2 проблемы
7 1999 г.
1.не включается передок при пробуксовке.Поменяли насос в 247,проблема осталась.Что может быть?
2.Завел машину,прогрел,нажал педаль тормоза,отжал и где-то под педалью начал травить воздух.Вакуумный усилитель???
Кто с этим встречался убедительная просьба помогите!
Изменено пользователем kostak
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Дим я чет забыл, у тебя жижа там для 247 залита?! Мож там дискам кирдык уже?! А на полном приводе передок же гребет?!
2.Завел машину,прогрел,нажал педаль тормоза,отжал и где-то под педалью начал травить воздух.Вакуумный насос???
Такая же фигня Дим, началось прошлой зимой, к лету прошло, сейчас опять, чето я подзабил на это)))
66
7 Limited
2001
Отчаяные вы ребята, скажу я вам, или вы живете по лозунгу "тормоза придумали трусы!"
Если проблемы с тормозной системой, по любому к сервисменам! Тормоза - это активная безопасность, причем не только ваша, но и других участников движения, не дай бог откажут в самый неподходящий момент.
638
7 99 Lim
Антон, ну придеца посильней на тормоз давить, или сильно не разгоняца))
75
Автомобиль: ХОРОШИЙ
Тормоза придумали трусы, светофоров наставили те кому спешить не куда)))) это Димкин вариант))))
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
По первому вопросу.
На пониженной передок гребёт?
Жижа правильная?
Руки у мастеров не кривые? Трубочки все подключили?
25
7 1999 г.
Антон,тормоза есть,обороты в норме,но при нажатии педали тормоза "до упора"и удержании ее начинает глохнуть мотор
По первому вопросу.
Жижа правильная?
на пониженной гребет,жижа мопар именно на 247,залил сразу после замены насоса(вчера),мастер не первый раз занимался именно рк247,а трубочка там только одна идет на насос
сильно давишь,мотор глохнет
25
7 1999 г.
диски,которые в муфте-как вариант,но проверить то можно как-нибудь?На муфту ценник не смешной
985
Трубочка одна, но из нескольких частей.
25
7 1999 г.
да,стыковочную резину на трубках заменили(старая задубела),пластмассовый фильтр от времени рассыпался,но корпус был целый,вставили металлическую сеточку,ну не вариант искать новый фильтр,да и еще цвет муфты вызвал подозрение как каленый,но диски вроде шевелятся.Как должно быть не знаю,поэтому и прошу совета
Автомобиль: Grand Cherokee 4
Subaru Outback 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
У меня тоже когда тормоз давишь немного обороты падают, и звук как будто я на зиле на тормоз нажал...
Автомобиль: Chrysler Sebring
У меня тоже шипят тормоза, и обороты плавают) пофиг) тормоза как тормозили так и тормозят, обороты плавают только в короткий промежуток времени, после того как нагрелся двиг, но под капотом еще не айс), это где то 5-10 минут такое происходит, а потом прекращается.
25
7 1999 г.
смысл не в этом,смысл в том,как лечить.Вердикт???Что шипит,почему обороты плавают?Тормоза у тебя есть в -25-30,а в -35-45 машина итак неадекватно реагирует,а тут еще шипит что-то,и обороты....Короче,машина на приколе,сижу в инете,но пока только предполагаю,что кирдык вакуумному усилителю,а именно его сальнику.Цена вопроса от 6 до 9 тыр.без работы.Ищу бу или совет по колхозу
Ну подскажи, нашел что шипит то? А то меня уже начало это шипение напрягать, раньше шипело только когда тормоз надавишь, а ща шипит постоянно, а когда надавишь шипит пронзительно, раздражает.
25
7 1999 г.
Это однозначно вакуумный усилитель
17
Автомобиль: JEEP ZJ-93г.в Dodge Durango-98гв
Снеми с вакума шланг и поймёшь он это сдох или нет
25
7 1999 г.
Кстати Миш,а сколхозить его с другого автопрома ни как нельзя,а то ценник на него под десятку за оригинал в Академии,и сам он не разборный?
