Коммандер и Вебасто
yury_kh
Мол у Коммандера настолько навороченная система охлаждения, что насос Вебасты не справляется с ней. И контур ДВС грется не будет, если подключить как рекомендуют разработчики. А они подключили весь контур
официалам в Питере на их сайте. Молодцы, кстати, ответили. Подтвердили наличие проблемы:
"Подключение отопителя осуществляется в разрыв патрубков радиатора отопителя. Циркуляция антифриза осуществляется, таким образом как через радиатор, так и через контуры охлаждения ДВС. По информации от представителей компании Webasto возможно дооборудование системы дополнительным термостатом, позволяющим осуществить циркуляцию охлаждающей жидкости сначала через радиатор печки, а затем через контур ДВС. Указанное дооборудование представляется весьма актуальным из-за большого объема охлаждающей жидкости в системе и как следствие более длительного времени прогрева."
Не понял правда, как там будет ОЖ циркулировать через контур ДВС при рекомендуемой изначально схеме подключения, ну да ладно.
может по этой причине и не могут мне поменять антифриз аппаратным способом так как не прокачивается системы из за не срабатывания термостата? или надо врезатся в какието специальные шланги???
137
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
стоит Termo Top C
проблем никаких
за 30 минут работы нагревает блок до 30 градусов при -20.
Автомобиль: Commander
поставил вебасту неделю назад, у оффициалом, с третьего раза...
там дело не только в термостате, есть некая заслонка (или заслонки) которые открываются только при включеном зажигании... нюансов масса. лучше сделайте классически: слил -залил, и еще --работа на воде чревата подтеком помпы...
констатирую факт: запус без вебасты в -32 с полтыка, с двойным прогревом свечей правда. НО звук свестяще скрежечащий ужасает...
с вебастой -ограничений температурных нет, звуков посторонних почти нет. НО запуск двигателя, как будто цилиндры подключаются в работу последовательно.
подогрев процессе движения -песня. морда закрыта, но температура выходит на рабочую далеко не сразу.
НЮАНС -если не прогретый дизель глохнет на морозе(за -30), возможно пытается запуститься катализатор. догрел вебастой и он запустился
В преддверии зимы поставил я себе Вебасту. Установка не у официалов, но контора нормальная, у них же на предыдущую машину подогреватель ставил. До недавнего времени и проверить особо случая не было. Вот ударили морозцы... Запускаю Вебасту аж на 50 минут, ну думаю вот будет кайф. Отработала она, сажусь - в машине холодно и стрелочка ОЖ тоже не шелохнется от нуля <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/surprised.gif"'>http://s26.ucoz.net/sm/1/surprised.gif" border="0" align="absmiddle" alt="surprised">
Приезжаю к установщикам, говорю - не работает, они попробовали - да, не работает. То есть машинка крутится и жужжит, но ОЖ не греет. <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/sad.gif" border="0" align="absmiddle" alt="sad"> Оставил для экспериментов. После некоторых мучений перезванивают и огорошивают - по схеме выдаваемой самой Вебасто (и Эбершпрэхером тоже) на Коммандере стандартно подключается только контур отопителя салона!!! <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/surprised.gif" border="0" align="absmiddle" alt="surprised"> Мол у Коммандера настолько навороченная система охлаждения, что насос Вебасты не справляется с ней. И контур ДВС грется не будет, если подключить как рекомендуют разработчики. А они подключили весь контур и подогреватель вообще работает нештатно. Но можно переделать как рекомендуется. Офигеваю. Я-то за столь охрененные деньги хотел не только салон греть. Расстаемся на раздумия...
К вечеру на пробу поставили они дополнительный насос на прокачку контура ДВС - система заработала. Я уже приготовился расстаться еще с деньгами за этот насос. Но в итоге, переставив основной насос со штатного места, где он работает как всасывающий, на нагнетание, удалось проблему победить и без дополнительного. Теперь все вроде заработало, все греется.
Оставил вопросик официалам в Питере на их сайте. Молодцы, кстати, ответили. Подтвердили наличие проблемы:
Греется действительно не так быстро как хотелось. Однако главную проблему все же решили - движок можно заводить не с уличной температуры. А салон греет вполне приемлемо.
На Гранде, кстати, как мне сказали, подобных проблем нет. <p> ПыСы. Поместил тему в эту ветку, но ежели не правильно, не сочтите за труд переместить <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/wink.gif" border="0" align="absmiddle" alt="wink">
СПАСИБО за пост, очень помогло. по ней в конце концов наше питерских мастеров (и тоже спасибо, нафик не послали, помогли советов) и они существенно помогли, можно сказать спихнули с мертвой точки...
Изменено пользователем kolhoznik69
422
что это значит? можно поподробней!? менять на новую надо будет? или это при длительной (несколько дней,неделю езды) работе возможно проблема с помпой?
Изменено пользователем egrman
помпа при работе смазывается антифризом. промывая двиг водой Вы лишаете помпу смазки. последствия у всех разные, но ей это не полезно -точно. удачи
422
т.е. если не долго-залил воду промыл слил.. то проблем быть не должно? интересно просто как помпа устроенна смазка может там держаться или моментально вымывается?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Я менял на своем Коммандере помпу. Смазка запресована в подшипник, доступ туда антифриза исключен. Жидкость может смазывать только сальник перед подшипником, за пару часов работы на воде точно ничего не случится.
я неправильно выразился, конечно сальники. я не стал водой эксперементировать, если за авто следили, сильно там промывать нечего. удачи
422
водой хочу вымыть остатки самого антифриза.. а то хз че там залито было...да и хочу чтоб было только новье залито... зачем бодяжить новую с отработкой...
