Шимми на WJ - методы излечения
Привет всем, недавно пришлось моему другу пилить за рулем по трассе на моем WJ пока я спал. Он к своему неудовольствию отметил, что на скорости более 100 отчетливо заметна необходимость постоянно подруливать, машину куда-то уводит то влево то вправо. Отмечу, что после покупки сам был неприятно удивлен, но потом привык, да и заметно это становится сильно только на трассе, в городе на коротких и не скоростных дистанциях не чувствуется.
Обратную дорогу ехал зарулем я и уже не мог избавиться от мысли что постоянно подруливаю, хотя умом понимал, что раньше все было так же, я просто на этом не зацыкливался.
После всех моих долгих опусов внимание вопрос: подскажите я один такой балбес и с моей машиной что-то не то, или все таки это особенность наших авто?
  • Ответы 264
  • Просмотры 63,7k
  • ага. это не баг, это фича! жипер всегда должен быть в напряге!!!!!!!!
  • @KonstantinK52, я себе в прошлом году пачкой заказал через саммитрайсинг http://www.summitracing.com/int/parts/omx-1828307 - верхние передние http://www.summitracing.com/int/parts/omx-1828306 - ниж
  • а что про кастор никто не вспомнил? демпфер кстати не лечит, а скрывает (колебания), поэтому лучше копать дальше демпфера. имхо. как в рекламе, никто не говорит "лечит", все говорят "снимает симптомы"
У меня такой вопрос про сайленты от Зедки! Если там втулка на 10 то надо болт менять! А при этом нет шанса получить люфт в 2 мм в проушинах болта!? Дырки то больше???
Втулка рассверливается с 10 мм до 12мм болты остаются родные вжиковские!
В предыдущих постах все расписано,народ уже ездит на муговских сайлентах не один год!
Можно от зедки и с задней панары поставить сайленты их вообще рассверливать не надо, там втулка 12мм!
Но вот как они ходят сказать не могу, так как себе не ставил!
@vasilii660, вы бы хоть раз на одну встречу приехали, думаю много нового узнали бы для своего авто.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/43812-nsk-prednovogodniaia-tusovka/page-4
уже давно доказано, полиуретан на вжиках неходит!
На панаре да полиуретан не держится хотя тут ставили если не ошибаюсь полиуретан всего лишь одной марки,на ебее очень много втулок с полиуретана продается,но не китайщина.
Я например себе поставил  точку опоры в тяги стабилизатора и доволен.Бюджетно и надолго. А вот сайленты в панару точка опоры не делает
Изменено пользователем Ni VеR
Да приезжал я,правда однажды! Народу было 3 машины! А так просто то работа то дача! Дел уйма! Как нибудь еще приеду, просто загадывать не хочу!
А адресок и название не подскажешь?
без проблем :)
Новосибирск, Большевистская 274 к2, бокс 14, телефон в 2ГИСе
ещё из плюсов - работают с 7 утра, можно заскочить к ним перед работой :)
п.с. сайлентблоки из танковой резины для WJ они делают только на панару.
Изменено пользователем gecktor
Сходил взял номерок - 51810-SH3-004 это от Хонды Одисей со слов продавца. Номер от оригинала но по нему бьются и дубли, себе брал RBI они вроде как более жесткие. На самом сайлентблоке пришлось подрезать втулку и обойму, но если нести панару к токарю, то и сайленты он подрежет сразу!
купил это сайлент благо он стоит 300 руб и есть во многих магазинах в наличии что радует .Но он больше немного в диаметре !!!Посадочное место в тяге растачивали что ли?.
Привет! мне растачивать не пришлось, только подгоняли сайлентблок по длинне! Но как я писал уже выше, у меня посадочное место было растянуто Академовскими СБ до такой степени что родные-дублевые сайленты (VTR и Febest) под своим весом входили (в прямом смысле). Так же я писал что при нормальной параре может понадобится работа токаря или самостоятельное увеличение отверстия!
Что еще осталось - небольшой люфт в правом верхнем наконечнике, но как оказалось не в нем было дело! Если кому надо номерки, пишите, прогуляюсь до магазина, запишу их, а то,просто забыл!,
 Хотя времени прошло и немного, но Шимми не воскрес! Позавчера поставил новый наконечник (взял конкордовский шприцуемый). С ним передок стал еще сбитей! А сегодня пришлось вернуться на СТО т.к. восстанавливаю ручник, и у меня в багажнике лежал старый но живой демпфер (менял по лету когда машину колбасило). Поговорил с ребятами мол как можно его поставить, те спустились глянуть и сразу его поставили как на фото на 8 странице!
Стало еще жестче, но руль стал туже! В связи с этим возник законный вопрос - А как это повлияет на гидроусилитель руля??? Может кто делал так себе!?
Вот так!
Плюс этой установки в том, что не надо никаких дополнительных креплений, а всего два более длинных болта, один край на оси первого демпфера, второй к хомуту верхнего наконечника!
Изменено пользователем vasilii660
У меня два демпфера уже 2.5 года стоят. Один Tough Dog с пружиной и второй Ранчо. Гидроусилитель не жалуется.