17
Они у всех авто неразборные,я бы лучше БУ с беларусии приобрёл. так как с колхозом вакума можно гемара наловить
1 247
Вот и у меня,после долгой стоянки когда маш.завёл и нажал на тормоз,слышится шипение и какой то скрип один раз,началось с понижением температуры,что это привет вакуумн.уселит.тормозов(как это проверить точно)или надо что то смазать
Автомобиль: WJ 2000
Limited 4
тоже ОЧЕНЬ СИЛЬНО интересует шипение от тормозной педали.. появилось с приходом первых холодов, когда салон прогревается хорошо, проблема частично уходит.
на всяк уже отрепетировал торможение двигателем)))))
1 247
Так что за беда нас постигла?зловещее шипение появилось ещё до года змеи,так что это не она
Изменено пользователем murey
25
7 1999 г.
Сними с вакума шланг и поймёшь он это сдох или нет
Короче, вакуумный усилитель тормозов, это проблема вжиков, ремонту не подлежит, меняется целиком, цена оригинала 10-11 т.р. если в российских фирмах брать, есть Cardone, цена около 7тр. Если хотите дешево приобрести берите на амеровском инет магазе (лучше обыскать их штук 10-15, подписаться на новости, и тогда можно выгадать купончик на доп. 10-15 баксов скидки)))), оригинал там стоит 130-180 баксов, смотрите внимательно, а то можете и Кроун притащить)))), далее заводите адрес на Шипито, и выписываете запчасть на него (обычно по США халявная доставка), далее оттуда самой дешманской доставкой переправляете в Россию, примерно 50-80 баксов будет стоить, в зависимости от того кем отправляете. Итого оригинал, если хорошо поковыряетесь, может Вам обойтись менее чем в 200 баксов. Фуф, вроде все шаги понятно описал))) Будут вопросы спрашивайте)))
1 247
А можно подробней,заглянул под капот,шланга не заметил, там только метал.трубки видно,и как поймёш сняв шланг,этот звук разовый,потом ничем не проявляется
1 247
Шипит как на заведённой машине,так и если нажать перед заводом
25
7 1999 г.
Открываешь капот смотришь в дальний правый угол, под расширительным бачком с тормозной жидкостью к стенке отсека двигателя напротив педали тормоза прикручен черный "бочонок" (это и есть вакумник)из которого выходит резиновый шланг.Если на хх обороты "гуляют",вытащи шланг и его заглуши,обороты должны быть по норме.Но травит воздух из под педали может только из-за вакумника,вариантов больше нет.Попробуй еще так:На заведенной машине нажми на тормоз до упора и заглуши двиг,секунд 30-40 тормоз держи.Педаль должна остаться на месте.Кстати ,я так начал пробовать,у.меня двиг сам заглох!
1 247
ОК завтра попробую,а вообще его очень гиморно менять?
1 247
Попробовал,всё как было.НАЖАЛ НА ПЕДАЛЬ заглушил,подождал,педаль в низ не уходила,отпустил вернулась в верхнее положение,при нажатой педали и раб.двиг.обороты не меняются. точно ли это сам усилитель,(ведь кроме шипения ни чего не меняется.или это пока) мож.это тот шланг прохудился или отошол где
638
7 99 Lim
Есть у меня такая мысль, так как, у меня конкретно, шипение пропадает после прогрева, как правило, то вряд ли там прохудились диафрагмы. Тем более летом такого точно ни разу не было. Раз это возникает во время холодов, то это говорит об увеличении какого то зазора. Так как на педаль выходит шток вроде через пластиковую трубку, там стоит резиновый уплотнитель, типа сальничка, или гофра. Возможно он и травит гдето по сопряжению, больше сопсно и нечему там ломаться какбы, чтобы обе диафрагмы порвались!? Вряд ли. В книге написано что обслуживаются стопорный кран усилителя, резиновая втулка стопорного клапана и уплотнение усилителя. Собственно уплотнение и есть гофра внутри салона.
Вот собственно мысль мелькнула, если подсос есть, то это вызывает некоторое поджатие тормозов, никто не замечал, на сколько расход увеличился после возникновения данной проблемы!? ИМХО
638
7 99 Lim
Диагностика системы
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • Юган
    • Mayor Mayor
    • Selen
    • Shvovan
    • vrv377
    • deni18
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
