Родная сигнализация. При срабатывании нет звукового оповещения
715
Автомобиль: JEEP WН 2005
У меня при открытии-закрытии клаксоном каждый раз клаксонила.
Отключил в настройках.В настройках чего?
  • Ответов 61
  • 715
  • Дедуля
  • Николай Пименов
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Отключается в настройках, в меню бортового компьютера.
Спасибо. будем искать. Если конечно сирена живая.
120
2019.
Пожалуйста. Ещё – видимо, есть разный набор функций в самом меню... Почему-то.
Как запрограмировать брелок сигналки? Не могу найти метод. Кто знает где искать, подскажите пожалуйста!
Кстати звуковую функцию сигналки так и не нашел.
Изменено пользователем Дедуля
Похоже что никто не знает алгоритма.
2 374
Автомобиль: в подписи
У дизеля и у бензинки - разные меню, разные возможности по "подстройке" авто (часть функций у дизеля отсутствует).
Также может и алгоритм по ключам отличаться. С учетом ограничения на количество прописываемых ключей - на эксперименты не тянет.
Это-то понятно. У меня второй ключ работать не хочет.
2 374
Второй от родного комплекта с завода? И не менялся ни модуль в машине, ничего такого? А то если ничего не менялось, а он вдруг "потерял" свой ключ - это плохо...
Я с такими ключами купил машину. Сказали батарейка. Заменил, не помогло. Че делать Х.З. Не ехать же на "крайслер". А почему это плохо?
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Поставка и снятие без звука. При срабатывании периметра на охране сигнал от штатного клаксона. Но у меня простая комплектация штатной сигнализации.
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
... Кстати звуковую функцию сигналки так и не нашел.
Её может и не быть, количество настроечных параметров так же различается для америка и европа. (у америки в основном больше возможностей по настройкам).
... сигнал от штатного клаксона. ...
по ходу у меня чего-то накосячили после становки жука. Ибо клаксон клаксонит от руля, но при срабатывании сигналки - нет. :(
Видимо никто не знает как программировать ключи. Жаль. Буду искать.
2 374
Как программировать-то знаем, но для этого надо иметь 2 ключа прописанных в системе. Иначе - онли дилерский сканер.
С такими купил - значит второй посеяли/сломали/припрятали и купили пустой. Если посеяли/сломали - ну, бывает. А если припрятали - плохо.
Полюбому к дилеру катится, можете узнать много интересного по ключам заодно.
За совет спасибо. Уж так не хотелось ехать к дилеру, а придется. С ключом х.з. Я ж В Болгарии живу. Машину брал в Варне, как говорят в Болгарии " новы внос", т.е. только ввезена. Без пробега и хозяев в Болгарии. Да и по родному ПТС у нее был один хозяин. Так что , что случилось со вторым ключом неясно. Буду разбираться. По итогам отпишусь. Еше раз " многа благодаря", спасибо по болгарски. :D
Докладываю, Вчера был у "Крайслера", в Варне, за 2 часа и 2000 р, ключ успешно обучили.
2 374
Значит просто купили пустой ключ и приложили к покупке.
Будем считать, что старый ключ удалили, во избежание.
Поясните.
2 374
При прописывании нового ключа сканером в памяти блока СКРИМ, обслуживающего ключи, надо поставить около старого крестик, чтобы нельзя было им открыть. Ну или запись о нем стирается из памяти этого самого модуля СКРИМ. Конкретной реализации не видел, смысл в том, чтобы старым (потерянным) ключом нельзя было машину завести/снять с охраны.
Да я тоже не видел что они там делали. Сказали, что для запуска двигателя они могут сами обучить,а для сигналки нужно запрашивать какие-то PIN коды из Софии, долго ждали ответа. Как только ответ пришел, буквально 30 минут и готово.
2 374
Правильно, без ПИНа новый ключ сканером не прописывается полностью.
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 Limited 2006
У меня при открытии-закрытии клаксоном каждый раз клаксонила. Отключил в настройках.
Можно узнать пункт меню? Не могу у себя найти. Не клаксонит ни при постановке ни при сработке сигнализации.
Только поворотники мигают.
2 374
При сработке сигналки с модными датчиками она пытается сигналить сиреной (а её может не быть). А вот биби при постановке на охрану и снятии - включается в меню, пошукайте поподробнее, у 4,7 2005 есть, сам видел.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Ставится и снимается беззвучно, при срабатывании орёт своей сиреной а не клаксонами. WH.
