Проблемы с омывателем лобового стекла
1959Alex
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
парой только ?
можно одну, а через неделю еще одну
спасибо, обращусь, коли не найду раньше ничего, у меня одна толкьо сломалась.
Бери 2 чтоб вторую не брать потом.у меня давно тож 1 рассыпалась.хорошо взял 2.полез к второй и на нах тоже в пыль
логично, но блин я уже 1 взял...
Изменено пользователем AlexIV
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep
Отошёл поводок от форсунки. Обратил внимание, что из поводка пропало пластиковое колечко, за счёт которого поводок и держался на форсунке. Без него сразу же слетает. Отдельно его никак не купить, понятно. Никак не могу сообразить, что делать. Можно, конечно на клей посадить, но ведь это не выход. Есть какие мысли?
Автомобиль: JGC 75th Anniversary 2016 ( 3
0 CRD
Recon Green)
@Юрко, я когда родные форсунки "кончились" - пока ждал дормановские поставил временно именно такие  - гадость редкая. Весь капот в омывайке. Даже таких денег не стоят.
Изменено пользователем E.G.P.
@E.G.P., их регулировать иголкой можно.
Брал здесь $8,5 : https://www.rockauto...jnid=301&jpid=0
С пересылкой получается 3 тыс.руб.!
Изменено пользователем Юрко
0 CRD
Recon Green)
@Юрко, я догадываюсь:)))
Но лично по мне - полный отстой (особенно зимою даже при очень текучей омывайке - убогие четыре струи на на стекло.....)
@E.G.P., но эти кусочки пластика покупать за 3 тыс.руб. как-то тоже не радует!
Значит, будем искать наши, но по-дешевле!
0 CRD
Recon Green)
@Юрко, не вопрос - абсолютно логично! Я озвучил личный опыт временного использования китайских форсунок для JGC предыдущего поколения - даже временно не стоит заморачиваться.
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
Народ 8265а127,8265а128 с мицубиси галанд.Один в один с нашими.Себе купил и поставил.Цена 650р. одна.
0 CRD
Recon Green)
@poland, хороший вариант! Всегда в наличии и каждая форсунка идёт с куском трубки около 50см.
@poland, @E.G.P.,
А где их заказать можно, посоветуйте!
@poland, @E.G.P.,
Emex.
только тогда уж лучше 47183 DORMAN комплект из двух штук.
жесть
Андрей, а у тебя такие есть и какова цена - Dorman 47183 ?
А чем они лучше? Emex их предлагает дороже и только на заказ от 24 дней.
Понятно. Жаль, на них нет этикеток. :D
Эти все брызгалки одинаковые, но стоят по-разному. Смысл гонки за Мопаром?
я тоже так думал, лет 12-14 назад, когда покупал всякое г...но на свой первый Крайслер... Но со временем появился список деталей и узлов, которые использую только оригинал, форсунки омывателя в нем тоже есть...
Вообще странная тема в данном разделе при цене в 1300-1500 рублей за Мопар.
@poland, @E.G.P.,
На zzap.Их не нужно заказывать,они есть в наличии.
@poland, спасибо. А то у нас скажут и потом из них вытягивать продолжение нужно!
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
всё как у всех. Случайно заморозил воду, не успев перед заморозками влить незамерзайку. После того как оттаяло, напор стал слабый, струи еле доставали до середины ветрового стекла, а на хорошей скорости поливало в зону щёток. Как оказалось - выдавило трубку из тройника левой форсунки. Видимо когда я давил на омыватель при замёрзших форсунках.
Автомобиль: Grand Cheeroke WK2
Были на мойке, комплексная. После мойщиков сел, завел двигатель, дворники начали работать без остановки, ну, думали глюк системы. Постоял полчаса - бестолку. Поехали к ОД и выяснили, что порвали шлейф переключателя. Назвали стоимость запчасти 75 000р. Но есть друзья, которые профессиональной пайкой занимаются и говорят, что легко пропаяют шлейф, только нужно притащить его им (под микроскоп). Соответственно встал вопрос: как разобрать рулевую панель? Как быть с подушками безопасности?
а что за шлейф? и как его можно при мойке порвать?
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • alex1812
    • itk
    • Evgeniy.1981
    • kozyreff
    • Andrey 23rus
    • Kik010203
    • CpaM
    • Александр 45
    • Gr.Eb-r
    • СергейВикторович
    • Desert Fox
    • marshak
    • AS8
    • Андрюха 70
    • dibanoff
    • Vol De Mar
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
