Проблемы с омывателем лобового стекла
1959Alex
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.6 Lim
Добрый день, коллеги.
Прошу подсказать.
Стал слабо брызгать омыватель лобового стекла. Задний - нормально. Фары тоже. Может какой предохранитель сгорел. Подскажите пожалуйста.
Автомобиль: WK2 5
7HEMI
Сор попал в трубки, отсоедини их от форсунок понажимай на омывание пусть жидкость сама почистит канальчики а форсунки снять промыть и продуть в обратную сторону, после чего все в исходное состояние и усе будет хорошо.Удачи!!!
Изменено пользователем kvikli
Автомобиль: Продан WK2 CRD 2011 Overland
куплен LR Диско 4
Ещё один вариант: на морозе жидкость тягучая, напор слабеет.
Есть такое. :blush:
Автомобиль: WK2 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Вообще, омыватель в wk2 один из лучших ИМХО. Брызгает сразу же после поле нажатия кнопочки :)
Изменено пользователем Jeweller
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Вот-вот. Для начала нужно убедиться, что это не связано со свойством изопропиловых омываек превращаться в тягучие сопли при малейшем морозе.
Благодарю всех кто откликнулся.
На самом деле все оказалось гораздо проще.
Видимо от создаваемого давления выдавило трубку из тройника под левой форсункой.
Вставил как следует и все заработало.
Перед этим продул форсунки и трубки.
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
А у меня проблема не с напором, а с тем что не сразу брызгать начинает.
Где там у нас обратный клапан ?
Если повторно брызгаешь - вода сразу идет
Судя по симптомам - неплотное соединение. "Омывайка" вытекает из системы. За первое нажатие заполняется, на втрое - брызгает. Может тоже выдавило трубочку, но не совсем и жидкость вытекает...
Автомобиль: JGC 3.0 CRD 2012; MB GLS 2021
Брызгает зачетно, но стал наблюдать лужицу под передней правой фарой, после стоянки.
Думал неплотное соединение трубок, а оказался брак форсунки - замена по гарантии.
Для информации
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2) 3.6 V6 (286 Hp)
Перед морозами залил фирменную незамерзайку за 250р и брызгать стало оооч плохо - надо держать кнопку 5-6 сек перед тем, как польется слабенькая струйка на стекло, при этом на фары вроде бы нормально лилась. Что только не делал, что только не промывал - ничего не помогало. Пока все промывал эта незамерзайка кончилась. Залил обычной (придорожной) за 100р и, о чудо, все заработало отлично!
Видимо незамерзайка вспенивалась и не текла на стекла, другого объяснения у меня нет.
Думаю, все проще и сложнее. Пафосная фирменная омывайка сделана из одобренного мистером Онищенко изопропилового спирта. Изопропиловый спирт безобразно переносит холод: уже при незначительных отрицательных температурах он сильно густеет и, естественно, замерзает. Плюс ко всему он адски воняет, плохо моет, вызывает порчу ЛКП и стоит дорого.
Придорожная омывайка сделана из кошерного запрещенного мистером Онищенко метилового спирта (метанола). Он дешевый, замерзает при температурах порядка -90 и поэтому не густеет на морозе, великолепно моет, не пахнет, не портит ЛКП. А запрещен он мистером Онищенко потому, что если метаноловую омывайку лить не на стекло, а в себя, то дадите дуба. Сам по себе метанол не ядовит, но продукт метаболизма (переработки организмом) метанола - формальдегид, который адски неполезен. От него и дохнут.
Такие дела. К слову, применение метанола в омывайках запрещено, по-моему, только в России. В той же Финляндии я постоянно закупаю соврешенно легальные там омывайки из смеси метанола с этиловым спиртом. Дешево, моет портясающе, никогда не мерзнет и не густеет (концентраты Mobil, к примеру, расчитаны на температуры -50) и никакого запаха.
Автомобиль: В поиске
30грамм метилового внутрь и вы слепой, 50грамм-труп!!!. От него болит голова если он в "системе", этиловый рулит при знании меры. :)
Так и не надо его пить :)
Омывайки состоят не из чистого метанола, кстати. Вся Европа им стекла моет и ничего, не ослепли и голова в порядке. А у нас изопропил, от которого реально голова пухнет.
:lol2::hands:
Обещаю, не буду. Мне коньяк больше нравится. :D
Автомобиль: WK2 CRD 2011
подтверждаю - у меня точно такое же было, брызгало еле еле на лобовое, выдавило трубку с тройника, поправил, все заработало. И у меня встречный вопрос - передние форсунки брызгают хорошо, а вот с задней - проблема - еле еле, открыл форточку, увидел трубка там идет но в глубину не подлезть, вроде сухо, как запустить систему обмыва заднего стекла?