120
2019.
Когда покупал - при открыткрывании и закрывании - клаксонила один раз, но поворотниками не моргала. Сразу закопался в меню так, что не выбраться было самому. Покупал трёхлетнюю у дилера и первый опыт с машиной приобретал на стоянке перед сервисом. Попросил - можно ли, чтоб моргала и без сигнала. Можно, сказали и заехали в бокс. После, и до сих пор моргает и не сигналит. Сегодня полез искать настройку в меню и чего-то не нахожу оную. Сигналка - клаксон.
Изменено пользователем National
2 374
У дизеля набор пунктов в меню отличается от бензинки.
А как узнать чем?
Попробовал сейчас на своей, дождался редкого моргания диода на приборке и открыл дверь, аварийка моргает и тишина :blush:
Лимитед KJ 2007г европеец.
Интересно как это, может в Европе шуметь не принято, при чем если в момент сработки вставить ключ в замок и попытаться завести-моргать перестает и разрешает запуск(по ходу видит родной ключ)
Не понятно зачем такая сигналка вообще нужна :angry:
Да, в меню кроме отключения морганий поворотниками и подсветки фарами больше ни чего не регулируется :(
Изменено пользователем Михася
Не, у меня закрывается без писка, но если открыть дверь, на сигналке, начинает шуметь.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep grand cherokee WН 3.0 d
Поправьте если не прав! Если разобрать ключ, то на плате кроме кнопок "открыть"и"закрыть" предусмотрена ещё одна 3я, но на корпусе ключа она не прорезана (заглушка), а на балванках и новых корпусахдля данного ключа, продающихся на "ебэй" кнопка эта в корпусе есть и на ней написано "аларм"! Может она и включает "звук" постановки на охрану?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир 4х4
    • stanislav124
    • itk
    • HUNTER-Alex
    1. Когда к нам в TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WK2 SRT8 2012 года на плановое техническое обслуживание, мы начали с тщательной комплексной диагностики. Это стандартная процедура в нашем сервисе, которая позволяет выявить даже скрытые проблемы, не заметные при поверхностном осмотре. Для мощных автомобилей класса SRT особенно важна детальная проверка всех систем, поскольку высокие динамические характеристики создают дополнительную нагрузку на компоненты шасси и трансмиссии. В процессе диагностики мы уделяем внимание не только очевидным узлам, но и тем элементам, которые обычно остаются без внимания при обычном ТО.
      Выявленные проблемы и необходимые работы
      Диагностика показала несколько важных моментов, требующих внимания наших специалистов. В первую очередь обнаружился износ сайлентблоков передних рычагов, что характерно для автомобилей с пробегом и активной эксплуатацией. Также потребовалась замена верхних рычагов и сайлентблоков заднего подрамника - эти элементы критически важны для точной управляемости и комфорта при движении. Дополнительно в список работ вошли замена приводного ремня, роликов и втулок стабилизатора. Все эти компоненты в совокупности обеспечивают безопасность и предсказуемость поведения автомобиля на дороге, особенно при динамичной езде, для которой и создан Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Качественные расходники - залог долговечности
      При обслуживании автомобилей такого класса мы принципиально используем только оригинальные и качественные расходные материалы. Для данного Jeep Grand Cherokee SRT8 мы применяли оригинальное масло Mopar ATF Plus 4 для коробки передач и моторное масло Penzoil 0W40, специально разработанное для двигателей SRT. Масляные фильтры также были установлены оригинальные Mopar SRT. Использование неподходящих или некачественных аналогов может привести к серьезным проблемам: от снижения мощности и увеличения расхода топлива до преждевременного износа критически важных компонентов двигателя и трансмиссии.
      Рекомендации владельцам высокопроизводительных SUV
      Наш опыт обслуживания автомобилей подобного класса позволяет дать важные рекомендации владельцам. Не стоит экономить на расходных материалах и регулярном техническом обслуживании - это ложная экономия, которая впоследствии может обернуться значительными затратами на ремонт. Регулярная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять проблемы и предотвращать их развитие. Особое внимание стоит уделять ходовой части и системам охлаждения, поскольку именно эти узлы испытывают наибольшие нагрузки при активной эксплуатации мощного автомобиля.
