2 проблемы
Автомобиль: Chrysler Sebring
Я не знаю, помоему у меня расход не увеличился, летом 18,6, сейчас 23,3, но я грею машину дома перед поездкой, минут 15-20, и на стоянке возле работы минут 30-40, так что такая разница думаю из-за этого, а так, если смотреть единомоментный расход топлива, при езде, то он одинаковый, по крайней мере кардинальных изменений не заметил.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Ну у меня тоже на фоне морозов прогревов не заметно, это так мысли вслух))
25
7 1999 г.
Попробовал,всё как было.НАЖАЛ НА ПЕДАЛЬ заглушил,подождал,педаль в низ не уходила,отпустил вернулась в верхнее положение,при нажатой педали и раб.двиг.обороты не меняются. точно ли это сам усилитель,(ведь кроме шипения ни чего не меняется.или это пока) мож.это тот шланг прохудился или отошол где
Если бы это был шланг,то почему шипит в салоне,а не под капотом?
Посмотри здесь: http://automn.ru/jeep-grand-cheroke/jeep-28072-10.m_id-691.m_id2-3230.html; http://automn.ru/jeep-grand-cheroke/jeep-17326-10.m_id-1761.m_id2-1762.html;
Изменено пользователем kostak
1 247
Спасибо,думаю отличий(по способу проверки) в этом узле между WJи WK CRD как у меня,нет проверял не совсем так как на фото в журнале(они пришли пойже) т.е не ставил на нейтраль,повторю завтра,или смысла нет,и ещё, его же полюбому снимать, работа только под капотом или и из салона(гиморно?)
Изменено пользователем murey
25
7 1999 г.
Гайки в салоне под педалью,остальное под капотом.Будешь прикручивать педаль,сразу настрой стопари,что бы гасли
1 247
7 1999 г.
Есть у меня такая мысль, так как, у меня конкретно, шипение пропадает после прогрева, как правило, то вряд ли там прохудились диафрагмы. Тем более летом такого точно ни разу не было. Раз это возникает во время холодов, то это говорит об увеличении какого то зазора. Так как на педаль выходит шток вроде через пластиковую трубку, там стоит резиновый уплотнитель, типа сальничка, или гофра. Возможно он и травит гдето по сопряжению, больше сопсно и нечему там ломаться какбы, чтобы обе диафрагмы порвались!? Вряд ли. В книге написано что обслуживаются стопорный кран усилителя, резиновая втулка стопорного клапана и уплотнение усилителя. Собственно уплотнение и есть гофра внутри салона.
Вот собственно мысль мелькнула, если подсос есть, то это вызывает некоторое поджатие тормозов, никто не замечал, на сколько расход увеличился после возникновения данной проблемы!? ИМХО
Димыч,там резинка в пазы заправляется рукой,естественно давления на нее быть не может,скорей всего она типа пыльника, уплотнитель внутри,и добраться до него без вскрытия корпуса нельзя
638
7 99 Lim
Дим, я сеня попробовал понять откуда у меня идет неприятный писк при нажатии тормоза, он явно идет не внутри салона, скорее всего это или шланг или клапан, после прогрева это пропадает. Проверь у себя это для начала, причем выключи печку, иначе из-за нее не совсем понятно.
25
7 1999 г.
Я уже сегодня поменял,но по ходу мой тоже нормуль,хотя хз. Тебе звонил-тишина,но не шланг стопудов,грешу на резиновый уплотнитель.Освободится гараж попробую поставить свой,там делов на 40 минут
638
7 99 Lim
Тебе звонил-тишина
Да я на ночь отрубаю трубу, чтоб своих не будить)))
Ок Димыч, как разберешься отпишись тут)))
1 247
Да уж покоя такая ситуация не прибовляет
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • Northmen
    • severOK
    • Vvalter
    • Поликлиник
    • Рассамаха
    • Я Геннадий
