2 проблемы
1.не включается передок при пробуксовке.Поменяли насос в 247,проблема осталась.Что может быть?
2.Завел машину,прогрел,нажал педаль тормоза,отжал и где-то под педалью начал травить воздух.Вакуумный усилитель???
Кто с этим встречался убедительная просьба помогите!
Изменено пользователем kostak
Дим я чет забыл, у тебя жижа там для 247 залита?! Мож там дискам кирдык уже?! А на полном приводе передок же гребет?!
2.Завел машину,прогрел,нажал педаль тормоза,отжал и где-то под педалью начал травить воздух.Вакуумный насос???
Такая же фигня Дим, началось прошлой зимой, к лету прошло, сейчас опять, чето я подзабил на это)))
Отчаяные вы ребята, скажу я вам, или вы живете по лозунгу "тормоза придумали трусы!"
Если проблемы с тормозной системой, по любому к сервисменам! Тормоза - это активная безопасность, причем не только ваша, но и других участников движения, не дай бог откажут в самый неподходящий момент.
Антон, ну придеца посильней на тормоз давить, или сильно не разгоняца))
Тормоза придумали трусы, светофоров наставили те кому спешить не куда)))) это Димкин вариант))))
По первому вопросу.
На пониженной передок гребёт?
Жижа правильная?
Руки у мастеров не кривые? Трубочки все подключили?
Антон,тормоза есть,обороты в норме,но при нажатии педали тормоза "до упора"и удержании ее начинает глохнуть мотор
По первому вопросу.
Жижа правильная?
на пониженной гребет,жижа мопар именно на 247,залил сразу после замены насоса(вчера),мастер не первый раз занимался именно рк247,а трубочка там только одна идет на насос
сильно давишь,мотор глохнет
диски,которые в муфте-как вариант,но проверить то можно как-нибудь?На муфту ценник не смешной
Трубочка одна, но из нескольких частей.
да,стыковочную резину на трубках заменили(старая задубела),пластмассовый фильтр от времени рассыпался,но корпус был целый,вставили металлическую сеточку,ну не вариант искать новый фильтр,да и еще цвет муфты вызвал подозрение как каленый,но диски вроде шевелятся.Как должно быть не знаю,поэтому и прошу совета
У меня тоже когда тормоз давишь немного обороты падают, и звук как будто я на зиле на тормоз нажал...
У меня тоже шипят тормоза, и обороты плавают) пофиг) тормоза как тормозили так и тормозят, обороты плавают только в короткий промежуток времени, после того как нагрелся двиг, но под капотом еще не айс), это где то 5-10 минут такое происходит, а потом прекращается.
смысл не в этом,смысл в том,как лечить.Вердикт???Что шипит,почему обороты плавают?Тормоза у тебя есть в -25-30,а в -35-45 машина итак неадекватно реагирует,а тут еще шипит что-то,и обороты....Короче,машина на приколе,сижу в инете,но пока только предполагаю,что кирдык вакуумному усилителю,а именно его сальнику.Цена вопроса от 6 до 9 тыр.без работы.Ищу бу или совет по колхозу
Ну подскажи, нашел что шипит то? А то меня уже начало это шипение напрягать, раньше шипело только когда тормоз надавишь, а ща шипит постоянно, а когда надавишь шипит пронзительно, раздражает.
Это однозначно вакуумный усилитель
Снеми с вакума шланг и поймёшь он это сдох или нет
Кстати Миш,а сколхозить его с другого автопрома ни как нельзя,а то ценник на него под десятку за оригинал в Академии,и сам он не разборный?
Они у всех авто неразборные,я бы лучше БУ с беларусии приобрёл. так как с колхозом вакума можно гемара наловить
Вот и у меня,после долгой стоянки когда маш.завёл и нажал на тормоз,слышится шипение и какой то скрип один раз,началось с понижением температуры,что это привет вакуумн.уселит.тормозов(как это проверить точно)или надо что то смазать
тоже ОЧЕНЬ СИЛЬНО интересует шипение от тормозной педали.. появилось с приходом первых холодов, когда салон прогревается хорошо, проблема частично уходит.
