Нужен совет! Походу стканул
Автомобиль: УАЗ ПАТРИОТ
Всем привет. Короче по своей глупости походу угробил двигло. Сегодня утром -42, походу клинанул термостат на малом круге. Когда поднимался на ключ камышку закипел причем закипел в хлам. температура не падала..не глушил. Чтобы не замерзнуть решил по тихоньку ехать до дома...не доехал. Двигло под ремонт.
Нужен совет
искать двигло?
или делать все таки капиталку.... если делать то где?
ps вот попадалово то к НГ.....((((
17
Автомобиль: JEEP ZJ-93г.в Dodge Durango-98гв
Ну если ты ехал на кипящей ловить там нечего. мртор в Сибе есть звони раскажу где 89059321230
84
Автомобиль: TRX 6.2
Только замена. Головки повело, блок поплыл. Сочувствую.
Автомобиль: WG Magnum287 Black Quadra Ltd '02
фига се ты.... чего не заглушил то как заметил?
добрался бы перебежками потихоньку... а так попал на двигло.... жесть...
блин...вчера были такие же симптомы..температура поднималась кратковременно..но не до кипения. Все восстановилось. Думал что если заглушить в красной зоне, то капец...кольца точно залягут..открыл капот, включил печку на максимум..должна была остынуть по идеи. блин лучше бы уж кольца залегли. Короче поздно пить баржоми....башкой раньше надо было думать. Мозг замерз походу((
56
Нужен совет
искать двигло?
ЕСЛИ У ТЕБЯ Z-Ка и двигло 5.2-5.9 звони Лехе он расталкует 89137257378
МОЖЕТ ВОЗМЕТСЯ КАПИТАЛИТЬ, МНЕ КАПИТАЛИЛ. ДОСТОЙНО И ПО ЦЕНЕ ДОСТУПНО
у меня ZJ но 4,0
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
у меня ZJ но 4,0
Жень да позвони Лехе, он по Зеткам спец)) Все раскидает как надо)) Голову не факт что повело, если резко не охладил, но вкладыши возможно под замену. Лучше наверно перебрать у толкового мастера, будешь точно знать что с двиглом в итоге, а контрактный это кот в мешке, как повезет))
Жень а почему ты думаешь что ему кирдык, ты после того как он остыл, заводил его?!
У Лехи очередь. а мне машина нужна сейчас...такая вот ситуация. Заводил...стучит. Заглушил. Буду пробовать ставить кота в мешке.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
Заводил...стучит
если не сильно стучит может обойтись малой кровью - заменой вкладышей на колене. Но покажет только вскрытие.
56
ТЫ ПОЗВОНИ, ОН И 4 ЛИТРА 3НАЕТ, МОЖ ЕСТЬ ОКОШКО, МНЕ ОН 4 ЛИТРОВЫЙ КАПИТАЛИЛ
2; 2"; 32МТ
к Лёхе попасть та ещё делема
75
Автомобиль: ХОРОШИЙ
А safronov.m.a , шо не набрать? раз говорит что есть?
уже набрал Мише. Спасибо ему. Двигло и машина уже на станции.....сегодня целый день на ногах.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • Vladimir SPb
    • mixelson
    • diman416
    • Ivan1978
    • Evgeniy1981
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