Понял, отстал! А руль тоже тяжелей стал???
Не особо заметно.
В общем отписываюсь поставил один расточенный от зедки сайлент (нашел токаря расточили) , а второй поставил хондовский который купил ,предварительно немного прошелся рашпилем по посадочному месту,затем немного обрезал внутреннюю втулку сайлента со всех сторон -и все встало на свое место.посмотрим на сколько хватит сайлентов.Да кстати сайлент от зедки взял не Moog  а другой какой то европейский хороший аналог.
Стоят от ZJ уже 3 года, до сих пор все отлично. До этого на полиуретане познакомился с шимми.
Т.е. как я понял что у тебя хондовский  тоже без токарки залез, после небольшой подточки кромки рашпилем!! Верно!?
Я рашпилем немного  расширил посадочное место
Всем большой привет! В виде Апа темке. 2 месяца я уже откатал на, этих сайлентблоках, полет нормальный. Внешний осмотр тоже нареканий не вызвал. Тем летом брал себе тяжелую резину dean sst 275/60/17, уже думал от нее отказаться, передумал, вкорячу обратно по весне.
  • 7 месяцев спустя...
С месяц назад, может чуть меньше поставил лифтовые проставки под пружины и бумеранг тоже +5 см. Продольные рычаги откручивал и покачав авто затягивал.
До панары не добрался. На днях заметил что утром, при первом торможении появляется шимми, потом проходит.
Не пойму, то-ли сайленты на панаре порвал, то-ли диски глядеть!? Ребята есть какие мысли???
До панары не добрался. На днях заметил что утром, при первом торможении появляется шимми, потом проходит. Не пойму, то-ли сайленты на панаре порвал, то-ли диски глядеть!? Ребята есть какие мысли???
На диагностику приезжайте к нам и все будет видно!
Возбудителем являются кривые тормозные диски. Сам прошел через это на стоковой подвеске
У меня возбудителем были аморты. Передние.
Т.е. их "отсутствие"?
Да,  практическое.
У меня Шимми ушел после замены сайлентов панары на MOOGовские от ZJ. Пришлоссь расточить внутренний диаменр с 10 до 12 мм конечно.
Всем привет. Вчера заехал на яму! Зря грешил на панару, она живей всех живых. RBI-РУЛИТ. Причина оказалась в горячо любимых всеми джипперами овальных сайлентблоках передних рычагов.
Надоели они жутко. Есть желание их переделать на круглые. Слышал есть такая практика и втыкают крузаковские (как бюджетный колхозинг).
Есть ли у нас на форуме некто Леонид на красном WJ???, номер незнаю, люди говорят он себе так сделал.!?
Согласен с Вами полностью. Но колебания проявляются не всегда при торможении. Может от скорости зависит.
В прошлом году я их отдавал токарю. все было ок.. По дороге на дачу заклинило правый суппорт и он жутко нагрелся. Дачи как раз топило и до домика приходилось ехать по воде до фар. Я конечно ждал минут 30 пока они остынут, но видать мало, вот скорей всего его и повело.
Скорей всего мне светит замена диска. Вот думаю один на б/у или сразу новую пару на перед.!?!? Все пока упирается в бабки.
Привет парни! по поводу шиммика - у меня сопливил демпфер рулевой и шимик пришёл, после смены демпфера его(шимика) нет уже с июля, а диски тормозные как били так и бьют при торможении. так что не факт что это от них!
У себя протачиваю раз/два в год, новые не ставлю, это бесполезное занятие, у нас нет брызговиков на суппортах.
Неужели никто ничего не придумал как закрыть их от воды!?
Кто-то где-то что-то говорил про колхоз щитков от зедки, но внятного описания не видел.
Подозреваю что при бьющих тормозных дисках быстро дохнет демфер, так что советую проточить их. У самого такая фигня была, ниссановского токико на год хватило. Летом пару раз поймал шимми. Проверил демфер - люфтит. Проточил диск кривой, заменил демфер на оригинальный. Все стало нормально.
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет! Ну вот прошло какоето время как я отписывался. На этой неделе вернулся ко мне Шиммик. Осмотр передка выявил умираюшию шаровую, рулевой наконечник, сайлентблок верхнего рычага а также напрочь раздолбанные сайлики в панаре.
Демпфера пока не смотрел но по ощущениям им конец, т.к. шимми долбит прям до момента остановки авто.
Буду лечить заменой всего. В панару прикупил оригинальные с/б от ТЛК 80/100 под 16-й болт (должны быть пожестче).Если сдохли демпфера то попробую два от 140-го (чтото хвалят их).
Еще есть подозрение на неправильный кастор т.к. имеется лифт-проставки 5 см. Тогда придется чтото решать с рычагами и заодно уходить от овалов спереди.
Жду коментариев особенно по кастору. Т.к. не совсем понимаю углы смещения моста.
  • maxsan
  • DeepGreen
  • максим235276
    • 24 Записи
    • 40643 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210439 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451394 Просмотра
