Нравится, но не всё
dimdim
Автомобиль: TRX 6.2
Хоть, у меня нет WK2 но скажу, что некоторые моменты это родословное.
Отзыв понравился, постарался хорошо. Удачи в эксплуатации!
159
Автомобиль: wk2
И снова осилил!
Хороший отзыв, прочитал на одном дыхании! Спасибо.
На вопросы ответить к сожалению не могу, на Чироки пока только облизываюсь :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2011
И так, внимание вопросы:
1. Чего он мигает в хаотичном порядке? Двигатель не работает, двери закрыты, но не заперты, окна открыты, я снаружи, ключ в правом кармане, коврики на батарее.
2. Внезапное ПЫНЬ при запуске.
3. Хрюканье в виде «Хрк!» при запуске. Но только если постоит на морозе.
Спасибо за внимание, всем удачи на дорогах!
Осилил все!
Ответы:
Из того что мне известно
1. Не проверял :)
2. Никогда не было.
3. Есть такой. На этот "Хрк!" московский диллер Мажор никак не может найти решение и отнекиваются фразой "плавающий деффект"
1 400
Возможно при ТО не сбросили напоминалку о замене масла...
При этом на компе должна появиться надпись "Oil Change Due"
Автомобиль: беру у жены
Аналогично! Спасибо за отзыв, прям бальзам на душу :rolleyes:
31
О как! Плавающий дефект значит?! Интереснейшая формулировка! Значит я такой уже не первый... Конечно же не утешает, что хрюканье есть еще у кого-то. Да и хай на него, лишь бы не прогрессировало!
Спасибо за ответ.
96
Автомобиль: KJ-3
деревянные вставки – скрипят. Нажал в Туре – скрипят!
на МБ 98 года не скрипят, наверное потому, что на МБ настоящее дерево, а здесь пластик под "дерево"
там ключ без хала, инфакрасный?
как на МБ, скорее всего - но у меня нет хрюканья...
лучше заставить дилера разобраться, чтобы этот звук не предвещал поломки (
не знаю как у джипа, но у МБ он же завязан с блокировкой рулевой колонки, а это уже проблема безопасности
Изменено пользователем rufoto
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Не совсем ясно о каком "хрюканье" идет речь, если в рулевой колонке когда кнопку нажимаешь, тут понятно, если при запуске в стартере, похоже там втягивающее зависает, у меня бывает периодически такое, двигатель завелся, а стартер залипает.
Увидел, речь про рулевую колонку была.
Изменено пользователем zrv
96
Автомобиль: KJ-3
не понял про какую кнопку говоришь, на МБ нет кнопок
31
rufoto сказал:
В авто предусмотрен бесключевой доступ и запуск. И здесь речь идет о кнопке старт/стоп. Когда ее нажимаешь, одновременно запускается двигатель и слышно клацанье отпирания рулевой колонки. А когда автомобиль постоит на морозе (-20; -25) часа 4, к запуску и клацанью добавляется короткое "Хрк!" И этот звук идет из того же места, откуда и клацанье отпирания... и тоже одновременно, сразу можно и не услышать.
Изменено пользователем dimdim
96
Автомобиль: KJ-3
@dimdim,
понял, у меня нет старт-стоп, но ключ инфакрасный и хрюканья нет
Сорри за пошлость.Наклейку поменяйте ,плиз.Взял УПСА - ну,бывает наверное(симпатичный на фотке),беру у жены - как то,вопросы возникают. :rolleyes: Ещё раз сорри.
Ниасилил смысл
124
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
НО… расстраивает, что подогрев долго кочегарится, на Туре на единичке через пару минут ерзать начинал, а тут… К тому же греет только район полужопиц и никакой поясничной зоны.
Да нет, поясницу греет. Точно говорю :) Просто кочегарит не очень сильно, если одежда толстая - можно не почувствовать.
Да еще расстраивает включение подогрева. Вернее его отключение. Оставляешь включенным, но при новом запуске двигателя он не включается. Сейчас не актуально, но когда я поставлю дистанционный запуск… Машина будет теплая, а блин жопу морозить придется все-равно!
Тут в теме установок дистанционного запуска описывают (и у некоторых официалов ставят) родной Грандовский блок дистанционного пуска - так он умеет включать подогрев сам при пуске.
31
Бывалый Jeep-ep сказал:
Честно признаться, однажды я заподозрил, что поясницу все-таки греет. Это было еще осенью, когда одежка легкой была. Получается зад уже ПЭЧЭ и его надо отключать, а поясница только-только, поэтому подумал, что спинка нагрелась от моего туловища!
Да, разговаривал я с дилером (Самара), щас они стали возить именно родной Грандовский блок. Никому другому не подойдет. Коробочка такая небольшая ставится в моторный отсек, а на ключе у нас имеется три заглушки под кнопки, видели? Вот на ключ и добавляется кнопочка запуска. А про подогрев я тогда и не догадался спросить... Было бы ваще здорово! Я б тогда совсем ныть перестал! А, забыл: стоит этот блок 41 тыс. р. Поеду в отпуск - обязательно поставлю.
124
Видимо это они с работой столько дерут? За только блок совсем негуманно. В теме ценник другой озвучивали.
Я так понял из описания, при установке этого родного блока не будет работать блокировка руля, зато в бортовом компе появится настройка комфорта, при которой зимой при дистанционном пуске будет включатся подогрев, а летом - кондей (хотя он вроде и так должен включатся климатом в жару).
