Бачок Омывателя
gurjinyanra
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WJ 4.7
Народ нужна помощь! Не подскажите как можно снять бачок омывателя? Если есть ссылка с фотками буду благодарен! Спасибо!
Можно попробывать из под колеса, но проще снять бампер.
то есть особо под капот не лезть?..нужна яма я так понял...
Ну если на земле валяться нет желания.
не у нас уже первый сенг выпал...
Снять левый передний подкрылок и открутить 2 болта, ну и под капотом 1, больше ничего снимать не надо
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • Вячеслав СП
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска с бензиновым двигателем 3.6 л и пробегом всего 42 000 км. Владелец обратился для проведения планового технического обслуживания, но в ходе осмотра специалисты обнаружили посторонний звук в работе двигателя. Это наглядный пример того, как даже при небольшом пробеге и регулярном обслуживании могут возникать серьезные проблемы с узлами автомобиля.
      Что показала углубленная диагностика
      При детальном осмотре мастера выявили источник шума – поврежденный распредвал правой головки блока цилиндров. Один из кулачков впускного распредвала имел значительные повреждения, в то время как соседние элементы находились в хорошем состоянии. Такая картина характерна для проблем с рокерами и гидрокомпенсаторами, которые могли стать причиной ускоренного износа кулачка. Особенно удивительным было то, что подобные повреждения проявились при таком небольшом пробеге.
      Возможные причины преждевременного износа
      Специалисты TRS Motors отмечают, что подобные случаи с распредвалами на двигателях 3.6 EPС встречаются не впервые. Основными причинами могут быть:
      • использование некачественного или неподходящего масла предыдущим владельцем
      • несвоевременная замена масла и масляного фильтра
      • проблемы с системой смазки двигателя
      • заводской дефект компонентов
      Отсутствие информации об обслуживании автомобиля первым владельцем затрудняет точное определение причины неисправности.
      Выполненные работы и рекомендации
      После тщательной диагностики мастера сервиса выполнили необходимый ремонт, заменив поврежденные компоненты. Важно отметить, что своевременное обращение в сервис позволило предотвратить более серьезные последствия для двигателя. Владельцу были даны рекомендации по дальнейшему обслуживанию, включая использование только рекомендованных масел и соблюдение регламентных сроков замены технических жидкостей. Регулярная диагностика в специализированном сервисе – лучший способ избежать дорогостоящего ремонта.
    Семен Киракосян
    Семен Киракосян
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
