Вопросы по бензонасосу
WJ 494
Автомобиль: WJ 99 4
7L
Сегодня заезжал к ребятам на Остаповском пер., ,сделали диагностику и по поводу бензонасоса сказали, что новый насос не нужен - в старой колбе меняют какую-то запчасть (заказывают ее в академии(3000руб.), ставят и все в порядке. Снятие, промывка бензобака и замена бензонасоса порядка 2000руб. Ребята занимаются только Чирками.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee V8 4.7 WJ
В старой колбе проблемная запчасть не стоит 3000 рублей, это резиновое колечко стоимостью 5 рублей в любом магазине для жигулей... Оно изнашивается и колба подвисает в верхнем положении, так же через него сбрасывается давление в магистрали и авто плохо заводится... Ну и фильтр в низу колбы можно поменять, так же не стоит фильтр 3000 р...
Автомобиль: WJ 99 4
7L
Спасибо, две сеточки( одна на колбу, вторая на насос) я заказал, а что за резиновое колечко, где оно стоит и чем его заменить?. Может имеется ввиду обратный клапан на колбе?
Нет... Колечко стоит на соединение колбы с крышкой, там где пружинка которой отжимается колба вниз... Размер кольца не знаю, взял сразу с десяток бензостойких колец, стоят копейки... Колба разбирается с помощью вырезаных из пластиковой бутылки лепестков которые нужно подсунуть с 3х сторон под фиксаторы...
Автомобиль: WJ 99 4
7L
Взял с другого сайта фото. Прокладка под пружиной? Размером как рубль?
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
А на какое давление расчитанны форсунки?
453 и 420 создают ну очень разное давление в топливной системе.
300-400 кРа это 420, 100-350 кРа это 453
Потребляемый ток у 420 выше на 50%.
129
вроде этот пост о давлении если я правильно понял
Ну-ну, в сервис мане об этом написано:
A good fuel pump will deliver at least 1/4 liter of fuel in 7 seconds. Т.е. примерно 125-130л\ч
и давить не менее 34KPa
Fuel pressure should be 339 kPa
± 34 kPa (49.2 psi ± 5 psi) at idle.
If engine runs, but pressure is below 44.2 psi,
determine if fuel pump or filter/regulator is defective.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7
Купил себе вот такой насос за 95 американских рублей
http://www.aliexpress.com/item/1999-2004-Grand-Cherokee-Fuel-Pump-Assembly-with-Sending-Unit/580460838.html
Model Name: E7127MN
доставка ЕМСсом бесплатно курьером до дверей заняла 3 недели.
На СТО установили насос, работает.
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Дело не в том, что работает, они все будут работать. Если 453 дает 200 кРа и 60 литров, то тогда понятно, почему я меняю бензонасос на своем каждый год. Надоело и поэтому хочу разобраться.
Получается, что надо ставить за 3000 р 0580453420 и не лохматить бабушку.
Давление дает, производительность то что доктор прописал.
Но сцуко дорого. Но меняешь один раз.
Изменено пользователем Алексей Зайцев
Автомобиль: WJ 99 4
7L
На всякий случай (собираюсь ехать в Геленжик) в existe прикупил такой бензонасос(Concord FP10001) В комплекте сеточка и провод. Сеточка, я так понимаю, надевается на насос и загибается внутри колбы. На саму колбу нужно заказать другую сеточку FS221.
Автомобиль: Grand Cherokee 4
Subaru Outback 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Запищал бензонасос и запуск двигателя стал не таким резким, так что готовлюсь к замене насоса. Я так понимаю насос стандартный как на большинстве авто. Вот подумываю впихнуть как на турбосубару литров на 280-300 (был опыт замены на субарях) цена вопроса 3300 руб в Нске.
129
а он лишнего качать не будет?
Автомобиль: Jeep Grand Cheeroke
Лишнее стравит клапан обратки ,а вот постоянное хорошее давление на подаче далеко не лишнее !!!
129
а если клапан глюкнет?
69
тогда будет то же самое, что с любым другим насосом
Любой насос качает с избытком... Для того и "обратка" существует. ;)
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
А поподробнее про бензонасос с субару? Каталожный номер есть?
129
а это ценник за оригинал?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (zj) 4.0
Товарищи подскажите,подойдет ли сам насос(элекрический) на вжик 2004 года 4.0л от зетки 4.0 1996 года?
А то я не где не могу найти на него,а на зетку нашел,вот и интересуюсь.
Заранее благодарю за ответы
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
говорят, на вжик подходит от 10-ки.
92
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 247 545
Город: Москва-Чертаново-Царицыно-край непуганых идиотов
Подходит. :good:
Даже разъем такой-же.
от 10ки или от зетки? я немного не понял ответа)))))
985
От ВАЗ 2110. Бошевская колба (сам насос) идентичен.
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
а еще грят, что с десятошным 4,7 не едет как 4,7
59
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
да, не едет подтверждаю..как временное решение то возможно, а так провалы в разгоне
Изменено пользователем alex-70
129
так тут человек на 4 литровый ищет замену а не на 4.7.
129
я поставил..только фирмы AEM особой разницы не увидел, по отношению к родному бензонасосу.
40
к чему весь рашен колхоз?
К слову, Бош далеко не только в России делают, фирма вроде изначально немецкая :)
40
Полуофф, кто-то из сибиряков писал про бензонасос для турбо субары на 280 лс. Не помню только, дал он номер или нет...
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 1 анонимный, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • yastrebkompromiss
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 20268