33
Автомобиль: Джип Гранд Чероки Лимитед WK II 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Здесь тоже натуральная деревяшка, знатоки, поправьте меня, если я не прав.
31
sladder писал:
Да, конечно же это и за блок и за установку, ну и за настройку всего этого.
Раз уж заговорили о тепле и комфорте... В общем, так как мы живем в условиях крайнего севера, то с наступлением морозов всем всенепременно нужно укутывать свои авто. Вот и я решил не отставать от моды и закрыл всю решетку блестяшечкой. Красиво вырезал, фольгой внутрь прицепил, аля термос, мля! Действительно, остывать стал гораздо дольше, ну и при движении при минус 25 на улице - на комп выводит, что снаружи около 0, плюс-минус 5 градусов. Потом у нас потеплело... До -10. Вечером поехали с супругой по магазинам. Он показывал, что под капотом +10, а в салоне я выставил 22. В общем через некоторое время стал подавать прохладный воздух, а потом... За 10 сек комп показал, что температура за бортом +37(!) Смотрю в окно и вижу, что обманывает, а где - понять не могу! Думаю ну всё, спалил новенькую машину нахрен и сам направляюсь в сторону гаража. Еду и представляю как кричу жене: Прыгай! А сам направляю горящую машину на безлюдный пустырь... Снял я эту блестяшечку в гараже, так и езжу теперь. Что это было? Все предыдущие авто прикрывал, а этому, видимо, не понравилось. Там что ли какая-то взаимосвязь? Мол, раз на улице тепло, то и в салон теплый воздух не надо гнать?
Сегодня похолодало и опять заводился с неизменным "Хрк!"
64
Автомобиль: GC WK2 3
6 white
Алгоритм "пынь" я тоже не понял. Но "пынькает" каждый 4 или 5 раз. Дело не в ТО. Думаю это из серии какого-нибудь предупреждения, либо о том, что на дворе минус, либо что припркован близко к кому -то. Но это не страшно, думаю это он как собачко, со мною здороваеццо!
41
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2 CRD
Хорошо написал.
Писали, что напрягает отражение дефлектора в левом наружном зеркале. Действительно, кажись, такого я больше нигде не видел, но меня это не смущает, пусть себе отражается.
На Ауди А5 тож отражаются.
124
:crazy:
Там где-то должен быть датчик температуры наружного воздуха, климат по его показаниям температуру крутит. Скорее всего, даже в ручном режиме. Если датчик нормально не обдувается, то показывать он может что угодно, вплоть до цен на бананы в республке Чад. Соответственно и климат будет крутить температуру, медленно шизея от результатов свой жизнедеятльности (по салонному датчику температуры). Видимо, надо просто обеспечить правильный обдув датчика забортной температуры.
Автомобиль: WK2 CRD 2011
По поводу отражения дефлекторов в зеркале -
на опеле отражались, на сузук гранд витаре тоже отражаются, и здесь отражаются - пока тему про отражения не прочитал вообще не заморачивался - сбегал посмотрел - точно отражаются причем на всех машинах...меня совсем не парит
Изменено пользователем lexxvis
Автомобиль: ML55
Ну понаписал, если не нравится, зачем себе создал геморрой? Купи Газ 24 или УАЗ.
31
Мда-а-а-а... А Вы проницательный человек: все-таки выявили из моего отзыва, что я, дурак такой, не раздумывая взял себе геморрой... вот осёл...
Автомобиль: mazda cx7/Гранд Чероки WK2 дизель Overland 2013 и ниссан жук190л.с.
ДД, отзыв отличный, а в Самаре, где обслуживался на Мирной или Дзержинке и подогрев, где предлагали. Спасибо, заранее!
31
Спасибо! Обслуживался на Дзержинке. Вроде... Там в одном ряду Фиат, Уаз, еще че-то... А напротив, сразу через дорогу, находится то ли парк, то ли лес... Но просматривались какие-то строения. На гаражи похожи :) Вот там мне и сообщили о появлении этого новшества от Крайслер. И у них он был в наличии. А, что еще мне понравилось: оказалось, что при предпродажной подготовке в Москве кое-что не сделали и ребята в Самаре это выяснили и самостоятельно поправили совершенно бесплатно. А потом мне об этом сказали. В общем нужно было настроить мультимедию и что-то там с иммобилайзером и центральным замком.... Бумажки остались, могу посмотреть. А могли бы и не делать, правда? Или я что-то не понимаю.
303
Автомобиль: WK2 5
7HEMI
Да правда, понимаем все правильно,там где росли и там где живем, а если с нами поступили порядочно, т.е. так как обычно нормальные люди в нормальной стране поступают, радуемся...
Автомобиль: Гранд Черроки
Здравствуйте,разобрались со звуком при запуске? Катаюсь на севере ва Якутии,звук такой же.
Нет, не разобрался. Честно признаться, перестал обращать внимание. По-моему перестало... Тут писали, что дилер заявил, мол, это плавающий деффект.. А что это значит - не знаю. Думаю раз плавающий - значит проявляется эпизодически..
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 111 гостей (Посмотреть всех)
    • Кабан2
    • Jhon Doe
    • achemara
    • diman416
    1. Графит
      • 7
      • 898
