Утеплить моторный отсек
sirobskii
Автомобиль: Liberty 3.7
Друзья салют!
Все популярнее становится утепление двигла и радиатора в зимний период. Кто как утепляется?
Я решил взять так называемое автотепло и думаю еще чем-то радиатор утеплить, но пока не придумал чем, картоном, как-то не хочется=)
967
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А для чего ? Предыдущие машины никогда не утеплял, с пуском до -36 (ниже не сталкивался) даже после недельной стоянки они справлялись , байки про пусковой износ с появлением приличных масел остались в прошлом и реанимируются лишь продавцами всяких вебасто ...
У меня КейДжей с апреля и я еще не в курсе : у Джипа есть проблемы с морозным пуском?
Печка , по-моему, вполне приличная - какая картонка ? Термостат температуру не удерживает?
Утепленный движок быстрее нагревается и дольше остывает, что экономит ну время ладно, но топливо точно.
967
А-а-а! Мне это неактуально - езжу не каждый день , а больше 10-ти часов ничто не сможет тепло удержать.
А сколько стоит это "автотепло" в переводе на бензин ?
59
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
я закрыл автоодеялом...действительно хорошее решение
Стоит это одеяло 1500 руб, я по городу целый день мотаюсь, живу на Урале, 40-60 минут двигло выключено и при -20 мотор уже холодный. Одеяло куплю полюбому, но вот думаю стоит при этом утеплить радиатор еще или нет?
967
Сейчас посмотрел в инете этот девайс - с ним же ездить нельзя , или я чего-то не понял ..?
Это одеяло ,на мой взгляд, не сильно отличается от того, что крайслер наклеил на капот снизу (55352746AG) : при -5 два часа тарахтел на МКАДЕ в пробке - снег на капоте и не думал таять.
Ездить с ним можно конечно, так было бы не интересно=) Да, снег не тает действительно долго. Родное одеяло и плюс покупное. В МСК сегодня -7 а у нас -26, разница есть=))) Хотелось бы знатока по теплякам послушать, с Оймякона например=))
29
Автомобиль: JGC 3.0 CRD 2007
Было у меня на 300С это одеяло - снял из-за того,что крысы там пригреться решили и перегрызли мне провода....
Ну крыс можно к форс-мажору отнести, стихийное бедствие так сказать. Они кстати и без одеял бывает залазят, ну а что молодцы не теряются=)))
Автомобиль: нет
Всем привет. Насколько одеяло толстое?, у меня зазора между стандартным утеплителем и мотором нет.
А радиатор я утеплил пеноизолом,сколько мог. Хотя не помогает, на трассе температура недоходит до середины два с половиной деления, а это доп. расход.
46
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
Напишите подробнее про автоодеяло кто пользуется, интересно, задумался. В прошлом году тоже утеплял радиатор пеноизолом, в этом повторю.
174
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
По НТВ в Первой передаче была темка про утеплитель движка. самое клевое и безопасное оказалось одеяло из какого то метализированного состава ( на вид типа стеклоткани) раз его тестили,значит оно есть в продаже,вот только найти....бы :unsure:
967
Я все-таки сначала послушаю отзывы от владельцев V6. Тут недавно заводил машину с лежащей на двигателе телогрейкой - на ней лежали инструменты , переноска и все такое ... Так тут же выскочила P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания , видимо, вибрация двигателя - телогрейка - всякие провода/штеккеры на неновой машине плохо уживаются.
Вот на предыдущей машине (там стояла родная распорка между опорами передних стоек) это одеяло лежало бы лучше. Вобщем, ролик с ВАЗовским двигателем - электровентилятор, свечи/форсунки не касаются одеяла - меня не убедил, что это можно использовать на V6.
422
Эксплуатирвал своего дизиля в сибири и в -47... Было и одеяло... но больше всего ощутил пользы от утепления радиаторов-) вырезал куски из утеплителя для саун фольгированного полиуретана серого цвета закрых ими радиаторв, машина реально стала быстрее прогреваться и меньше остывать в пробках...все это актуально когда морозы ниже -20...
967
Для дизеля, наверное - да. Просто помню (девяностые года прошлого века) свои мытарства в Хабаровском крае - радиатор на УАЗике прикрыт , мотор согревается нормально, густая трансмиссионка (на улице - 38) "жрет бензин" - мотор перегревается - открываем радиатор.
На современном 75W140 наверное, так уже не попадешь ... :up:
29
Купил сегодня за 1700р автотепло №3, размером 150*93 - нормально укрыл даже с запасом.
купил по адресу Симферопольский бульвар 12\2, вход в вывеску Авиабилеты и т.д.
Хочу ещё закрыть радиатор.
С началом холодов у меня расход топлива поднялся с 14-14.5 до 16.5 и температура вообще не поднимается до рабочей :(
Изменено пользователем motoneon
422
ездишь на холостых?
