ЧИП-Тюнинг WK 3.7L бензин
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
После замены катализаторов на резонаторы и установки прямоточного выхлопа возникла потребность в перепрошивке компа для коррекции параметров и отключения лямбд.
На данный момент заказан программатор + патчи прошивки.
Прошивка создается тюнинг-ателье в США, на основании логов смесеобразования и выхлопа (ставятся датчики, собирающие данные на ноутбук при движении в разных режимах).
Кроме того используется данные сенсоров через OBD II.
также в прошивке будет возможность отключения задних лямбд, read O2 B201, B202 - не будет гореть check engine после удаления катов.
Кому интересно - подтягивайтесь.
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Что за прибор, что за контора?
241
На сколько известно, на наши 3,7 прошивок не делают и программаторов то же.
13
Вот я тоже так думал, однако все изменилось.
Модификации WK 3.7 выпущенные для АМЕРИКАНСКОГО рынка успешно перепрошиваются и тюнингуются.
Если есть интерес - выложите данные наклеек на ваших PCM ECU - и можно будет проверить можно ли их перешить.
Прибор один и тот же - от компании SCT - Dodgle/Chrysler/Jeep.
Прибор вот такого плана:
http://www.airram.com/product.php?productid=1398
Все зависит от модификации компьютера/мозгов.
241
Думаю что это очередное плацебо.На ссылке девайс для авто ДО 2004 года.
13
По ссылке пример прибора.
Каждый тюнер шьъет этот прибор своим софтом. Скажем так, это просто девай, который программируется под конкретную машину (привязан к ее VIN).
Затем прибор отсылается человеку, который зашивает в нее софт, и потом уже клиенту, который цепляет на авто, бекапит родные мозги (всегда есть возможность отката на заводскую прошивку) и затем льет изменненную.В любом случае, прибор уже заказан и оплачен, так что будет шанс проверить реальность его работы
Не зря же приписка в заказе:
PLEASE Verify PCM p/n before ordering. Send us your PCM part number so we may verify your PCM part number.
Изменено пользователем Town
45
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
Да уж, купите вы 4,7 или хеми и не е....титесь
13
Дык смысл тюнинга не нарастить мощность, мне, например, надо лямбды отключить и еще пару моментов.
Надо было бы лошадей - прокупал бы HEMI.
241
Серег, парни с сто обмолвились что лямбды ДЬЯБЛО можно отключить, они на Хаммере 3м делали. Вообще их опрос из проги убрали говорят. Все четко работает, машин больше жрать не стал, чек не горит.
Изменено пользователем Alex64
13
Вот как раз Diablo для WK 3.7 не подходит, он только для HEMI подходит.
А SCT умеет именно 3.7 наши машинки читать и писать
Ну,все готово девайс выехал в мою сторону. Скоро отчитаюсь что и в какую сторону поменялось.
241
Ждем.
241
Продолжаем ждать итогов...
13
Жду посылку, никак не приедет. Праздники на почтах, потому задержка , видимо.
Согласно инструкции сначала надо забекапить прошивку родную + настройки и калибровки.
Затем туда прошьется новая прощивка.
Страшновато, но, с другой стороны по идее штатная процедура.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.7
2005г.в.
Добрый день. Очень бы хотелось услышать результат!!!
13
Прибор приехал, завтра буду пробовать.
13
Приехал прибор. В комплекте диск с софтом и кабель. Гарантия год.
Прибор умеет читать ошибки , стирать их, выводить информацию и партнамберы/версию прошивки мозгов.
13
Итак, прошился!
Проехал немного, только чтобы оценить проверить устранены ли недостатки, присутствовавшие после удаления катализаторов.
Предварительно:
Рывки на 50-50км/ч 1500-1700 оборотов исчезли.
Улучшилось переключение передач.
Раньше переключение было после 2 тыс оборотов на повышенную под нагрузкой (движене в горку), теперь комп похоже видит (раньше были рывки) что надо добавить газку и сам меняет передачу.
