Термостат
Мирослав
Автомобиль: Jeep Cherokee (KK) 2
8 CRD 2008г
стрелка охлаждающей жидкости не доходит до середины на 2 деления и выше не поднимается никогда. Когда заводишь двигатель прогревается до этого положения и ни на деление выше, короче постоянно в таком положении, независимо сколько проехал.
При движении только стрелка поднимается до этого ровня или и на холостых тоже? Если на холостых, то через сколько?
Я не очень понимаю "2 деления до середины". У меня тоже после минут 10-15 движения (по погоде -5 примерно) поднимается почти до середины (т.е. до второго деления, что соответствует 12ти часам, если с циферблатом сравнивать) и встает. Не доходит до него примерно 2/5 одного деления.
21
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD
Вот у меня такая же картина как и у Жеки, только стрелка ох.жидкости чуть ниже (буквально на миллиметра 3). Надеюсь Жека не будет против что я разместил его фотку (если против то я удалю), это для наглядности. Ну и температура за бортом далеко не минус 36 градусов а минус 10 например. Это естесно при прогретой машине. Сам сфоткать пока не смог т.к. машина не заводится.
Изменено пользователем Мирослав
67
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
У меня так же в рабочем состоянии показывает на бензине. Это нормально. При дистанционном пуске с ключа через минуту начинает в салоне теплый воздух дуть. Наверное фен какой то стоит. Вкльчишь зажигание начинает климат работать непрогретый. Вообще нужен примерно час чтобы машина нормально прогрелась до комфортной температуры при наружнем -10 например. Да -36 это жуть.
Изменено пользователем JEEN
8 CRD 2008г
Да, и у меня также. Чуть левее стрелка на прогретой уже машине. Это какой температуре соответствует? При какой температуре у нас термостат открывается? и как стрелка должна себя вести, сначала поднимается (термостат закрыт, идет по малому кругу); потом доходит до какой-то точки (какой?) жидкость на малом круге прогрелась - термостат открывается; жидкость пошла по большому кругу и стрелка должна на какое-то время резко упасть. Так? В моем случае уже при езде (на холостых как-то полчаса стоял еле-еле поднялась) стрелка меедленно ползет вот почти до середины. Можно предположить из этого, что термостат закис в открытом положении и греется сразу весь объем на большом круге?
25
Автомобиль: Jeep Cherokee KK CRD
Да, и у меня также. ........на холостых как-то полчаса стоял еле-еле поднялась) стрелка меедленно ползет вот почти до середины......
Приветствую! :hi: На холостых вообще не греется машын. Даже и не насилуй свой CRD Теплый воздух начинает идти минуты через 2-3(тепленькая пошла) Дизелек наш дружит с передвижением :good: , а не стоянием на месте. Машин поехал и "ожил" :good: На фото от Мирослава от Жеки праааальные показания и у меня также(большинство). Машин у нас хороший :ok: (если следить и "лилеть"! Не переживайте!
68
Автомобиль: Cherokee KK
CRD
2012
У Жеки правильно стоит :good: У всех так стоять должно :D
25
:lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
8 CRD
Мужики, заработалооо!!! Поменял термостат и печка начала греть как надо. Урааааа!!! Радость то какая))) Конечно еще в сильные морозы не проверял, но сейчас греет хорошо. Раньше даже при такой погоде (-8 на улице) не грела нифига. Всем большое спасибо за советы!
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Поздравляю с потеплением!
Старый термостат забрал, исследовал его?
21
8 CRD
Спасибо)) Термостат старый забрал но еще не исследовал. С виду завальцованый весь, клапан видно через трубку, но походу его хрен достанешь. Как нибудь на днях попробую добраться до клапана, но мне кажется не получится т.к пилить придется а я не хочу, может он рабочий. Но мне уже пофиг на все, я помучился за последние 2 недели будь здоров.
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
Всем привет!
Вот, на улице потеплело (днем до +15) заметил, что стрелка температуры охлаждающей жидкости иногда чуть переваливает за половину шкалы.... раньше такого не было никогда.... это же дизель, его перегреть сложно.
Как думаете, париться по этому поводу или все нормально!?
89
Имхо, "чтото здесь не так" (Хотяиногда возможно). У тебя же прошлым летом при +30 такого не был? (На моем такого не было ни разу)
Привет, Жень! Не было... поэтому в глаза и бросается....
89
Привет Коля! Имхо, надо ревизию системы охлаждения делать ....если так и будет продолжаться.
Изменено пользователем Жека
21
8 CRD
А у меня постоянно стрелка в одном положении когда прогреется (чуть ниже середины), независимо от температуры за бортом, хоть в минус 30, хоть плюс 20. Значит полюбому ненормально когда выше середины стрелка.
вот и я о том же... вопрос насколько все серьезно... на диагностику ехать!? Смогут ли найти причину?
142
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
А ты не ездил по какой-нибудь грязевой жиже, в радиатор захлестнуло, высохло там и всё, радиатор плохо работает. У меня так на форде было. Поломал голову, что с двигателем. Потом оккуратно промыл радиатор и всё стало норм. Или бывает, когда в решётку радиатора вставляют дополнительную сетку, она затрудняет обдув. Это простые причины, лучше начать диагностику с них.
Решетку дополнительную в виде металлической сетки поставил.... как раз, чтоб радиатор всякой гадостью не засорялся!))) Но, такая сетка у многих стоит.... Опять же, дизель перегреть оочень сложно!
Может действительно радиатор подзабился....
Кто-нибудь мыл на чирках!?
Спасибо!
142
8 дизель 2012г.
Спасибо!
У меня тоже решётка стоит, правда пластиковая. Прошлым летом ехал по трассе продолжительное время с большой скоростью и частыми обгонами и заметил, что температура поднялась как никогда. А при обычной нормальной езде всё ок.
Фууууу......)))))))))))))))))) Кирилл! Ты меня успокоил!!!!!!!!!!!!!!!!
Я каждый день по МКАД спешу на работу - поэтому частые рывки и где есть пространство скорость 130 км/ч... скорее всего поэтому!)))))
89
Может лучше-полезнее на 10 минут раньше просыпаться? ;)
21
8 CRD
Возможно из-за таких гонок и перегрев, но у меня такого не было.
А у меня доп решётки нет, но в прошлое лето похожая фигня случилась, то же на обгоне, а не давно менял радиатор АКПП-он так волшебно установлен,что пришлось все три снять, между интеркуллером и радиатором о.ж. оказался приличный, спрессованный слой пыли. Так то же бывает.
142
8 дизель 2012г.
Вот вот! А зачем менял радиатор АКПП?
А что бы из него ATF+4 не вытекала- прохудился или камень поймал.
вот, как-то очень похоже на правду!!!!
дорого получилось!?
дорого получилось!?
7000 р. деталь, 9000 р. работа , а так как радиатор АКПП совмещён с кондеем пришлось кондей заправлять, за то проверили кондей.
Да уж... немало...
Я пока наблюдаю... будет ухудшение - придется чистить....
  • 3 года спустя...
12
Автомобиль: КК 2.8 2008
Всем доброго времени. Если постоять на холостых минут 10 температура заметно снижается - где-то на 30% от рабочей по шкале. Это нормально или термостат дурить стал? За бортом 5-10 мороза.
Автомобиль: Cherokee KK CRD 2.8 2008
То же самое. Обороты печки приходиться убавлять.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 64533
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