вот это дело! вырезай и вплотную к радиаторам, сразу ощутишь разницу.
29
ездишь на холостых?
2 деление после 10 минут.
2.5 деления обычно набирается максимум по пробкам.
летом рабочая была около 3-го деления.
422
вот поэтому и холодно пробки... утепляй радиаторы вырежи из темного или серого полиуретана или тупо из картона кусок и поставь вплотную к радиаторам сразу почувствуешь разницу!
Я взял автотепло №29 140 на 90, подошло тютелька в тютельку.
Насколько я слышал вплотную ставить опасно, может перегреться!
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Засунул утеплитель (купил в строительном магазине 3 или 5 мм) начиная снизу с бампера до самого верха решетки радиатора. Пролез за вентилятором ближе к решетке одним целым куском, закрыл всю морду полностью. Блестящей стороной вперед, так что смотрится нормально, у меня решетка хромированная. Итог: греться стал заметно быстрее, стрелка после нагрева поднимается почти на середину, в машине заметно теплее и остывает сама машина дольше, на светофорах и когда просто стоишь долго меньше опускается стрелка. Я пока доволен. Кстати, первый раз засунул 2 куска: один чисто под решетку радиатора, второй вниз в прорезь в бампере. Такого эффекта не было, переделал.
А, за что крепил и чем? Или просто вставил? Получается один кусок между решеткой и вентилятором?
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007 GDE Eco Tune
фотку бы...
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Да, один кусок снизу просовывается между решеткой и радиатором, сегодня попробую сфоткать и выложить
Крепить ни чем не надо, держится отлично, чтобы вынуть надо будет еще приложить усилия, сам не вылетит!
Изменено пользователем sirobskii
422
Дак все таки между решеткой и вентилятором или вентилятором и радиатором. Там порядок: решетка=>вентилятор=>радиатор.
Как вы сами думаете в каком месте будет более эфективно?
967
Вот интересно : Вы спрашиваете у владельца дизеля - а у Вас бензиновый. Кстати, какого года?
У меня после решетки идет радиатор кондея. Электровентилятор спрятан между радиаторами.
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Между решеткой и вентилятором. У меня идут решетка-вентилятор-радиаторы
422
неправильный ответ
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 93 гостя (Посмотреть всех)
    • Георгий2231
    • Chrysler
    • RomahaWK2
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 95473
    3. Шуршит сзади у Grand Cherokee, а по тормозам ничего не трогали
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) жалуется на шуршание из района заднего колеса при спокойной езде, педаль тормоза при этом не нажата. Иногда к звуку добавляется лёгкое подклинивание, и особенно оно вылезает на ТО, когда колёса вывешивают и смотрят, насколько свободно они крутятся.
      Сзади на этой машине работают две независимые системы. Основная дисковая тормозит по педали. Вторая — стояночный тормоз, на Grand Cherokee он ножной, барабанного типа, и спрятан внутри заднего тормозного диска. Под диском стоят отдельные небольшие колодки, и шуршание идёт именно от них.
      Почему отходит фрикционная накладка колодки ручника
      На колодках стояночного тормоза ферродо наклеено на металлическую основу. Со временем накладка отслаивается от основания, а в запущенном состоянии откалывается куском. Пока она цела, ручник держит и молчит: звук появляется ровно в тот момент, когда накладка начинает отходить.
      Опасен именно оторвавшийся кусок. Он попадает внутрь барабанного механизма и может заклинить колесо, причём в худшем случае это происходит не на стоянке, а на скорости. Поэтому когда при работах вам говорят, что внутри колеса шуршит, к этому стоит прислушаться.
      Меняем колодки заодно с задними дисками
      Сами колодки меняются несложно. В ТРС-Моторс эту работу чаще всего делаем вместе с заменой задних тормозных дисков: к этому моменту всё уже разобрано и колодки в доступе, поэтому отдельных трудозатрат замена почти не добавляет.
      Стоят колодки стояночного тормоза недорого, а последствия отрыва накладки обходятся куда серьёзнее, потому что заклинившее колесо — это уже вопрос безопасности. Гонять машину отдельно ради них смысла нет, но при плановых работах с задними тормозами проверить и заменить их однозначно стоит.
      Как отличить колодки ручника от проблем с основными дисками
      Первый звоночек — шуршание из заднего колеса на ходу, без нажатия на тормоз. Если добавляется подтормаживание при вращении колеса, накладка уже отходит, и диагностику откладывать не стоит.
      Если же при торможении бьёт педаль или идёт вибрация по кузову, причина в другом узле: в основных задних дисках, а не в стояночном механизме. Схема на WK2 одинакова для дорестайлинга и рестайлинга, тормозная система здесь не менялась, так что владельцам обеих версий стоит проверять стояночный механизм при каждой серьёзной работе с задними тормозами.
