Расплата за АИ92
SArsua
Автомобиль: 2011 WK2 Grand Cherokee 5.7 HEMI Overland
Только что, Evgeniy.1981 сказал:
Какого бензина или его несгоревших остатков больше попадает в катализатор, тем самым ускоряя смерть его и свечей
Я не претендую на спеца, но мне кажется, что вопрос вообще не сильно понятный, по сути их два.
Если в катализатор попадает несгоревший бензин, то проблема скорее в неполадках в системе зажигания (пропуски и т.д.) из-за плохих свечей, катушек, частичного отказа мозгов. И 92 или 95 - без разницы. При исправной работе всех систем оба вида бензина будут сгорать полностью и не влиять на катализатор.
Если же быстро умирают свечи, то это может быть из-за ферросодержащих присадок, когда в попытках увеличить октановое число 92го бензина в него вмешивают слишком много таких присадок (электроды становятся рыжего цвета). Такое было лет 10-15 назад, сейчас вроде их запретили и по крайней мере в Москве последние лет 8-10 я о такой проблеме не слышал и не видел. Видимо, стали добавлять другие присадки.
  • Ответов 313
  • Evgeniy.1981
    27
  • Лунный пчел
    19
  • Евгений
    19
  • И-и-и-И на...
    19
СХ27
114
гонял на этом фордике.жрал 30 на 100.еще кончилась горючка там же на зимнике.благо не далеко оставалось.нацедили 20 .если бы не полный привод в гору после переправы не поднялся бы
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3.6 2012
Вот крышка бензобака, т е в соответствии с размещенной на сайте Кирешевского НПЗ  информацией, лить надо 95й бензин, тк по американской методике измерения он соответствует Е85. Это факты.
Разница между 92м и 95 м на полном баке всего 300 руб.
11 минут назад, TPA сказал:
А Е85 это не 85% спирта?
63
20 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Именно. НО!!
"— Октановое число E85(детонационная стойкость) 107 по исследовательскому и 89 по моторному методам
АИ95 — ОЧ 95 по исследовательскому методу и 85 по моторному методу."
42 минуты назад, Maxie Max сказал:
Именно. НО!!
Там вроде фишка даже больше не в октановом числе, а в том, что изменения вносятся в топливную систему для работы на спиртовом топливе, т.к. оно бОльшую коррозионную активность имеет. Интересно бы выдержку из инструкции их посмотреть. Те выдержки, что я приводил из инструкций для их рынка, говорят, что 3.6 кормить 92 (уже с поправкой на наше топливо), а 5.7 - 95-м.
Цитата
Если перевести  как  газолин , а не бензин то вообще засада. Лучше наш  80 тогда:D.  а е85 это не бензин, а био топливо. что вы сравниваете?
Изменено пользователем kisa9898
381
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Провожу эксперимент:to_become_senile:. Выкатал под ноль 95-й. Залил 50 литров 92-го, катаю, проехал 200км. Разницы в ходовых пока не заметил, вроде так же, расход примерно такой же, ну может чуть больше, не уверен пока. Выхлоп пахнет немного по другому, ближе к Ларгусу что ли (он на 92-м также пахнет), в связи с этим настораживает как работают катализаторы, а именно им сейчас Лучше или Хуже, если не хуже можно тогда и 92-й жевать, если это не приведёт к их быстрой смерти. (PS Flexfuel тож у меня).
438
8 часов назад, TPA сказал:
это как раз наоборот - игнорирование фактов . причем, кажется, я прямо вам уже отвечал )
е85 - это спиртовая смесь, для нас также подходит, т.к. моторы у нас флексфьэл
6 часов назад, ALLIGATOR сказал:
какую их инструкцию? у нас моторы флексфьюэл, можно и е85. в европе в некоторых странах почти весь бензин со спиртом, но в пределах 10%. на нем хуже едет - не джип, а более чувствительные к топливу машины )
438
3 часа назад, Evgeniy.1981 сказал:
Провожу эксперимент:to_become_senile:. Выкатал под ноль 95-й. Залил 50 литров 92-го.
осторожнее, ведь раз в инструкции написано, что под 92й бензин мотор - они могли специально, из вредности, чтоб ломалися у всех доверчивых
господа, а что вы  100 не катаете? или 98 . Лучше не хуже или жабо душит ? фильтра поди большая половина  дешевые ставите ,а как бензин 92 так все в штыки нельзя сломается :D
438
меня вот в 95м привлекает то, что в него какие-то чудесные немецкие добавки в микро кол-вах подливают (или подсыпают? ). посмотрел тут свечи в другом авто, которому предписан  95 и на таком же "усовершенствованном" ездит - совершенно чистые. без налета, следов пробоя, "осадка" на изоляторе...  или нано- эти присдаки имеют смысл, или просто у гпн бензин хороший, или все вместе )
еще иногда смотрю, в каком бензине по паспорту меньше смол )
а с лукойлом тут писали - красный изолятор. ну, логично, фирменный цвет
Изменено пользователем vs.
15 часов назад, vs. сказал:
Для их рынка. Собственно, выдержка оттуда для машин 16-го года:
Цитата
FUEL REQUIREMENTS
3.6L Engine
Do not use E-85 flex fuel or ethanol blends greater than
15% in this engine.
These engines are designed to meet all
emissions regulations and provide optimum
fuel economy and performance
when using high quality unleaded
“Regular” gasoline having a posted
octane number of 87 as specified by
the (R+M)/2 method. The use of
higher octane “Premium” gasoline is not required, as it
will not provide any benefit over “Regular” gasoline in
these engines.
While operating on gasoline with an octane number of
87, hearing a light knocking sound from the engine is not
a cause for concern. However, if the engine is heard
making a heavy knocking sound, see your dealer immediately.
Use of gasoline with an octane number lower
than 87 can cause engine failure and may void or not be
covered by the New Vehicle Limited Warranty.
Poor quality gasoline can cause problems such as hard
starting, stalling, and hesitations. If you experience these
symptoms, try another brand of gasoline before considering
service for the vehicle.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: VK2
октановое число это хорошо, но суть катализатора: уменьшить содержание  окислов серы, а сера содержится во всех бензинах, и чем меньше ее содержание в бензине, тем дольше проходит катализатор.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • crazy
    • brat-kondrat
    • Ivan1978
    • JJeepp
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 87478
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
