Родная сигнализация. При срабатывании нет звукового оповещения
715
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Всем привет!
Следующая проблема: при срабатывании штатной сигналки моргает только аварийка, звукового оповещения нет, в чем может быть проблема?
WH'05 4,7 Lim.
  • Ответов 61
  • 715
  • Дедуля
  • Николай Пименов
Не активирована функция звукового сопровождения постановки на охрану в модуле TIPM, иногда, на машинах для европейского рынка, эту функцию активировать невозможно
  • Основатель Клуба
96 048
  up6 сказал:
У меня именно так. Давно привык :)
7L стал (WH) 4
7L :)
Товарищи, вы не так поняли, я имел ввиду звуковое сопровождение не при постановке на охрану, а когда машина была поставлена на охрану и её например вскрыли, то должна включаться типа звуковой сирены (например срабатывание подачи звукового сигнала от штатной "бибикалки") ,вот этого сигнала машина не подает, а просто тупо моргает поворотниками и всё в полной тишине. Звуковой сигнал при нажатии на руле ,работает.
А каким образом Вы имитировали процесс вскрытия автомобиля?
7L стал (WH) 4
7L :)
1) Закрывался в машине ставил на охрану, после того как индикатор сигнализации на панели входил в нормальный режим (быстрое мигание прекращалось и становилось медленное)начинал движение в салоне, после чего сразу же включалась световая сигнализация (начинали моргать поворотники).
2) Закрывался в машине ставил на охрану, после того как индикатор сигнализации на панели входил в нормальный режим (быстрое мигание прекращалось и становилось медленное)открывал водительскую дверь изнутри, после чего сразу же включалась световая сигнализация (начинали моргать поворотники).
3) Ставил на охрану, после того как индикатор сигнализации на панели входил в нормальный режим (быстрое мигание прекращалось и становилось медленное)открывал водительскую дверь ключом снаружи, после чего сразу же включалась световая сигнализация (начинали моргать поворотники).
7L стал (WH) 4
7L :)
Я тут на форум фордовский попал с этим вопросом, там есть человек который так же озадачен аналогичным поведением сигнализации на форде эскейп, там ходят мнения, что так и должно быть, что защита только на запуск двигателя и "орать" не должна :unsure: хрень какая-то, на предыдущем вжике и орала и фарами моргала, а тут :wacko: . это у меня у одного так? может кто ездиет со штатной сигналкой на WH (европейце) проверьте сей факт, должна она орать или нет.
Хотя, если аварийка срабатывает, то и орать тоже должна :blink: а там чёрт его знает :mellow:
Изменено пользователем 715
Автомобиль: Grand Cherokee WKII 3.6
  В 05.12.2012 в 18:56, 715 сказал:
Всем привет!
WH'05 4,7 Lim.
Привет!Живу с такой проблемой уж с пол года. WK 3,0 CRD 2006г. Штатная сигналка работала исправно, моргала и свистела (не клаксон!), летом заметил на панели приборов долго не гаснующую после запуска двигла красную жирную точку в правом верхнем улу, почесал репу и полез в мануал... лампочка сигнализации. Поюзал сигналку и установил отсутствие звука, повротники моргают исправно. Обратился в Автолайф, сделал диагностику противоугонной системы, результат - выход из строя сирены, стоимость новой на заказ за 10000р., ремонтировать не умеют!). Пока забил на это. Думаю на разборке найти можно....
  В 09.12.2012 в 09:56, ARTEM_NSKGC сказал:
100 рублеф ей цена!
оригинальной?
Автомобиль: 1999wj
Да!естественно по такой цене не найти!
И если человек хоть немного имеет представление что это и как работает))) не думаю что отдаст за нее 10000
7L стал (WH) 4
7L :)
  В 09.12.2012 в 08:00, niknef сказал:
Спасибо, намек понял ;)
  В 09.12.2012 в 16:55, up6 сказал:
иногда приходится...
А разве любой купленный "колокольчик" в магазе не может заменить штатную крякалку? :rolleyes:
Автомобиль: 1999wj
кстати если кому надо посмотрю, если не выкинул колокольчик от вашей модели, после установки охр.комплекса!Клиент сказал вырви эту хрень(у каждого свои причуды!
7L стал (WH) 4
7L :)
  В 10.12.2012 в 13:59, ARTEM_NSKGC сказал:
А не подскажите, где он там установлен, хочу проверить, действительно дело в нем или нет, если в нем, то спрошу цену у вас ))))
Ну что, разобрались с сиреной? Есть ли рекомендации от знающих форумчан? уж очень хочется починиться
  В 11.12.2012 в 07:37, 715 сказал:
Под пер. бампером, кажется слева
А попробуйте поставить машину на охрану с открытым капотом и потом его как следует захлопнуть! Вот тут она и заорет!
7L стал (WH) 4
7L :)
  В 29.01.2013 в 10:38, manowar сказал:
Да вот и фиг))) Не работает, да и с чего она вдруг от закрытия капота заработала бы)))) После постановки на охрану при открытом капоте или двери любой сигналка просто исключает этот контур из опроса и в дальнейшем можно обхлопаться, всё равно не будет работать))))))
Может кто может скинуть номер этого плафончика, что издает звук при срабатывании сигнализации штатной?
7L стал (WH) 4
7L :)
Отвечаю сам себе))))
Номер: 56038724AB
СИРЕНА/SIRENE DIEBSTAH
цены начинаются от 5500 тыщ - просто жесть :wacko:
не уж то его нельзя чем-то заменить?
нашел вот такое со стандартным плафоном.
7L стал (WH) 4
7L :)
Люди, ну скажите же, где этот плафон крякалки штатной должен стоять, облазил всё подкапотное пространство, не нашел, только дудки от бибикалки и ничего больше похожего нет.
Автомобиль: WK 4/7 2006
ВК европеец 2006 при сработке сигналки - звук от штатного клаксона, сирены отдельно нет.
7L стал (WH) 4
7L :)
  В 22.05.2013 в 04:56, tibolon сказал:
По расшифровке вина у меня стоит LSC: Premium Security Alarm , она снабжается отдельной кряколкой или так же использует штатную бибикалку?
При постановке на охрану звучит сигнал от бибикалки или иной какой-нибудь сигнал?
У меня простая версия без датчиков объема. При постановке только мигают поворотники
7L стал (WH) 4
7L :)
  В 25.05.2013 в 14:42, tibolon сказал:
А когда срабатывает сигнализация , то как звучит?
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 Limited 2006
У моего коммандера тоже не работает сирена. Озадачился поиском ее под капотом...пока не нашел.
7L стал (WH) 4
7L :)
Походу ее спрятали так, что хрен найдешь либо ее просто там нет (сняли)
Автомобиль: JEEP WН 2005
  В 14.05.2013 в 12:21, 715 сказал:
У меня тоже ставится без звука. А если открыть двери без снятия, начинает гудеть клаксон. Это правильно? WH 2005, 3.0л дизель, Европа.
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
У меня при открытии-закрытии клаксоном каждый раз клаксонила. Отключил в настройках.
Изменено пользователем National
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • Nickita
    • serg102
    • Pavel1986
    • Владимир 4х4
    • Orion_203
    • URRI 39