Нижние 1 и 2 передачи стали короче.
Сброс газа после кикдауна почему-то стал плавным после отпускания педали.
Пока других ощущений нет, негде было проверить.
Прошивка заняла 10 минут + 10 минут бэкап родной. При прошивке рекомендовали использовать внешнее питание, т.к. на разъеме даигностики питание может быть нестабильно иногда. Запитал от ноутбука.
В копмлекте также есть прошивка, с принудительным OPEN LOOP для снятия показателей в динамике при движении. В этом режиме идет сбор данных через широкополосную лямбду на ADC - даталоггер.
Прошивка оптимизирована под удаленные катализаторы и Cold Air intake. Все заточено на 92 бензин (87 октан американский).
Прибор может затюнить до 3 разных автомобилей, затем лочится.
241
Меня пошьем?
13
Тебя залоггить надо сначала, а потом на основании анализа логов можно прошивку сделать. Это , возможно, будет правильнее, чем залить прошивку адаптированную к моему компу.
Кроме того не все партнамберы мозгов можно затюнить.
Пришли надписи со своего компа с версией прошивки и партнамбером (если были Autorized update - то с этих наклеек тоже).
241
Ок, до сканера доберусь сотскриню. Точно скажи что нужно.
А то моя не понимать :blush: Мне на канаду прошиву меняли у официалов.
13
Сканер не обязателен, если официалы шили - должны были наклеечку на мозги прилепить с указанием версии обновленной прошивки.
Софтка наклеечки на мозгах - для начала этого будет достаточно.
241
Точно скажу, не прилепили ибо на халву и из под полы, но качественно, т.к. по дружески :crazy:
13
Ммм, у тебя машина для американского рынка или экспортная?
У меня американец.
P.S. оказывается через ELM 327 можно и коробку и аирбеги читать. Только хитрость есть чтобы мозги пустили себя прочитать. Продолжаю ковыряться.
241
У меня чистый американец
13
Если чистый американец - это хорошо. Присылай партнамберы мозгов - покажу тюнеру - он точно скажет есть у него в базе под него прошивка или нет.
Автомобиль: jeep grand cherokee
ребят я тоже хочу такую штуку, у меня тоже 3.7. что нужно для этого? сколько денег обходиться? и на сколько увеличивается лощадки
241
Купи 4.7 или 5.7, а этот девайс не для увеличения лошадей.
А для чего?
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
да уж елм очень хитрий прибор)))
Изменено пользователем kai1
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 323 гостя (Посмотреть всех)
    • LonesomeDove
    • Serge PSV
    • Павел_З
    • Max300
    • Kyl
    • igor 050
    • Dim2013
    • Rommel-86
    • MasDan
    • BKas
    • Шурик86
    • Dmitry.
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    Deim
    Deim
    • vladislav83
      vladislav83  »  up6
      Здравствуйте Андрей, приобрел гранд чероки wk2 дизель 2012 года, намедни потек левый сальник раздатки, собираюсь поменять, заодно и масло обновить. В книжке написано Atf+4, на сайте написано в зависимости от варианта раздатки. Попробовал пробить расшифровку вина, какая раздатка на моём, так там про раздатку не написано, только это QUADRA-TRAC II (R) 4WD SYSTEM
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL FRT AXLE
      CONVENTIONAL DIFFERENTIAL REAR AXLE
      можете помочь с этой проблемой, так как не хочется попасть на раздатку, вин машины 1C4RJFBM1CC344012
      · 6 ответов
    • МаксNazarov1978
      МаксNazarov1978  »  up6
      Добрый день, не подскажите дату производства: на табличке в графе data of mfr указано 12-22, по VIN номеру 1C4RJYB63N8746424 указана дата  сборки 08 ноября 2022 года. Какая дата является правильной. Заранее спасибо за ответ.
    • Артур Overland
      Артур Overland  »  Лунный пчел
      Здравствуйте. WL GRAND CHEROKEE 2024г.в. Казахстан Алма ата не подключается электро двигатель.
