ЧИП-Тюнинг WK 3.7L бензин
Автомобиль: JEEP WK 3и7
А для чего?
Для отключить лямбды, убрать их опрос вообще из могОв :up:
Автомобиль: jeep grand cherokee
Тогда подскажите пожалуйста подходит ли srt8 передний бампер на обычного гранда? И где можно купить такой бампер?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
садится как родной (только будут локеры короткие)! себе установил. главное не перепутай рейтайлинг и до рестайлинг, а то много под замену пойдет.
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Можешь фотку своего сделать с замененым бампером?
Автомобиль: WK 3.7
Honda Civic Hybrid
Town, получается этим чипом можно три разные машины чипануть?
Имеется в виду три разных машины одной и той же прошивкой или три разных прошивки поставщик может залить на этот девайс?
Изменено пользователем SkyX
я его уже разломал))) очень низкий! востанавливать буду весной, когда снег сойдет) смотрелось супер!
Автомобиль: Был Jeep Grand Cherokee WH 3.7
5.7
есть Volvo XC90
Ммм, у тебя машина для американского рынка или экспортная?
У меня американец.
P.S. оказывается через ELM 327 можно и коробку и аирбеги читать. Только хитрость есть чтобы мозги пустили себя прочитать. Продолжаю ковыряться.
День добрый. У меня американец 3.7 2005 года. Взял уже с удалёнными катами. Периодически вылетает чек с ошибками P0420 и Р0430. То есть как раз их дает отсутствие катализаторов. Приходится постоянно через ELM 327 снимать. Можно навсегда вылечить с помощью вышеописанного прибора?
Изменено пользователем Elias
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
кстати остались проги для SCT, но для 5.7, они без егр-а и мдс
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Да выложите фото.Я так понял на дорейстайл вх ставить дорейстайл от срт???
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.7 2005
У знакомого электрика есть дилерский сканер. К кому можно обратиться для написания обновленной прошивки для моей машинки?
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep
Где можно чип приобрести, не подскажете??? ( Чироки бензин 3.7)
Автомобиль: Jeep cherokee kk
На порт 3 висит предложение под заказ.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: wk 3.7
Всем ✋!
Подскажите, чипуют ли в СПБ ГЧ WK 3,7л 210лс 2005гв?
Максимум - полный чип!
Минимум - прошивка на Евро 2!
И может кто посоветует нормальный сервис по джипам, не официалы, с руками в плечах!
Заранее благодарен!
п.2.1 Правил
  • 4 года спустя...
Автомобиль: JGC 2005 3.7
Всем здравствуйте
Пишет внутреннюю ошибку блока управления двигателем и АКПП TCM P1637 и ESM P0607
Гранд Чероки 2005
Можно ли прошить либо мой блок, либо другой б/у и записать туда мои данные в России, лучше даже в Перми?
241
Доброго. Посмотри здесь :
и здесь
В 15.07.2020 в 17:36, Alex64 сказал:
Блока двигателя, не коробки?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • popil2006
    • kapitalist
    • Дмитрий 7444
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
      Замена свечей накала на этом трёхлитровом дизельном двигателе — операция, которая требует от мастеров особой подготовки и аккуратности. Конструкция мотора такова, что для доступа к свечам необходимо демонтировать впускной коллектор. Но главная сложность даже не в этом. Практика показывает, что на данных силовых агрегатах с большой долей вероятности одна или несколько свечей прикипают и обламываются в процессе выкручивания. Риск составляет почти 100%. Именно поэтому мы сразу согласовали с клиентом замену всех шести свечей накала комплектом — это правильный и экономически обоснованный подход. Если свеча обломалась, начинается ювелирная работа по высверливанию остатков из колодца, не повредив при этом резьбу головки блока цилиндров. Эта процедура небыстрая, но наши специалисты имеют успешный опыт её выполнения. После завершения всех работ и сброса ошибок проблема холодного пуска и горящего «Чека» была полностью устранена, а двигатель вновь стал заводиться уверенно в любую погоду. Регулярное обслуживание и своевременная замена таких элементов — залог долгой жизни любого Jeep с дизельным двигателем.
      Диагностика и ремонт блока управления селектором передач
      Вторая проблема с периодическими ошибками полного привода и отказом запуска была связана с электроникой. Углублённая диагностика в TRS Motors выявила причину — плохой контакт в разъёмах блока управления селектором режимов полного привода. Вибрации и эксплуатация в тяжёлых условиях привели к нарушению электрических соединений. Наш диагност выполнил восстановительный ремонт: аккуратно пропаял контакты, обеспечив их надежное соединение, после чего установил блок обратно. Такой ремонт, в отличие от дорогостоящей замены всего узла, решает проблему на многие годы вперёд. После проведения работ все ошибки, связанные с полным приводом, исчезли, а проблема с запуском двигателя, которая была косвенно вызвана сбоями в этом блоке, больше не повторялась. Это яркий пример того, как точная диагностика позволяет избежать лишних затрат и выполнить точечный, эффективный ремонт, особенно важный для сложных электронных систем современных внедорожников.
      Важность профессионального подхода к ремонту внедорожников
      Данный случай с Jeep Grand Cherokee наглядно показывает, почему для ремонта автомобилей такого класса критически важен выбор специализированного сервиса. Работа с дизельным двигателем, особенно с высоким риском облома свечей, требует не только специального инструмента, но и большого опыта. Неправильные действия могут привести к необходимости снятия головки блока цилиндров, что увеличит стоимость ремонта в разы. То же самое касается и электронных систем: без глубокого понимания логики работы полного привода и навыков работы с паяльным оборудованием проблему не решить. Владелец получил полностью исправный автомобиль, готовый к эксплуатации в самых суровых условиях. Своевременное обращение в сервис помогло предотвратить развитие неисправностей, которые в итоге могли оставить машину в поле или лесу. Регулярное техническое обслуживание и оперативное устранение даже мелких неполадок — это инвестиция в безопасность и безотказность вашего Jeep, которая всегда окупается спокойствием на дороге и бездорожье.