Автомобиль: Jeep Commander дизель 3.0 CRD
Здравствуйте господа, хочу поделиться вам своим опытом установки Вебасто. Как и всегда купив очередное дизельное авто специфического характера задумываешься о безболезненном запуске и комфорте зимой, выбор конечно пал на Вебасто, а так как живу я на Дальнем Востоке в портовом городке, то до ближайшего сервис центра пилить мне 600 км, что ж поехал к спецам, у официального дилера Вебасто Рус мне согласились установить. После переделывали раз 5 и до сегодняшнего дня так всё нормально у меня не работает, а оказалось всё гораздо проще чем даже те кто писал выше, о непонятных супер малых кругах, дополнительных насосах и навороченных системах охлаждения. Позвонив на завод меня перенаправили в отдел который разрабатывает схемы подключения на все виды существующего авто, где  пояснили следующее, непосредственно в этом двигателе стоит обводной электронный кран, который действительно работает только при включенном зажигании, а без него тормозит циркуляцию ОЖ, решение данной проблемы простое, естественно кто соображает, дополнительно устанавливается 2 клапана минуя этот кран, немного меняют патрубки местами, и всё становится на свои места, а те кто хотят решить проблему сразу не заморачиваясь, вообще обводят кран и дырявят термостат... оно конечно тоже работает, но это неправильно и ОЖ греется долго, что влияет на работу в целом самой Вебасто и  увеличивает потребление солярки... Так что после установки отопителя я получил дырявый термостат, отсутствие отопления салона и долгое нагревание движка, да еще ко всему прочему забор мне сделали с бака, а так как качество топлива у нас на ДВ оставляет желать лучшего, насосик прихватил воду и всё стало колом, теперь придётся снимать и чистить бак, потому как другого способа слить старое топливо и почистить больше нет....
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Вебасто отрабатывает 30 минут, антифриз прогревает на четверть по панели, патрубки теплые,а в салон дует холодный воздух, печка стоит на максимальной температуре, начинает греть  только после запуска двигателя. В чем косяк? или она и должна греть только движок?
Изменено пользователем SAMY
37
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2 v8 1993
значит так помпа вебастовская подключена, что качает мимо печки антифриз, а после запуска уже родная помпа начинает гнать его через печку...
24
Автомобиль: Другой
Как правило у Вебасто 2 режима работы: режим отопления и режим вентиляции. Может у Вас просто Вебасто в режиме вентиляции. Переключается режим пультом управления отопителем.
Чтобы хорошо грело необходимо усложнять схему установки с дооборудованием магистралей обратным и двухрежимным клапанами. В общем тот еще гемор. Забей
Автомобиль: Jeep Commander V6-3.0CRD
   Вебасто подключено для прогрева салона.Куда ее врезать чтоб грела двигатель?
21
Благодарю за комменты. Сегодня попробовал еще раз на холодную. Возможно я придираюсь потому что воздух не то чтобы холодный идет, тепленький, но не такой горячий как у меня был в БМВ 7 на штатной вебасте. Но там было 2 режима на пульте, и садился уже в супертеплый салон.  В общем решил забить, благо хоть движок греет.
Кстати, дистанционного пульта отдельно у меня нет, только экранчик на потолке висит.
  Я попытался переделать врезал ее на выходе отопителя салона.Фото не влезают
Фото не влезают
можно разместить в Галерее - http://jeep4x4club.ru/gallery/category/14-moi-jeep/
Фото не влезают
Открой в Paint, CTRL+A, CTRL+W, масштаб в процентах меняешь на 50%, мышкой сдвигаешь границы белых полей до границ где есть изображение и сохраняешь.
По сути: хреново ты сделал, если обратного клапана в твоей врезке нет. Это во-первых. Во-вторых надо не в печку врезаться, а общую магистраль.
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Фото не влезают
Проще открыть "Диспетчер рисунков Microsoft Office".  Выбираем "изменить рисунки", далее "сжатие", выбираем "для документов" или "вэб-страниц". Сжимаются в 4-10 раз, качество практически не теряется, всегда пользуюсь.
    Спасибо за советы, буду пробовать в выходные
   Добрый день.С отопителем разобрался,товарищ с  которым мы занялись сказал что физику надо было посещать по чаще.Фото пока не разбирался куда вставлять и открывать.В ближайшее время постараюсь выложить,
И русский язык тоже. На правах шутки.
Чтоб вставить картинку надо нажать кнопку "Расширенная форма" в окне ответа, загрузить файлы и добавить их в сообщение. Или загрузить файлы на файлообменник и добавить в текст сообщения ссылки на них.
Купил дополнительно Telestart t100htm. На автопитере, меньше пятнадцати тыр. Было две штуки.9010148C. Нужно логиниться.
Вариант с gsm приблудой- не для сибири..в мороз глючит потоянно.
Всем удачи
Здравствуйте! Вчера установил Вебасто на Коммандер CRD 3,0. После прочтения постов боялся, что будут проблемы, но проблем не возникло, врезались в шланг после расширительного бачка, ближе к помпе.
Подогреватель берет из отопителя салона, греет и подает в двигатель, приоритет - двигатель.
Установщики сказали, что проблемы возникают когда насос устанавливается высоко.
В аннотации по установке четко написано про разницу уровней жидкостей и насоса. В Гранде/Коммандере проблемы могут быть если насос разве что на крышу прилепить.
Либо вы не правильно описываете куда врезались, либо котел не может через такую схему брать из радиатора печки.
Я пишу, что у меня все нормально получилось. В первом посту пишут, что у Коммандера навороченная система охлаждения, в конце второй странице пишут про электронный кран, который работает только при включенном зажигании. В общем, все нормально работает при установке у грамотных  специалистов.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 791 гость (Посмотреть всех)
    • Qqruka
    • leksrus1
    • achemara
