанные из пиндоссии за 80$ так же работают отлично.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 262 гостя (Посмотреть всех)
    • deniks
    • андрей 2013
    • ales1988
    • Jeepred
    • vovanыч
    • assaabba
    • shao kahn
    • igor 050
    • Voldemarych
    • Jeep 32
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
    Юрий У
    Юрий У
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