на всяк уже отрепетировал торможение двигателем)))))
Так что за беда нас постигла?зловещее шипение появилось ещё до года змеи,так что это не она
Изменено пользователем murey
Сними с вакума шланг и поймёшь он это сдох или нет
Короче, вакуумный усилитель тормозов, это проблема вжиков, ремонту не подлежит, меняется целиком, цена оригинала 10-11 т.р. если в российских фирмах брать, есть Cardone, цена около 7тр. Если хотите дешево приобрести берите на амеровском инет магазе (лучше обыскать их штук 10-15, подписаться на новости, и тогда можно выгадать купончик на доп. 10-15 баксов скидки)))), оригинал там стоит 130-180 баксов, смотрите внимательно, а то можете и Кроун притащить)))), далее заводите адрес на Шипито, и выписываете запчасть на него (обычно по США халявная доставка), далее оттуда самой дешманской доставкой переправляете в Россию, примерно 50-80 баксов будет стоить, в зависимости от того кем отправляете. Итого оригинал, если хорошо поковыряетесь, может Вам обойтись менее чем в 200 баксов. Фуф, вроде все шаги понятно описал))) Будут вопросы спрашивайте)))
А можно подробней,заглянул под капот,шланга не заметил, там только метал.трубки видно,и как поймёш сняв шланг,этот звук разовый,потом ничем не проявляется
Шипит как на заведённой машине,так и если нажать перед заводом
Открываешь капот смотришь в дальний правый угол, под расширительным бачком с тормозной жидкостью к стенке отсека двигателя напротив педали тормоза прикручен черный "бочонок" (это и есть вакумник)из которого выходит резиновый шланг.Если на хх обороты "гуляют",вытащи шланг и его заглуши,обороты должны быть по норме.Но травит воздух из под педали может только из-за вакумника,вариантов больше нет.Попробуй еще так:На заведенной машине нажми на тормоз до упора и заглуши двиг,секунд 30-40 тормоз держи.Педаль должна остаться на месте.Кстати ,я так начал пробовать,у.меня двиг сам заглох!
ОК завтра попробую,а вообще его очень гиморно менять?
Попробовал,всё как было.НАЖАЛ НА ПЕДАЛЬ заглушил,подождал,педаль в низ не уходила,отпустил вернулась в верхнее положение,при нажатой педали и раб.двиг.обороты не меняются. точно ли это сам усилитель,(ведь кроме шипения ни чего не меняется.или это пока) мож.это тот шланг прохудился или отошол где
Есть у меня такая мысль, так как, у меня конкретно, шипение пропадает после прогрева, как правило, то вряд ли там прохудились диафрагмы. Тем более летом такого точно ни разу не было. Раз это возникает во время холодов, то это говорит об увеличении какого то зазора. Так как на педаль выходит шток вроде через пластиковую трубку, там стоит резиновый уплотнитель, типа сальничка, или гофра. Возможно он и травит гдето по сопряжению, больше сопсно и нечему там ломаться какбы, чтобы обе диафрагмы порвались!? Вряд ли. В книге написано что обслуживаются стопорный кран усилителя, резиновая втулка стопорного клапана и уплотнение усилителя. Собственно уплотнение и есть гофра внутри салона.
Вот собственно мысль мелькнула, если подсос есть, то это вызывает некоторое поджатие тормозов, никто не замечал, на сколько расход увеличился после возникновения данной проблемы!? ИМХО
Диагностика системы
Я не знаю, помоему у меня расход не увеличился, летом 18,6, сейчас 23,3, но я грею машину дома перед поездкой, минут 15-20, и на стоянке возле работы минут 30-40, так что такая разница думаю из-за этого, а так, если смотреть единомоментный расход топлива, при езде, то он одинаковый, по крайней мере кардинальных изменений не заметил.
  • Seman3
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30931 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 194034 Просмотра
    • 436649 Просмотров