Кстати по омывающей жидкости - после покупки по неопытности залил я омывайку средней ценовой категории ( летом дело было ),как всегда лил в старые машины, а комп мне начал ругаться на нее, у ОД сказали что машина определяет каким то образом омывайку ( проводимость что ли?) и на гавняную ругается...
Да, какую попало не воспринимает омывайку, я ее слил хотя и жалко было, но пищалка ошибки омывателя напрягала
Изменено пользователем lexxvis
Освежил память, фирменная жидкость Subaru 58,4% метанол + ПАВы. А почём сейчас в столице "фирменные" жидкости и как разбавлять рекомендуют?
Всем привет!
У меня такая же проблема, форсунки передние забиваются чем то похожим на тину. посоветуйте как бачок омывателя снять промыть или фильтр может перед моторчиком есть?
Автомобиль: Другой
Отгибаете левый подкрылок, снимаете нижний моторчик. На мочеприёмнике есть фильтрик.
Также советую снять с левой форсунки подающую магистраль и продуть форсунки в обратку.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
, виной всему родниковая/колодцевая водичка, которую летом нередко подливают, живая она, цветёт, а незамерзайка потом отслаивает всё это цветение, надо только балонную или из крана, но только централизованных сетей. Изменено пользователем Артемий
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2018 3.0 L
У меня проблема с передними форсунками была по другой причине. Когда полировал машину, полироль жидкое стекло, она попала в форсунки. Поменял и все нормально....
:D  форсунки..... Машину и полироль оставил.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2; 3
6V
Прошу подсказать.
Было тоже самое, тупо отсоединилась от патрубочка трубочка под капотом.Проверь) :rolleyes:
Автомобиль: таурег. гранд laredo D (2013г)
Все привет! Столкнулся со следующей проблемой.Перестал  работать омыватель  (при нажатие только срабатывают щетки,насоса неслышно  ) Не подскажете что, где посмотреть. :secret:
Было такое.насос засрался
почистил заработало.но перед этим и трубки продул
Но это на WH
Изменено пользователем murey
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • rockman90
    • AS8
    • Седдой
    • Денверок
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2011 года с двигателем 5.7 и пробегом 340 000 км столкнулся с серьёзной проблемой — автомобиль буквально «упал на колени». Это народное выражение точно описывает ситуацию, когда пневмоподвеска перестаёт выполнять свои функции. Машина приехала в наш сервис TRS Motors с полностью спущенными задними баллонами, что сделало дальнейшую эксплуатацию невозможной.
      Примечательно, что это не единичный случай для Jeep с большим пробегом. Многие владельцы ошибочно полагают, что американские автомобили практически «неубиваемы», но практика показывает, что без должного обслуживания даже самые надёжные системы выходят из строя. В данном случае возраст автомобиля и солидный пробег сыграли свою роль, но своевременное ТО могло бы предотвратить эту ситуацию.
      Что показала диагностика пневмоподвески
      Первичная диагностика в нашем сервисе выявила несколько интересных моментов. Воздушная масса в системе была достаточной, что исключало проблемы с компрессором. Однако задние датчики положения кузова не передавали показания на блок управления. Это привело к тому, что воздух из задних баллонов постепенно ушёл в ресивер, оставив пневмоподушки пустыми.
      Сейчас наши специалисты занимаются тщательной проверкой проводки, так как предварительно сами датчики выглядят исправными. Вероятно, проблема кроется в обрыве проводов или плохом контакте — частые неисправности для автомобилей с большим пробегом. Интересно, что подобные проблемы редко возникают внезапно — обычно им предшествуют определённые симптомы, на которые владельцы часто не обращают внимания.
      Почему так важны регулярные проверки подвески
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему так важно регулярно проверять состояние подвески, особенно на автомобилях с пробегом. Пневмоподвеска Jeep Grand Cherokee — сложная система, требующая внимания специалистов. При плановых ТО наши мастера всегда проверяют:
      — Состояние пневмоподушек и их герметичность
      — Работу компрессора и уровень давления
      — Показания датчики положения кузова
      — Целостность воздушных магистралей
      Регулярные проверки позволяют выявить проблемы на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат. В случае с этим Jeep Grand Cherokee, если бы владелец обратился раньше, возможно, удалось бы избежать полного выхода системы из строя.
      Миф о «вечных американцах» и реальность
      Многие автовладельцы до сих пор верят в миф о «неубиваемых» американских автомобилях. Однако практика нашего сервиса TRS Motors показывает, что даже такие надёжные машины, как Jeep Grand Cherokee, требуют регулярного и качественного обслуживания. Особенно это касается автомобилей с пробегом за 300 000 км.
      Американские инженеры действительно создают долговечные агрегаты, но ни один механизм не может работать вечно без должного ухода. Двигатель 5.7 HEMI, установленный на этом Jeep, при правильном обслуживании способен пройти ещё столько же, но только если все сопутствующие системы, включая подвеску, будут в исправном состоянии.
      Смотрите видео-версию
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
