Замерзаю!
Reego
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 95
Народ, всем привет!
ZJ 5,2.
Незаметно подкралась зима, и выяснилось: двигатель не прогревается выше 70 градусов. В салоне вытрезвитель просто... Термостат заменил, систему охлаждения прокачал-развоздушил, фанеркой радиатор закрыл и ничего.... на холостом ходу если подержать 3 тыщи оборотов двигатель нагревается до нормальной температуры, но только начинаешь движение - снова падает до 70... Виска вентилятора??? какие еще есть мысли?
Заранее всем спасибо!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 5
7L-2011г
может я конечно и ошибаюсь....но мое мнение все равно это термостат да если ты его и заменил...у меня тоже такое было когда старый термостат накрылся купил новый в каком то магазине и тоже самое машина не грелась-потом купил у диллера оригинальный и проблема была решена.проверь работу термостата в кипятке и посмотри как открываеться как закрывается...
Изменено пользователем gumovsky
@Reego, что дает прощупывание шлангов на радиатор и на салонный радиатор?
эх, по прежнему замерзаю! Хотя трубки на основной радиатор и радиатор печки надуты и горячие, мотор греется хорошо, радиатор печки мыл химией когда панель разбирал (надо было, блин, прошомполить!), моторчик печки заменен, а в салоне даже при прогретом двигателе - дубак, приходится ездить в рукавицах и ушанке (( Разве что минут через 30 после начала движения более или менее теплеет ((. Как дырявый сарай ,ептя ((
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Жень, похоже менять радиатор печки надо, у меня та же хрень.
Кстати на рециркуляцию из салона пробовал ставить?! Помогает?!
А из дефлекторов хорошо дует воздух?.. Мож заслонки?.. Вообще, я думаю, попался бракованный термостат... :unsure:
я ж всю панель и печку разбирал - да, все работает (по крайней мере нет такого, что мешало бы работе). Воздух - чуть теплый сначала, после прогрева двигла до раборчей температуры - нормальный такой, но не африка ниразу.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 4L
У меня тоже не африка. Снимал осенью печку. Радиатор печной не такой уж и большой, а если ещё обороты печки большие поставишь, то ясно дело холодный воздух выдует его махом. Зато блин испаритель в два раза больше. Не могли блин америкосы наоборот сделать. Я себе правда врезал доп. помпу бошевскую в шланг который с печки идёт. Правда осталось подключить. Думаю будет лучше, т.к. на королле у жены такая хрень работает и очень ощутимо.
7 99 Lim
Блин Жень, да радиатор это, я вчера спецом пощупал шланги на печку, горячие, что рука не терпит, заслонки принудительно задраны у меня, а теплом еле еле дует, так что кроме радиатора там больше нечему мозг парить.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9л. 1998 г.в.
Уровень антифриза в норме?даже если 1-го литра не хватает,может и не греть
Автомобиль: Jeep **ZJ** Off Road сток**
ещё как вариант проверь помпу!!! :crazy: скинь шланг маленький печки и газони, если давление рванет, то норм и ищем дальше!!!
7 99 Lim
ещё как вариант проверь помпу!!! скинь шланг маленький печки и газони, если давление рванет, то норм и ищем дальше!!!
Парни если шланги на радиатор печки идущие горячие, то 100 пудов помпа качает и антифриза там хватает))
@Shed, не вариант давление маленькое, а по большому кругу остывает!!!
Изменено пользователем xxxlkxxx
7 99 Lim
Лех а какой большой круг в радиаторе печки может быть!?
- 1 проблема. Сломал руку - сам теперь этим заниматься не буду :alko2: Приеду на сервис, затопаю ногами - пусть сами разбираются :D
По результатам отпишусь.
JEEP Commander 3.0 d
Термостат. Радиатор печки и + доп помпу. :crazy:
Что показывает стрека температуры и 22 группа в диагностике климы?
показометр температуры на четверть (первая толстая полоска) - 70-72 градуса по климе (22 группа), почти на середине показометра - 89-93 градуса. Седни вот с пол-седьмого утра ездил, на улице -36 было, в салоне стало более или менее комфортно только через 40 минут езды.
зы. термостат уже дважды менял - толку ноль, патрубки то на печку горячие шопипец! грешу на радиатор печки, забодал он меня, ну и ща буду колхозить козлопомпу, только вот нуна ШИМ какой нить на нее прикрутить, чтобы не 12-14В подавать, а поменьше.
Кста, схемы включения дополнительной помпы кто-нить предложит? или тупо в разрез магистрали на печку ее воткнуть?
Автомобиль: TRX 6.2
Если че, есть очень в приличном состоянии радиатор печки.
Я тут уже где то писал про эту проблемму.
Дилема....
Водичка бежит бежит горячая. Горячо сразу стало.
Жарко сильно, хотим поменьше жара? Водичка бежит бежит но упирается.
Холоду захотелось? Бежала бежала, и уперлась.
И помемте,тут Вам не там! Тут не Кран на кухне, У ВАС НЕТ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ в авто!
