дайте совет по задним полуосям
2222286
Автомобиль: JeepCherokee 4.0 1992
Недавно купил ЧИРКА 92 года. Загудел зад. Купил подшипники+сальники. Вчера разобрали и "врач" сказал:"Убиты полуоси. Замена!" Залез на exist а там баснословные цены на 53008134 и 04713192.
Подскажите пожалуйста подходящие "НЕОРИГИНАЛЫ" и магазины, где можно взять за приемлемую цену с пересылкой. Я со Ставрополья. На мосту отлито 35С
Изменено пользователем 2222286
Летом брал в США на Ебее 2 полуоси на задний мост Chrysler 8,25.
По цене вышло: обе полуоси 160$ + 198$ доставка. Пришли за 19 дней.
Брал у этого продавца: http://www.ebay.com/sch/Parts-Accessories-/6028/i.html?_ipg=200&_sop=16&_from=R40&_armrs=1&_ssn=ronsmachiningservice1&_nkw=AXLE%20SHAFTS&_pppn=r1&_dmpt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&Make=Chrysler|Dodge|Jeep
Перед заказом убедись что это точно твои полуоси: год, длинна, количество шлицов и т.д.
Кто может сказать за этот магазинчик: " Morris 4x4 Center " вроде и ценник хороший и доставка 7-10 дней. С доставкой две полуоси 305 вечнозеленых.
вот ссылка http://www.jeep4x4center.com/checkout/cart/index/
Да! Забыл! ...Количество шлицов и длинна мне неизвестны. Как быть? Можно, в принципе, расскирдовать заново, но это еще 1500 рубляторов...
Короче оформил заказ тут http://www.jeep4x4center.com/ Две полуоси 53008134, тормозные колодки задние, рабочие цилиндры, болты и всё это барахло с доставкой вышло на 328,95 зелёных рупий США
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • Nikolaus
    • JurisSteamPower
    • matrixgreen
    • oberprokuror
    • HHaMMMeRR
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
