Расплата за АИ92
Начитался тут сообщений на форуме, про то, какой бензин заливать.
Ну думаю, раз 92-й многие говорят можно, буду лить его, зачем переплачивать. И лил, около года, все было ок. Но вдруг недавно загорелся ЧЕК. Двигатель работал нормально, дилер сказал, что можно ездить, пока ездит. так и ездил месяц, благо до очередного ТО (24000км) оставалось всего 1000км. Но вдруг по утрам авто глохнуть стало. Заводится сразу, поднимает обороты и через 3-4 сек обороты подают, двигатель дергается несколько раз и глохнет. Со второго -третьего раза все нормализуется.
Думаю, неспроста! И на следующей заправке залил 95й. О чудо, чек погас... Сразу скажу - заливаю исключительно Лукойл или Татнефть, на других заправках ни разу не был. Чек погас, все хорошо, глохнуть перестала. Думаю зачем лишнее платить, залью 92й. И чек снова загорелся. Пока ездил на 92м он еще неск раз гас и загорался. После очередной заправки 95м уже горел постоянно, но - авто перестало заводиться!! Стартер крутит. а двигатель не заводится. неприятно я вам скажу, когда мороз -18С и ты вдали от города. с горем пополам прочихалась и завелась, но сразу поехал на ТО.
ПРИГОВОР: плохое качество бензина, скорая замена катализаторов (вроде по гарантии) и замена всех свечей (700р 1шт +4500работа= 8700р).
ВЫВОД: я идиот. Экономил по 300р на 92м (на полном баке), теперь намного больше переплачу и нервов потрачу еще больше. Не повторяйте моих ошибок...
Может кто подскажет - свечи самому (или в простеньком сервисе) не заменить? И какие покупать надо?
  • Ответы 313
  • Просмотры 53,1k
  • Евгений
    Евгений
    Даже спорить неохота. На фото отчетливо видно что зазор просто огромен. Что его кто то у ОД "изменил" я просто не верю. Без увеличительного стекла видно, что на этих свечах до 140 тыс. не доедешь
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Вставлю свои пять копеек!!   За всю историю общения с ВК2, я не выявил зависимости поломок моторов, катов, чле...  в зависимости от использованного топлива. Мотор проектировали под 95, но он
  • Причем тут метод прямой перегонки, при котором получается бензин с октановым числом 50-60?  может быть термические и каталитические крекинги? но это уже не прямая перегонка.
55 минут назад, kisa9898 сказал:
95 это и есть сурогат 92.:D
Абсолютно поддерживаю.
В нашей стране 92-й намного больше соответствует понятию "бензин", чем 95-й.
Я 10 лет отъездил на Dodge Caliber, заливая только 92-й. Никаких проблем вообще. Движок в идеальном состоянии. За всё время - ни одной ошибки (зря только сканер приобретал :)))
Сейчас так же свой 2.4 Tigershark кормлю только 92-м, тем более в инструкции указано 87 (для Америки), а это и есть 92-й по-нашему.
И разумеется, ни о какой экономии на марке бензина даже и мыслей нет. Только факты.
18 часов назад, kisa9898 сказал:
А про каты вам вопрос в 256 посту
Отвечаю на вопрос. У меня был Инфинити ФХ-35, 2008г. Брал я его в 2012 году с пробегом 34 тыщи. Машина была практически новая по всем признакам. Двигатель VQ35DE практически схож с ERB по всем показателям, у ERB тяга чуть получше с низов. Так вот на финике я ездил исключительно на 92, левый кат умер к 101 тыще, а у людей кто ездят на 95 или 98 до 200 тыщ они ходят. Я так и продал с наполовину забитым катом, ещё год назад. Думаю правый там тоже на подходе был. На форуме фиников есть такое же рубилово по бензину 92?, 95? или 98?. Так вот там пришли всё таки к мнению 95 или 98. Хотя на крышке лючка бака написано не ниже 91. Это скорее всего моторный метод. Поэтому моё мнение на данный момент такое: если пробег до 100 и каты живые то 95 или вообще 98. Если 150-250 и они уставшие, то вырезать их нафиг и 92-й. Но жрать он 92-го будет больше на литр-два в среднем всё равно. Вот и считайте выгоду...
И ещё есть такой нюанс, если ваше авто жрёт масло, то под нагрузкой на 92-м двигло будет больше детонировать, чем на 95 или 98, надеюсь все понимают почему.