Задайте себе вопрос. В чем проблемма, если и водичка горячая бежит и вдуватель вдувает и обдуватель обдувается? ЧТО У ВАС за ТрАбЛ???
З.ы. Чет я вредным стал или спать хочу(((
Изменено пользователем Tverskoy
Я себе примерно так делал, только ещё выключатель на провод, который на вентилятор идёт, поставил.
ну енто классическая схема подключения помпы во всех предпусковых подогревателях. Пожалуй, не буду выеживаться, и сделаю все как по мануалу - магистрали ОЖ, помпа, реле-предохранители, кнопка включения и т.д. Изменено пользователем dE (брутальный люмпен)
Какие результаты?) А то сам не знаю с чего лучше начать, температура около 70 и все, только после часа езды в машине становится относительно комфортно, если окно не открывать на перекуры) Причем теплый воздух идет только на средней скорости вентилятора, если на полную включать то уже начинает тупо дуть холодным(
Короче, у меня термостат) термостат купил новым в магазине - не рабочий. купили третий поставили - пошла температурка :hands: поскольку пива было приобретено немало (масштаб работ ожидался объемней) - решили заменить охлаждайку, заодно чтоб быть уверенным, что не завоздушена система :booze: как раз вовремя. ударили морозы))) экспириенс: даже новый термостат проверяем в кипятке :ok:
для формирования опытной базы прошу отписаться по результатам своих работ :)
я и старый ,и новый термостаты проверял в кипятке - работают ((( да и по ощущениям (рост температуры двигателя, температура патрубков, сам радиатор) - работают! Машина греется вполне нормально для окружающей температуры (-35*С ща). Но в салоне дубак! Да, на прошлых выходных таки сподобился и поставил картонку перед радиатором, стала и греться веселее, и на ходу не так выдувает. Но в салоне дубак, ща поеду за доп.помпой.
Специально сегодня проверил. После заводки через 4 минуты +30С, выключил печку, поехал, через 10 минут по пробкам - +80С. Включил печку, еще минут 5 дул холодный воздух. Температура антифриза не менялась. Походу, печка забита.
Автомобиль: Grand 5.2
А давно хотел спросить- родная печка медная ????
Кстати, доп.помпа в выключенном состоянии будет мешаться потоку, а постоянно включать вроде не очень... по моим наблюдениям теплоотдача нашего радиатора печки маловата становится с годами и надо менять или чистить... но чистка тоже не особо прям спасает, если только сильной химией! Но не потечёт ли потом???
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ) 4.7 -235 99 год
серый . Quadra drive
http://www.ebayclub.ru/modules/ebay/item.php?id=200828703516&category=0 вот здесь сам радиатор и описание .
7 99 Lim
http://www.ebayclub....3516&category=0 вот здесь сам радиатор и описание .
Чет Среж цена сопсем не гуманная прям((( Я себе дубль тут заказал, 2,5 рубля всего, правда гдето в дороге замерз похоже)))
Это просто ссылка на медный радиатор с описанием .Цена то действительно большая.Там на этом сайте(странный какой то ИБЭЙ) вообще цены какие то чудные .За что невозьмешься то в конечном итоге получаеться очень много в долларах.Ради интереса просто например найди теже пистоны в дверь или диодный стоп сигнал на заднюю дверь.В самом низу( конечная цена) уж чтото очень дорого получаеться.Даже с привозом и всякими процентами за (пистон в дверь) при цене 8 долларов + доставка 6 долларов итого просто ох.... больше 2000 тысяч получаеться Может их там несколько ,но цена то как я понял за один 8 долларей.... РАДИАТОР (печки) я заказывал в АКАДЕМИИ плюс на Савеловской (там работаю).Около 3 тысяч получилось, но помоему немедный ,а может и медный .Он какой то светлый как аллюминиевый чайник ,и из чего даже незнаю.По цвету сот на радиаторе - похож на цвет у сот в моторном отсеке .Он же там насколько я помню медный вроде? Вообщем цвет светлый ,а не медный точно. ....Кстати по сравнению с фото медного радиатора у меня он немного другой.Отводы ( трубки) как то сбоку отходят ,а на фото почти посередине отходят от корпуса . Вооо как получаеться,но в магазе заверили что точно к WJ 99 год и подойдет .Если что я им там скальпы поснимаю, так как мне при замене( старого на новый) никто бесплатно 2 раза радиатор менять не будет ,если мой например неподойдет . В понедельник если незабуду сфотаю мой радиатор и покажу как у него трубки отходят.
Изменено пользователем kreator
7 99 Lim
Слушай, медь я думаю не лучший проводник тепла, не зря же алюминиевые радиаторы на всем делают)
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 290 гостей (Посмотреть всех)
    • BoatMan
    • An_Doctor
    • artgalimov
    • Олег с Ботанической
    • shon73
    • Дмитрий34
    • Джексон66
    • Gosudar
    • Dizel Man
    • Евгений Панченко
    • Nordicus
    • Irishca
    • Gneush54
    • Ser31
    • darkcorp
    • Slava52
      • 36215
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