Вот если ест масло то и 100 не поможет
Парни, привет. Наверно, кому как повезет. У меня  258200 пробег. Лью, только 95. И каты пока стоят родные.      И масло, от замены до замены. Меняю в 10000.
Изменено пользователем Poland
В 27.11.2019 в 08:54, Evgeniy.1981 сказал:
А в сертификате это что? По-моему это
Бензин у вас, или то что от него осталось в них и догарает. На 95-м всяко меньше суррогата туда летит, ибо октан выше и практически всё сгорает в камере. Экономьте дальше, успехов...
в российском сертификате (оттс) не может стоять "по-моему";
с чего бы это в катах будет догорать 92й бензин, а не 95й,  который горит медленнее 92го? хотя, есть мнение, что с новыми октаноповышаюшими присадками такое свойство высокооктановых бензинов ушло.
зачем нам истории про моторы от нисан?
в инструкции от производителя все ясно написано, все ездят на чем хотят, проблем из-за оч бензина нет.
6 часов назад, Poland сказал:
Это не <кому как повезёт>. Это как раз и есть показатель того что нужен 95-й или выше...
А вот интересный документ на сайте Киришей здесь, случайно нашёл.
https://www.kinef.ru/index.php?id=57&option=com_content&view=article
Сам документ https://www.kinef.ru/templates/kinef/downloads/benzin/document.rtf
В нем указано, что аи92 - это Е83 по моторному методу (MON?), аи95 - это E85 я так понимаю.
Те все-таки надо лить 95й.
9 часов назад, TPA сказал:
Так и есть и именно поэтому в РФ правильно лить 95й, кто бы что ни говорил. Доводы о приемлемости 92го - от прошловековых заблуждений и нежелания вдумываться и вчитываться. Тем более что сейчас уже ферросодержащими присадками 92й бензин для создания "95го" не бодяжат в таких масштабах, как это было 15-20 лет назад, и свечи не страдают.
В 28.11.2019 в 15:44, Evgeniy.1981 сказал:
Предыдущий 5.7 продал за 300 пробега. Свечи меня 3 раза. Кент На таком же уже за 600 тыс. 95 тоже  не льет. Все каты родные. ? масло уровень от заливки до смены уровень. Правда у нас бензин а не моча . или  может каты другие раньше были.  И еще скажите какой завод  в России 95 бензин получает прямой перегонкой а не добавлением химии?
3 минуты назад, kisa9898 сказал:
Речь о том, что "химия" стала другая, не столь убийственно влияющая на свечи.
У меня друг ездит на Экспедишене на 92м, уже 270 000 км на одометре. Его выбор. Корректор же корректирует, угол опережения меняется - скажите спасибо конструкторам и инженерам, предусмотревшим нештатные (!) ситуации, допускающие (!!) эксплуатацию всех современных машин на низкооктановом топливе. С потерей тяговых и иных характеристик, которую Вы не особо заметите, а сравнить не с чем))
17 минут назад, kisa9898 сказал:
10 часов назад, TPA сказал:
е85 - это биотопливо, спирт с добавлением бензина; но у нас флексфьюэл моторы, переварят, если вы где-то найдете е85.
по моторному методу бензин оч83 - это как раз примерно 91-93 и будет по тому, что пишут на азс.
25 минут назад, Maxie Max сказал:
почему ж не с чем сравнить: залить 92й, а потом - 95й, и сделать так не один раз для сравнения ;)
да, правильно лить то, что сказали Вы, а не "кто бы что ни говорил", включая инструкцию )
Изменено пользователем vs.
15 минут назад, vs. сказал:
Как я понял, топикстартер ни разу 95й не заливал, судя по его тексту)))
Про переводные инструкции мне не надо, мне по роду деятельности приходится с такими перлами сталкиваться, и в инструкциях в частности, что я предпочитаю оригинал смотреть.
И не надо сарказма, я ни на чём не настаиваю, но есть физика и химия и понимание процесса, поэтому я лью 95й. Кто-то льёт 92й, основываясь на личном опыте и большом пробеге - это неправильно, но тут мне нечем крыть, у него же мотор не сломался, грубо говоря. Полагаю, правда, не сломался он только потому, что корректор помогал все эти 300 000 км или сколько там. А детонацию можно и не слышать, это не Жигули. А 95й он не лил, поэтому статистики у него нет. Ему и так хорошо, потому что "все так делают". Да и пусть, нет проблем))
30 минут назад, Boosel сказал:
Насмешили. Сами придумали или в интернете почитали  ?
@Maxie Max ну почитайте непереводную инструкцию на английском, посмотрите, какой бензин для америки рекомендован инструкцией - благо интернет еще работает.
уоз регулируется как в ту, так и в другую сторону, постоянно, а не при каждой заправке трамблером )
1 минуту назад, vs. сказал:
не хочу уже читать ничего))
про УОЗ - я иного и не утверждал вроде.
@kisa9898 Ну так объясните мне не грамотному (вы то свой возраст, как я понял из предыдущих сообщений, с уровнем своих знаний ровняете) какое октановое число у прямогонного бензина (те полученного методом прямой перегонки) может быть?
12 минут назад, kisa9898 сказал:
и да, конечно в интернете
3 минуты назад, Boosel сказал:
Любой. Все зависит от технологий. Как самогон может быть и 30 и почти 90 гр. ?Максимально у нас 92. Дальше присадки. Да и то что выше писали громким словом крекинг  -это и есть перегонка. Возраст конечно имеет значение Но ухтинский  НПЗ  под боком  имеет большее значение ?
10 минут назад, kisa9898 сказал:
https://www.drive2.ru/l/10574406/
С Вами спорить очень тяжело, Вы в своих постах по форуму цепляетесь к отдельным словам людей, а как дело до самого доходит, то свои сообщения через один изменяете и корректируете, и словами без доказательств разбрасываетесь. Что, если на севере рядом с НПЗ живете, так это намного больше знаний принесет, чем интернет? Не смешите.
в статье проверочное слово работал ? как и его друг.
28 минут назад, kisa9898 сказал:
А Вы просто рядом живете с нпз? :good:
и "под боком" это сколько километров?
нпз в ухте.в усинске лукойловские качки работают.попутным газом атмосферу греют.горючка дороже чем в москве
Изменено пользователем agregat177
точно.два локтя по карте.я пока с ухты до усинска доехал по зимнику,два раза протрезветь успел.
3 минуты назад, agregat177 сказал:
по зимнику 5 час.. Так что не протрезвеете.  и Интернет как обычно прав, но по своему.
Разговор сына .
папа а если спрыгну с 9 этажа что будет?
- разобьёшься.
-ты не прав!. Я видел в интернете что дядя упал с 16 и остался живой.
Я понимаю что гипотетически и даже теоретически   он прав. Но доказывать идти прыгать, что то не хочется. :D
проблема в том что в инете много самопроизвольных выводов не продкреплёных тех документацией.отсюда весть сыр бор.
РS протрезвел -в кювете торчали пару часов)))пока татра не подошла
У меня тогда возникает такой вопрос, к спецам, ответ на который может нам что-то и прояснит. Какого бензина или его несгоревших остатков больше попадает в катализатор, тем самым ускоряя смерть его, свечей и лямбда-зондов
13 минут назад, agregat177 сказал:
хорошая машина. И плюс ездит без антифриза:hi:
5 минут назад, Evgeniy.1981 сказал:
масло главный враг. А насчет какой лучше горит, возьмите паяльную лампу, залейте 92 и 95 и сравните, лучше на морозе . Результат думаю удивит. Как говорят теория штука сильная, но на практике мало применимая.
Изменено пользователем kisa9898
Только что, Evgeniy.1981 сказал:
Какого бензина или его несгоревших остатков больше попадает в катализатор, тем самым ускоряя смерть его и свечей
Я не претендую на спеца, но мне кажется, что вопрос вообще не сильно понятный, по сути их два.
Если в катализатор попадает несгоревший бензин, то проблема скорее в неполадках в системе зажигания (пропуски и т.д.) из-за плохих свечей, катушек, частичного отказа мозгов. И 92 или 95 - без разницы. При исправной работе всех систем оба вида бензина будут сгорать полностью и не влиять на катализатор.
Если же быстро умирают свечи, то это может быть из-за ферросодержащих присадок, когда в попытках увеличить октановое число 92го бензина в него вмешивают слишком много таких присадок (электроды становятся рыжего цвета). Такое было лет 10-15 назад, сейчас вроде их запретили и по крайней мере в Москве последние лет 8-10 я о такой проблеме не слышал и не видел. Видимо, стали добавлять другие присадки.
  • ЮрийР
  • LostHighway
  • Dubrovsky
  • SIBIR9K
  • Igoryambus
  • Giraffe
    • 20 Комментариев
    • 29835 Просмотров
    • 190367 Просмотров
    • 433829 Просмотров
